E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. grighin
    grighin Kartista
    76
    23 Settembre 2014
    bmw 320 xdrive e92
    pardon per il grassetto..
    il sensore tende a pizzicarsi molto dopo la segnalazione..? o già dal momneto che segna...?
    perchè la spia s'è accesa 1500 km fa ma ancora la pasticca ne aveva da fare...
  2. Conte Renato
    Conte Renato Direttore Corse
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    Buonasera a tutti Voi, spero vogliate aiutarmi.
    320d e91 pre rest..i miei
    cerchi 19" con et 29 all'ant ci stanno? sulla mia e92 avevo misurato e non c'erano problemi, per la macchina in descrizione invece?
  3. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Se si accende la segnalazione delle pastiglie quasi esaurite (credo esca la una spia gialla) significa che almeno uno dei due sensori ha passato il 1° stadio.
    Quando si accende la spia rossa (e macchina sul ponte) significa che almeno uno dei sensori si è aperto del tutto, oppure si è rotto.
    In entrambi i casi non riuscirai a fare il reset del service pastiglie finchè non hai ripristinato i sensori.
    Se hai la spia gialla accesa e tenti di fare il reset senza cambiare il sensore, la spia diventerà rossa.
    Per riuscire a fare il reset senza causare errori dovresti avere dei sensori nuovi, o in alternativa mettere un ponticello sul connettore.
    Poi volendo si potrebbero riutilizzare i vecchi, a patto che non siano già passati al 2° stadio di usura.
  4. grighin
    grighin Kartista
    76
    23 Settembre 2014
    bmw 320 xdrive e92
    mi sa che allora mi conviene prenderli i sensori, la spia gialla non si è accesa per niente.. sono passato direttamente alla rossa e macchina sul ponte..
    quindi imnmagino che uno sia rotto.. e non sapendo quale sia tantoovale prenderli..
    ho attaccato un lettore obd ma non mi da nessun errore.. non dovrebbe segnare l'errore dei freni..? o non è un mestiere da obd?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2015
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Quoto tutto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Aggiungo che generalmente si rompono nel toglierli diventando poi inutilizzabili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Han fatto la stessa cosa anche a me... probabile che uno dei due sia rotto.
    Con l'OBD non vedi alcun errore. Lo puo vedere con la diagnosi proprietaria di BMW, ad esempio con BMWhat si vedono gli errori registrati in una delle centraline.
    Quoto! Sono tenuti da una mollettina di metallo che si sfibra e non tiene più bene.
    Aggiungo che, personalmente, ho deciso di tagliare i sensori e metterli in corto.
    Preferisco controllare periodicamente le pastiglie piuttosto che impazzire con sensori che si rompono e altre amenità del genere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    buongiorno ragazzi
    il display m segnala batteria chiave quasi scarica. sono costretto ad andar i coce o posso cambiarla anch io ?
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ciao zone ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. niky89
    niky89 Collaudatore
    288
    1 Novembre 2009
    BMW 330xd E92
    E92 coupé zone
    Se hai il comfort access hai la batteria a bottone, in caso contrario mi pare si ricarichi da sola nel quadro.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2015
  10. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    cos è il comfort access ?
  11. niky89
    niky89 Collaudatore
    288
    1 Novembre 2009
    BMW 330xd E92
    Quando puoi mettere in moto l'auto senza inserire la chiave nel quadro e ti si aprono/chiudono le portiere solo appoggiandoci la mano.
  12. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Quoto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    si allora ha il comfort access. infatti mi ha segnalato la batteria proprio perchè ho acceso l auto senza inserire la chiave o almeno credo sia cosi.
    le altre volte non me o segnalava
  14. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    la puoi cambiare tranquillamente da solo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    anche io ho il comfort access e ne ho gia cambiate 2
  15. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    molto bene grazie allora provvedo io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Conte Renato
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
    sera
  17. grighin
    grighin Kartista
    76
    23 Settembre 2014
    bmw 320 xdrive e92
    quindi da quello che mi sembra di capire..i sensori si hanno quasi meno problemi a cortocircuitarli.. anche perchè si son messi a segnare che di pasta c'è n'era amncora abbastanza..
    i sensori per cortocircuitarli vanno messi a massa? o il cavo ha due fili da ponticellare?
    BMWhat si scarica? è un programma che legge sempre dalla presa obd?
  18. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per i sensori basta mettere i due fili in corto o come dici tu ponticellarli
  19. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Sera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Secondo voi... Verniciare e montare le minigonne cosa può costare?
    [MENTION=42888]Michele G.[/MENTION] Te cosa hai speso a spanometro?
    Sabato mattina vado a sentire una carrozzeria vicino casa così volevo avere un termine di paragone
  20. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il mio carrozziere per fare minigonne e diffusore performance si prese 100€. tutto portato e preso smontato, montaggio fatto io
