E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Certo! 525 euro compreso lavaggio scambiatore di calore da Trasmatic a Bologna.
  2. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    525€???? Cavolo, speravo costasse di meno!! Io ho 91 mila km e dovrò farla a breve anke io! Hai notato miglioramenti nelle cambiate? Comunque x gli ammortizzatori aspetta di sentirli spompi! X la pompa dell'acqua, cinghie servizi e cuscinetti non so a quanto s cambiano.
  3. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    io gli ammo li ho cambiati sui 260.000 per mettere b8 + mollre h&r ma i miei non erano così spompi almeno 3 su 4.
    cuscinetti delle ruote? se non fanno rumore non cambiarli
    io ho cambiato cinghia e pompa acqua e revisionato l'alternatore a 290.000 ma solo per precauzione perchè ho cmabiato la puleggia albero motore e visto che ero li ho cambiato anche il resto con poca spesa, comunque la pompa acqua non aveva assolutamente niente e la cinghia non era rovinatissima tirava avanti ancora parecchi km.
  4. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    E92 coupé zone
    Concordo, io a 105mila ho fatto tagliando completo a motore (olio e filtri), freni, step6m e differenziale: spesa totale circa 1000€
    Tutto il resto non è stato toccato e rimarrá tale x altri 100mila km
    Mica è una fiat che ogni 3 anni devi buttare tutto xk cade a pezzi >:>
  5. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Grazie per i pareri ragazzi. Vorrei sostituire anch'io l'olio del differenziale come feci sulla E46 intorno ai 100k. Dovrebbe essere un lavoro abbastanza semplice e poco dispendioso come manodopera. Per il resto leggevo che il liquido refrigerante andrebbe cambiato ogni tanto quindi a quel punto non conviene cambiare anche la pompa?
  6. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    E92 coupé zone
    Be si in effetti è un po' tantino ma se il lavoro è stato fatto da professionisti e fatturato ci può stare... A me un meccanico della zona (il più onesto a detta di tutti) mi ha detto che non dovrei sforare sui 200€ max 250. Ora devo decidere se farlo a 200k o prima visti i 168 di adesso. Hai notato differenze sostanziali??
  7. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Da quello che so a meno di 450 euro è difficile trovare il meccanico che ti fa il lavoro ammesso che nn è un super conoscente/parente. Le cambiate sembrano più morbide. Comunque mi hanno detto di aspettare un migliaio di km per sentirlo ancora più sciolto.
  8. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Io mi sn informato in ZF a Brescia e cn 350 mi facevano cambio olio,coppa,allineamento frizioni/centraline,lavaggio cambio
  9. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    occhio perchè mi sembra davvero bassa come cifra, con 200€ forse ci compri solo il materiale (non originale BMW)
    io l'ho fatto a 105k km e ho pagato 380€ mi pare (ho fatto altri lavori quindi dovrei cercare il dettaglio fattura) con ricambi originali bmw ma fatto dal mio preparatore
    fossi inte lo farei subito senza aspettare i 200k km ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    E92 coupé zone
    Ora purtroppo causa ferie e lavoro non posso tenere l'auto ferma quindi al massimo se ne riparla a metà settembre. Anche se tuttavia non ho mai notato cambiate strane oppure sfasamenti nel n di giri ecc ecc. Ma la sensazione di avere un cambio apposto appaga già di per sé ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Avrei una piccola domanda per quelli che hanno un 320d Rimappato.... Ho notato che a tirarlo sul dritto oppure anche solo facendo qualche km in salita normalmente scalda veramente tanto, o sicuramente più di quanto mi ricordassi. Sarà sufficiente cambiare l'intercooler magari montando quello di un 335 oppure necessitano modifiche più sostanziali? C'è qualcuno che ha fatto qualche cosa a riguardo e che soluzioni ha trovato?
  12. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    E92 coupé zone
    A me non succede affatto, comunque cambiando intercooler non abbassi la temperatura del motore, ma a quanto ho capito solo la parte relativa al turbo!
    Il motore dovrebbe raffreddarlo il radiatore
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Come fai a capire che scalda? Da cosa?
  14. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quoto
    quoto
  15. kikko93
    kikko93 Collaudatore
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ragazzi, finalmente sono riuscito a risolvere per le centraline ballast dei fari allo xeno , le ho comprate nuove e adesso devo montarle, il problema è che gli elettrauto sono tutti chiusi per ferragosto. Ho assolutamente bisogno di avere i fari funzionanti perché devo andare per qualche giorno in vacanza quindi l ultima soluzione che mi resta è montarle io... Ho bisogno del vostro aiuto però. C e qualcuno che può farmi un piccolo reportage oppure indicarmi a grandi linee come fare o indicarmi un sito magari dove è spiegato ? Innanzitutto so che bisogna togliere i cerchi e smontare il passaruota , poi devo soltanto svitare la centralina staccare i connettori ' attaccare quella nuova è collegare il tutto ? Grazie mille in anticipo , le mie vacanze sono nelle vostre mani :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    p.s buon ferragosto e buone vacanze a tutti!
  16. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    E92 coupé zone
    Lo capisco semplicemente dal calore che viene furi dal motore, non mi ricordavo scaldasse tanto prima facendo gli stessi tratti alle stesse velocità ovviamente, boh, so che la bmw quando rimappa grazie al power kit non cambia intercooler ma monta una ventola più grossa infatti, proprio perché so anche io che l'intercooler raffredda l'aria del turbo e quindi al massimo ci guadagni in cv. Boh magari provo a mettere un liquido migliore come un water free
  17. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    E92 coupé zone
    Ma col powerkit bmw hai anche l'intercooler Performance che è piu grande
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Misurare la temperatura in base al calore che senti dal cofano non mi sembra un metodo "sensato"
  19. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    ma infatti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    poi dipende anche dalla temp esterna
    i primi gg di luglio la mia sembrava un forno quando scendevo e mi ero pure spaventato, invece ora nonostante le tirate non c'è più la sensazione di vampata di calore quando scendo
  20. magog
    magog Secondo Pilota
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    Quoto
    Per di più siamo in agosto e c'è un caldo suino... la mia che non è rimappata quando la metto in garage sembra un forno e tale rimane fino al giorno dopo quando la riprendo... scommetto che in dicembre sarà diverso... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dalla padella nera da 1 kg tonto tondo
