e93 330d esclusione dpf
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by paco89, Jan 4, 2016.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Si entro strettissimi limiti... no?
    Ma non basta per un incremento "medio".
    Poi so che ci sono varie scuole di pensiero, tipo chi ha modificato la mia l'anticipo quasi non lha toccato.
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  2. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Cioè hai indicato cosa peggiora facendo ciò?
    Quancing??? Sarebbe?
  3. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    fatto due volte sulla stessa macchina, guadagno di ben 45 cv senza modificare la pressione del turbo! ovviamente non fumava per nulla
  4. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    strettissimi relativamente..
    più che scuole di pensiero le definirei modi di operare, ma il modo giusto è uno solo, ossia adottare valori che consentano al gasolio di venire combusto quanto più possibile totalmente.
    e questo lo fai adottando i giusti tempi e anticipi di iniezione, sia modificando la pressione di sovralimentazione che lasciandola inalterata.
    se volendo aumentare le prestazioni ha aumentato la pressione di sovralimentazione ignorando quasi totalmente le variazioni di anticipo da adottare come descrivi significa semplicemente che non sa fare il suo mestiere..
    aumentare la pressione di sovralimentazione ha come unico scopo aumentare il riempimento volumetrico, il che significa aumentare anche il regime rotazionale.
    aumentando il regime rotazionale debbono variare anche gli anticipi di iniezione, altrimenti il gasolio iniettato non potrebbe essere combusto in tempo utile.
    (scusate l'OT)
  5. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    So che mi diceva, che l'anticipo è stato variato solo a certi giri.
    Ps, è garage mp... non è l'ultimo arrivato.
    Invito @ ar147 a dire la sua.
  6. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    certo non serve variare gli anticipi al regime di minimo..
    li aumenterà dove serve, ovvero laddove le modifiche effettuate lo richiedano.
    ma il punto non era questo.
    il punto era che le prestazioni possono aumentare anche senza aumentare la pressione di sovralimentazione.
    (che poi il punto non è nemmeno questo, almeno in questa discussione...)
  7. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Ultimo ot
    Se aumento del... toh, 7 % il gasolio, se prima ero in eccesso aria, mi aumenterà per forza la fumosita', ed inoltre ingrassando la miscela, mi aumenteranno pure le egt - visto che col diesel funziona al contrario che con la benzina - . O no?
    Cmq attendo la risp di qualcuno che rimappa.
  8. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nel motore diesel non esiste l'eccesso d'aria
    non funziona col rapporto stechiometrico,
    a qualsiasi posizione del pedale del gas la quantità d'aria aspirata nei cilindri (comburente) sarà sempre la stessa, ovvero quella massima.
    la regolazione della potenza avviene solo dosando il carburante, ovvero immettendo più gasolio, ma va immesso con una certa percentuale crescente d'anticipo, al salire del regime rotazionale.
    poi la sovralimentazione è un altra faccenda, ma per quanto riguarda gli anticipi non cambia nulla.
    aumenterai ancora il riempimento volumetrico, e potrai iniettare una quantità di gasolio leggermente maggiore, ma dovrai adottare un anticipo maggiore per poterlo bruciare, dato che maggiore è il regime rotazionale e minore sarà il tempo a disposizione per ogni ciclo per completare la combustione del combustibile iniettato.
    questo concetto non cambia, nemmeno per il "mappatore" più esperto.
    ma stiamo andando OT di brutto.
  9. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Perfetto..ho capito..rimarrò con la macchina originale visto che nn saprei dove andare a sbattere la testa..
  10. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma se ho ben capito ora non è originale.
    monta un modulo aggiuntivo, hai eliminato il filtro antiparticolato ma senza eliminare le rigenerazioni per via elettronica.
    non è che sia una cosa tanto sicura..
  11. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Rinegerazioni ed egr disattivati ieri pomeriggio..
  12. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Marzo, non son mica convinto...
    Se aumenti il gasolio iniettato, in automatico la turbina girerà di più quindi più pressione. Verrà mantenuto il target boost, ma prima e dopo questo picco, le pressioni saranno maggiori che in origine.
    Poi sul discorso aria.... il limite della potenza massima, rimappando, da cosa è dato? dalla portata della turbina. Se non garantisce una portata d'aria --> pressione - sufficiente, puoi mettere quanto gasolio "anticipato" vuoi, ma farà fumo e aumenterai le egt, ma la potenza non cresce.
    Se chi cerca potenza aumenta la turbina, vedi Ar147 sul 120d e tuuti i seguaci, mica saranno scemi..
  13. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Avevo un valore altino credo dovuto al modulo,relativo ad una pressione che stava a 1300 mwntre mi diceva questo ragazzo che doveva stare ad 800..cosa si tratta?
  14. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    Spegnimento della miscela aria-gasolio all'interno della camera di espansione.
    Quando non adatti l'anticipo ad hoc per i regimi di rotazioni più elevati, che puoi raggiungere più facilmente migliorando il rendimento volumetrico del propulsore aumentando la pressione in sovralimentazione, devi far "seguire" gli iniettori. Poichè devi poter bruciare nel "medesimo" lasso di tempo, una quantità di gasolio iniettato maggiore. Ergo devi anticipare i parametri di iniezione tra PMS e PMI.
    Si tratta di pochi gradi, ma essenziali per evitare "sfumate nere" allo scarico e il minus di non aver ottimizzato al meglio il motore.
  15. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Provato la macchina senza modulo..nn sembra avere 231cv quanti dichiarati. .è proprio ferma
  16. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Cos ha che non va?
  17. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Senza modulo sale proprio lenta...cmq oggi abbiamo provato a mappare dal mio preparatore,purtroppo il banco deve ancora arrivargli.
    Dice che usa un programma dimsport per mappare che da un intervallo di valori a cui puoi lavorare senza far danni..mi ha toccato qualcosa, nn so cosa ma la macchina fuma un po sgasando ma va molto meglio rispetto a quando avevo il modulo figuriammocci rispetto ad originale..Sembra che vada forte...
    Di quarta a 1.5giri affondando il gas la macchina riprende subito..
    C'è da dire che pero la macchina sgasando pure da ferna fuma un po e quado spengo il quadro si sente la turbina che fa gli ultimi giri prima di fermarsi come se lavorasse a secco , come un fruscio.
    Ps la macchina spinge molto allegra
  19. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    Ha cambiato pure sound , molto più cupo
  20. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1,475
    74
    May 22, 2012
    128ti
    La frizione incomincia a slittare..erano queste le mie paure già era mezza andata mannaggiaaa
