E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
  2. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
  3. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  4. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    li ho postati appunto perche sono indispensabili quando si vuole smontare l'auto...
    cmq si possono utilizzare benissimo anche per il lavoro che deve fare matteo!
  5. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    puoi mandare una foto della pellicola, magari ci faccio un pensierino per rivestire la lama invece di verniciarla.
    qualcuno sa se rimuovendo questo pezzo dalla macchina ho ei problemi? io l'ho tolto ieri e non l'ho mai visto aperto, e sul etk ho visto che è presente solo in pochi modelli tra cui 320D gli altri modelli dovrebbero avere direttamente il radiatore.
    Io non penso di fare nulla di male anzi così raffreddo meglio l'auto.
  6. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Io ho sentito persone che invece di toglierlo completamente,toglievano sl le lamelle...il funzionamento di quelle lamelle nn l'ho mai capito
  7. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    in teoria si dovrebbero aprire quando la temperatura è troppo elevata, ma non so dirti la temperatura di che liquido refrigerante, vano motore
    tutto si apre elettricamente visto che vi ì un connettore attaccato.
  8. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i motori oggigiorno lavorano a temperature costanti e ideali, quindi la resa perfetta se così possiamo dire, non è solo messa in discussione da alte temperature ma anche dalle basse temperature del liquido refrigerante.
    in teoria la temperatura di esercizio del liquido di raffreddamento dovrebbe esser intorno ai 90°, quindi tenendo aperte le paratie, o eleiminandole proprio in teoria la temperatura di esercizio dovrebbe stare sempre più bassa quindi controproducente
    poi bohh
  9. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Una cs che mi sn chiesto è il xè su certi modelli si e su altri no...tipo il 2.0 di Thomas ci sn,sul mio 3.0 nn ci sn....in teoria scalda di più il mio...o no?
  10. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in teoria un 30 scalda più del 20......colpa di 2 pistoni di troppo :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    potrebbe essere come dici tu, comunque con bmwhat la temperatura del'acqua era sempre tra 94-96 gradi a velocità da codice senza tirare e niente autostrada
    vediamo ora senza paratie.
  12. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    La mia in questo periodo in urbano sta sui 86 gradi, in extraurbano scende un po' ai 84 circa.
    In inverno normale è sui 74/75, leggermente più alta in città
  13. niky89
    niky89 Collaudatore
    288
    1 Novembre 2009
    BMW 330xd E92
    In teoria sono le lamelle dell'edizione Efficent Dynamics, più che per la temperatura da chiuse servono ad avere una maggiore penetrazione aerodinamica che riduce i consumi.
    Regolazione delle prese d'aria
    Funzionamento di questa tecnologia
    Il problema: prese d'aria costantemente aperte aumentano la resistenza all'aria dell'auto.
    La soluzione: prese d'aria regolate automaticamente, aperte solo quando serve.
    Il vantaggio per voi: l'aerodinamica migliora, quando non serve un apporto di aria. I consumi diminuiscono.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2015
  14. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Non vorrei dire una cavolata ma queste "alette" influiscono e/o regolamentano il consumo della macchina.
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Secondo me non è assolutamente normale 74/75, fai cambiare il termostato.
    Io da quando l'ho fatto 90/91 fissi in ogni condizione, prima avevo 80/84 (in alcuni casi 78)
  16. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se leggevi commento sopra tuo, vedevi spiegazione esatta.
  17. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ops...:redface:
  18. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Te hai ancora il dpf?
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Yess
  20. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ecco xche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
