e93 330d esclusione dpf
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da paco89, 4 Gennaio 2016.
  1. Mr.Warph
    Mr.Warph Kartista
    237
    24 Luglio 2015
    Conversano
    Land Rover Range Rover Vogue TDV8 3.6
    Il motivo per cui viene lasciato il barilotto è una questione legale,se si viene fermati per un controllo e la Polizia vede che non c'è l'ombra del barilotto scatta il ritiro del libretto e di conseguenza un bel verbale,poi quando in revisione arriva un veicolo mandato dalla Polizia per un controllo,di solito il revisore ti fa i raggi X alla macchina,ti controlla anche le pulci,e non vai in un'officina,ma da quello che sò (a Trento mi dicono che è così) vai al Centro revisione della Provincia dove scherzano poco e ti guardano tutto omologazioni comprese.Non stuzzicare il can che dorme,perchè loro se lo ricordano,e al prossimo "ALT" guardano ancora tutto.
    Il motivo per qui è consigliato svuotare il barilotto e 1 o lo svuoti totalmente e ti fai saldare un tubo all'interno ricreando un downpipe ... 2 lo svuoti parzialmente,cioè lasci solo il catalizzatore e basta,richiudi bene e sei un pò più tranquillo,occhio non vede revisione non duole.
  2. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Ragazzi nel montarl0 va lasciata qualcosa scollegata? Il tubicino cosa è? Va messo pure sul downpipe?
  3. Gabo
    5.797
    per il DPF se non volete levarlo o svuotarlo e agire per forza sulle rigenerazioni in centralina consiglio il metodo Bartoli Marmitte
    ve lo rende più sportivo permeabile lavorandolo internamente, ci passa un cavo di acciaio tra una cella e l'altra per allargarle, poi lo pulisce a nuovo con prodotti specifici
    sarà più libero e non si intaserà mai, senza aumento fumosità
  4. beckervdo
    4.517
    Questo mi suona strano Gabo, il DPF non è un CAT che ha le celle passanti, ma sono celle che sono aperte da un lato e chiuse dall'altro e collegate con la cella attigua.
    Quindi se passa un cavo da un punto all'altro non fa altro che rompere il DPF.
  5. Gabo
    5.797
    dovrei approfondire ma a grandi linee fa quella operazione
    allarga i fori con filo di acciaio
    potrebbe essere che lo spacca un pó... sí
  6. beckervdo
    4.517
    E viene meno il totale funzionamento del DPF però così se rompe i canali.
  7. Gabo
    5.797
    Bartoli mi spiegò che diventa solo più permeabile senza perdere la funzionalità
  8. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Piuttosto che romperlo/forarlo rischiando che si sgretoli,lo faccio rimuovere del tutto lasciando solo la parte del CAT
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    rispetto alla soluzione del bartoli sicuramente è meglio.
    proprio per il motivo che dici, unitamente all'osservazione fatta da Beckervdo : " se passa un cavo da un punto all'altro non fa altro che rompere il DPF."
  10. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    in poche parole, lo buca!
  11. Gabo
    5.797
  12. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    quindi 250 euro per questa operazione, e quanti per un downpipe?simili giusto?
  13. Gabo
    5.797
    sì, circa 300-350 euro un buon downpipe
  14. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Grazie gabo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Nn riesco a vedere le foto del lavoro.....
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Salve a tutti
    H9 montato il downpipe ma stranamente nn avverto una notevole rumorosità allo scari o come mi era successo c9n il 320...
    Elettr9nicamente ancora nn ho tolto nulla...
    Nn si è accesa alcuna anomalia..la machina sembra più lenta ad alti regimi
  17. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Cioè lo hai montato ma senza escludere le rigenerazioni e senza mappare?
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Si esatto solo montato il tubo..
    Il sound è leggermente aumentato e nn va sul cupo ma sembra più un benzina.ricordo la vecchia e92 320d senza fap suonava da trattore...
    Cmq nessuna anomalia accesa per ora sound pari a zero migliorata un po ai medi ,ai bassi sembra uguale..
    Ho notato che ho il catalizzatore centrale e forse sul fap nn ci stava proprio..
  19. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ah interessante....probabilmente ora è "vuota" a causa della capacità di scarico rispetto a prima e ha bisogno della rimappa per rendere al meglio..
  20. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    vuota nn credo la macchina gia a 1000giri risponde .rispetto a prima e poi ho un modulo aggiuntivo...mi viene da pensare che il catalizzatore centrale trattenga tutto il sound anche se nn capisco perche la 320 faceva un boato. .. ma cmq come mai nn mi si è accesa alcuna spia?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2016
