e93 330d esclusione dpf
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by paco89, Jan 4, 2016.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Sono 1000 km piu in su io...
    Proprio non so aiutarti!
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  2. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nessuna.
    il RDC più basso è solo per via della maggiore pressione di sovralimentazione, ma il principio è il medesimo.
  3. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ho letto, ma dopo tutto quello che è stato scritto ancora non credi a quello che ti dicono! Il problema è solo tuo!
  4. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    No perché sono convinto che quello che dite, maggior anticipo + aumento gasolio, provochi un aumento di pressione alla turbina.
    È una conseguenza.
    Quindi di non sbagliarmi, del tutto!
  5. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma nessuno ha negato quella conseguenza infatti.
  6. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Mi risulta nuova questa cosa..la mia è del 2007
  7. Mr.Warph
    Mr.Warph Kartista
    237
    Jul 24, 2015
    Conversano
    Land Rover Range Rover Vogue TDV8 3.6
    Ciao Paco89,sulla rivista Elaborare c'è una cartina d'Italia con le officine che hanno un banco potenza per le 2 o 4 ruote motrici,a Porto Salvo c'è l'Autoracing di Covato M. sito http://WWW.autoracing-covato.it ,con banco potenza per le 2 ruote motrici ... oppure a Castrovillari (CS) c'è Calabrese Motors anche lui con banco potenza per le 2 ruote motrici ... se non sono troppo lontani da dove stai puoi provare a sentirli cosa ti dicono,altro non sò dirti. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    la mia è del 2010, probabilmente la modifica l'hanno fatta dopo...
  9. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Grazie per i preziosi consigli...C'è un utente del forum pure che rimappa e sta in sicilia, però nn so di che livello sia anche perche in sicilia ce ne sono parecchi preparatori...io vorrei andare sul sicuro avere una macchina potente ma anche affidabile...
    Oggi ho portato tutto originale smontato pure il modulo, ho un 3000cc che è un chiodo totale, pigra di 4 e di 5 a salire di giri,sembra che nn ne può più...in sicilia conoscete qualcuno bravo?
  10. Branco80
    Branco80 Guest
  11. magnabuffi
    15,536
    599
    Nov 6, 2007
    Non mi risulta che il 245cv abbia l'antituning [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION]
    Che io sappia la serie successiva(f3x) ce l'ha.
  12. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Ce l'ha anche la mia: infatti hanno dovuto aprire la centralina per "lavorarla". Senza antituning invece si fa tutto da OBD ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. magnabuffi
    15,536
    599
    Nov 6, 2007
    Ma pensa te, non lo sapevo proprio
  14. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Questione di 10 minuti in più per smontarla e aprirla: è chiusa con la colla nera e bisogna essere capaci e delicati altrimenti si spacca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  15. magnabuffi
    15,536
    599
    Nov 6, 2007
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    nn so cosa controllare..ho provato di tutto..la macchina nn ha nessuna anomalia..collegata pure in bmw..i valori sembrano nella norma la pressione turbo ok,pressione rail ok...dpf off...mah
  17. Branco80
    Branco80 Guest
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    gia fatto in grosso modo rimosso lamelle pulito collettori e cambiato candelette e centralina preriscaldo..mi preoccupa il fatto che ogni volta che stacco il manicotto del gruppo farfallato ,ci sta olio..possibile che la turbina manda olio? Lato scarico la turbina ha un po di residui ma nn esageratamente, l ho controllata quando ho smontato il dpf ..
  19. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ma com'è che nessuno crede a certe cose che scrivo e poi prontamente hanno la conferma che quello che dico è la verità?:dangerous:wbmw:marameus:
  20. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ^_^
