e93 330d esclusione dpf
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by paco89, Jan 4, 2016.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Che ci sia olio.... abbastanza normale.
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  2. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    nell aspirazione è normale che ci siano chiazze di olio?dimmi di si perche mi sto facendo troppe pippe mentali...
  3. Branco80
    Branco80 Guest
  4. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    tubi del depressore come li controllose perdono? Intercooler cosa controllare? Geometria variabile sembra funzionare quando accendo il motore ed accelero si sposta.. Una domanda ma per eliminare le rigenerazioni bisogna aprire la centralina?qui da me hanno lavorato e dicono di aver disattivato dall obd.
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    non so se è normale o un problema di depressore, quando spengo la macchina diventa subito duro il pedale del freno.. poi ho notato cosa strana che quando va meglio la macchina frena pure meglio..come se fosse piu sensibile il pedale dell acceleratore. ..possibile sia questione di depressore?
  6. Branco80
    Branco80 Guest
  7. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    la mia funziona con l attuatore elettronico ...i tubi del servofreno quali sarebbero?
  8. magnabuffi
    15,536
    599
    Nov 6, 2007
    Dai non mettere il muso, l'avesse detto qualsiasi altro non sarebbe cambiato nulla. Tieni
  9. Mr.Warph
    Mr.Warph Kartista
    237
    Jul 24, 2015
    Conversano
    Land Rover Range Rover Vogue TDV8 3.6
    Ciao Branco80 e ciao Paco89 ... dai ascolto a Branco80 ... prima di rimappare controlla del perchè è lenta nelle marce dove serve coppia e potenza per tirarle bene,dovresti far controllare la compressione dei cilindri e le varie temperature,acqua,olio,pressione olio ... questo mentre stai andando in giro,collega il tester che hanno in officina alla presa OBD e vedi i vari dati.
    Se fai fare la centralina prima di controllare tutto questo rischi grosso,perchè se il motore ha qualche problema rimappandola si amplifica ancora di più e ottieni il contrario di quello che volevi.
    Quando ti fai rimappare,se non dico una cazzata,il programmatore col PC dovrebbe riuscire a vedere i vari dari di funzionamento del motore,temperature e pressioni varie,prova a chiederlo quando ti fai la rimappa ... sennò basta un'officina qualsiasi che abbiano questo tester,cioè quello che serve per vedere gli errori ecc.ecc. ... con quello dovrebbe poter vedere i dati sopra citati.
    Prima di rimappare controlla del perchè è lenta nelle marce alte ...
    È sconsigliatissimo e non corretto modificare una centralina originale vergine con il motore che non gira bene,come dice Branco80 rischi di fare malanni.
    Un saluto e a presto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Mr.Warph
    Mr.Warph Kartista
    237
    Jul 24, 2015
    Conversano
    Che ci sia dell'olio nell'aspirazione è normale,quelli sono i vapori che il motore crea funzionando,se tu a motore acceso togli il tappo dove metti l'olio del motore vedrai/sentirai uscire vapore,non ne esce molto,e non starci sopra sennò ti macchi di gocce di olio,quel vapore viene riimmesso nell'aspirazione è per quel motivo che nel circuito dell'aspirazione trovi un pò di olio ... è per quello che assieme alla valvola EGR ti si intasano i collettori di aspirazione ... quella miscela di fuliggine e vapori oleosi fanno tutto quel casino.
  11. Branco80
    Branco80 Guest
  12. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: e invece lo tengo il muso!! :ban2:fiorett:sadomaso:fotseg:
  13. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Allora ragazzi staccando il debimetro oltre la spia aumento emissioni nn noto alcuna differenza,addirittura sembra prendere meglio i giri la macchina..pensate possa essere il debimetro la causa dei miei mali?
    Purtroppo nn riesco a tarare il mio tester per poter vedere se funziona correttamente...
    Poi altra cosa il dpf per disattivarlo va smontata la centralina o puo essere fatto via obd come è stato fatto a me?
    Altra domanda con ivini posso monitorare questi dati se si mi dite le voci che nn mastico bene l inglese..grazie ragazzi spero mi aiuterete a tirare fuori i cavalli che la mia bimba ha perso
  14. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Se rimappi, di solito chiudono parecchio la egr, cosi i vapori d'olio non si mischiano piu con la fuliggine e l'aspirazione resta oliata ma non si formano croste.
    La mia perde olio tutti o giorni, un po dal turbo -》intercooler, un po dalle guarnizioni collettore aspirazione........ dentro sarà piena!
    Problema erogazione: cambia officina... qualcosa ci deve essere.
    Debimetro? Legge bene?
  15. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Ho scritto sopra sul debimetro.. l egr l ho disattivata insoeme al dpf, vorrei però capire se va smontata la centralina per disattivarlo kppjlure si puo fare come hanno fatto a me via obd
  16. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    A me l'ho hanno annullata dalla presa obd la mia e 320 163cv
  17. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    :cool:sventato primo problema...
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Controllato debimetro ecco i relativi valori:
    2,6
    Mi ha detto l'elettrauto che l ha fatto che nn ha mai visto un debimetro arrivare a 4.5 o 5v.
    Mi chiedevo se vado a mappare l auto in queste condizioni e magari il debimetro è rovinato, la mappatura esce come deve uscire o falsa qualche valore , magari sostituendolo?
  19. Branco80
    Branco80 Guest
  20. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Perdono.se il debimetro è danneggiato, è possibile rimappare, oppure nn esce un buon lavoro?
