e93 330d esclusione dpf
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da paco89, 4 Gennaio 2016.
  1. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 3 Febbraio 2016
  2. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Allora ragazzi ho ricontrollato personalmente i valori del debimetro ho notato pure un anomalia e cioè accelerando, sempre a folle, i valori anzicche salire scendono è normale?
    Cmq sono i seguenti:
    2.5 3.3 0 12
    Ad auto Spenta
    5 5 0 12
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    prima di riscrivere le mappe il motore deve funzionare correttamente.
    il voltaggio del segnale in uscita deve aumentare, come ti ho spiegato.
    le indicazioni e la guida tecnica che ti ho postato parla chiaro.
    accelerando, a pieno carico, il valore deve arrivare quasi sino a 5v sul tuo motore.
    se il segnale non aumenta, il debimetro non sta funzionando.
    poi se vuoi rimappare ugualmente fallo pure, ma apri una discussione apposita...
    (in teoria qui dovremmo analizzare gli aspetti del dpf, fap, eventuale eliminazaione dello stesso e problematiche correlate)
    non tentare di convincerti o meno a rimappare l'auto, o ripararla in un determinato modo, andando a sondare ogni aspetto del motore che non ti è chiaro
    (anche perchè sembra inutile , se poi tu invece che risolvere il problema pensi di rimapparla per ripristinare le prestazioni perdute)
    poi fai come vuoi..
  4. beckervdo
    4.517
    Io non capisco una cosa
    stai s*******ndo soldi a destra e manca per mappare sto cavolo di 330d e non spendi 20€ di ***** per una diagnosi e nel caso succitato 180€ per cambiare un debimetro che ti fa funzionare l'auto come si deve?
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    la diagnosi nn ho dove farla purtroppo nn so cosa controllare..voi nn capite l ignoranza che c'è qua sotto questo aspetto...
  6. Branco80
    Branco80 Guest
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ti ho spiegato anche come pulirlo
    se poi non funziona ancora lo devi cambiare
    (se come mi hai spiegato , il test lo hai eseguito correttamente, il valore del voltaggio sul Pin del segnale in uscita deve aumentare,
    Se non aumenta c'è poco da mappare. il debimetro non sta funzionando, e va sistemato
    (inoltre dubito che si possa rimappare col debimetro guasto, a meno di non prevedere una rimappatura che preveda l'esclusione del debimetro stesso, come su alcune auto da corsa. Ma su un diesel non credo proprio sia fattibile..)
    la tua auto cammina già di brutto senza mappe, se è a posto.
    se non va, la soluzione non è tentare di mapparla, ma sistemarla.
    POI, semmai, puoi fare altre modifiche, ma non prima..
    detto questo, mi congedo dalla discussione, altrimenti divento polemico ..
    fai quello che ti è stato consigliato, e vedrai che in qualche modo ne esci-
    se non lo fai, non ne esci di sicuro
    ciao
    la diagnosi in un centro autorizzato bosch la fanno.
  8. beckervdo
    4.517
    Ma non devi controllarla te.
    Un normalissimo bosch diesel service a reggio no nc'è?
    Edit
    Gesù Santo...il BDS più vicino nella Calabria
    AUTOFFICINA EUROPA DI ROMEO SAVERIO
    S.S. Jonica 106 KM 40,600 - 89030 - CONDOFURI MARINA (RC)
    [TABLE=width: 100%]
    [TR]
    [TD]Email:
    Contatta l'officina[/TD]
    [TD=align: right]29 km [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Telefono: 0965784329 - Fax: 0965784329
    Autolipari s.r.l.
    Corso Aspromonte 58 - 89014 - Oppido Mamertina (RC)
    [TABLE=width: 100%]
    [TR]
    [TD]Email:
    [TD=align: right]35,6 km [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Telefono: 096686500 - Fax: 096686500
    -____________-
  9. Branco80
    Branco80 Guest
  10. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Ditemi cosa controllare in diagnosi e quali sono i valori giusti. Grazie
  11. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Il centro bosch che mi hai indicato ti pare che nn lo conosco? Purtroppo nn c'è la competenza adatta..ho girato diversi meccanici diverse diagnostiche ma nessuna sa dirmi cosa ha la macchina.. i dati relativi al debimetro li ho scritti è sono quelli..per quanto riguarda la diagnosi dove vado vado mi dicono che gli serve sapere i valori esatti che dovrebbe avere la macchina,questo cpn le diagnosi texa, con quelle bosch nn so se porta sia i reali che quelli che dovrebbe avere l auto per funzionare correttamente..io dopo pranzo potrei andare da un service bmw che usa strumentazione bosch ma devo sapere di preciso cosa chiedergli in diagnosi, quali valori , se interessano al minimo o accelerando...datemi una mano gentilmente..altrimenti nn ne esco più
  12. Branco80
    Branco80 Guest
  13. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Il debimetro l avevo pulito ad agosto senza miglioramenti.i valori sono quelli che ho scritto
    2,6
    Sopra di quelli nn vanno..
    Ci Puo essere un altra causa che nn faccia funzionare il debimetro?oppure comincio con sostituire quello?
  14. Branco80
    Branco80 Guest
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ma staccando il debimetro la macchina va bene? Se e così allora bisogna cambiarlo
    So che e scontato, ma piu semplice di così
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Nn c'è differenza con o senza sembrerebbe, almeno che i peggioramenti siano impercettibili.
  17. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Chiedo scusa ed allora che utilità ha fare una doagnosi per leggere i parametri,una serie di numeri, se poi nn so i valori che effettivamente debba avere il motore?
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Allora perché si insiste su di esso, perche non si cerca in altri posti ,non sono meccanico però partirei dai filtri aria gasolio e olio e filtro recupero vapori, per poi pulizia collettore, eliminando il filtro antiparticolato magari senza dare piu cavalli e poi si vede
  19. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Allora smontando il debimetro l auto sembra andare uguale, forse un pelo meglio agli alti..il segnale però è debole, l ho scritti su i voltaggi.
    Filtro aria pulito sprintfilter
    Filtro gasolio nuovo
    Collettori puliti e slamellati
    Candelette e centralina nuove (ma ancora errore candeletta 5 e 6)
    Dpf eliminato.
    Egr disattivata
    E pulita prima di disattivarla
    Questa è la mia auto
    Questi problema li ho sempre riscontrati da quando ho preso l auto usata con 106mila km.adesso ne ho 130mila ....tutti i lavori pi ho fatti in funzione a risolvere i difetti... e cioè 1 giorno cammina forte altri 10gg è defunta...
  20. beckervdo
    4.517
    Hai smontato le candelette come ti ho suggerito tempo fa e le hai provate agganciandole direttamente alla batteria con un cavo volante per vedere se si innescano o meno?
    Perchè se funzionano a questo punto potrebbe esser un problema di cablaggio (40-60€)
