E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    alt un attimo se tu mandi in corto i cavi è come se il sensore dice che devi cambiare le pastiglie.. il sensore va in corto quando tocca il disco quindi è come se i 2 cavi sono uniti.. tu devi tagliare i cavi e lasciarli separati e se fai il rest dal bc vedrai che funziona.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Può darsi che su alcuni modelli sia come dici tu, ma non è il caso della E92 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il sensore ha un piccolo circuito annegato nella parte di plastica, e ci sono tre piste di rame che vanno a finire nella testa a contatto con il disco.
    A sensore nuovo c'è un corto (in realtà è circa 1ohm) tra i due fili; ad un certo punto il disco inizierà a grattare la testa del sensore e taglia uno dei percorsi.
    In questa fase il sensore è una resistenza da 470ohm; il CB stima l'autonomia residua perchè sa che si sono consumati X mm di pastiglia in Y km, e sa anche lo spessore della pastiglia rimasta.
    Le pastiglie e il sensore continueranno a consumarsi, finchè verrà tranciata anche la seconda sezione del sensore; a questo punto il sensore è aperto, e il CB non indica più i km residui, ma una serie di trattini.
    Inoltre chiede con insistenza di sostituire le pastiglie.
    A questo punto può darsi che il sensore in qualche modo "chiuso" dal contatto con il disco.
    Credo però che la resistenza del circuito diventi un valore abbastanza alto (e parecchio maggiore dei 470ohm); il contatto sensore/disco ha una sezione piccola e sarà piuttosto sporco, quindi il contatto elettrico farà schifo.
    Riferimento tecnico qui: https://wiki.bentleypublishers.com/display/tech/Brake+pad+wear+sensor+testing+BMW+5+Series+E60
    Comunque ho provato sulla mia pelle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se metti in corto puoi resettare e il CB non si lamenta più.
    Se apri il sensore o lo stacchi del tutto, ti becchi l'errore.
  3. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    io ho tagliato i cavi in quella di mia sorella e lasciati separati e il sistema si è resettato e ha un 320d E90 del 2006.. per quello ti ho detto di lasciare i cavi separati..
  4. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Assai curioso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La mia è una E92 del 2007, quindi dovrebbe essere lo stesso :-k
    Evidentemente questi sensori vivono un po' di vita propria...
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D;)
    Buongiorno picciotti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    E92 coupé zone
    Giorno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Buondì coupèisti!
    Son tornato dalla Germania ( :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ), neanche una BMW taxi... quasi tutti Mercedes-Benz!!!
  8. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ragazzi help. Domandona. Stamattina mi ha chiamato il carrozziere dicendomi che gli si è chiusa la macchina con le chiavi dentro mentre era accesa. Sono andato con la seconda chiave che ovviamente era con la batteria scarica. Lui mi ha detto che anche la chiave principale che gli avevo lasciato era scarica e l'ha portata in conce a cambiare la batteria. La macchina è stata ferma parecchio in carrozzeria e anche la batteria della stessa si era scaricata tanto che l'hanno dovuta mettere sotto carica. Risultato: con entrambi i telecomandi non si riesce ad aprire la macchina. Bisogna aprire le porte con la chiave manualmente inserendola nella serratura ed in più nessuna delle due chiavi si riesce ad inserire nell'alloggiamento sul cruscotto come se lo stesso fosse bloccato. Ovviamente avendo il comfort access l'auto si accende. #-o Cosa può essere? Chiavi da risincronizzare mediante apposita procedura che ho trovato sul forum? La chiavi non si riescono ad inserire nell'alloggiamento perché la chiusura centralizzata mediante telecomando non funziona? Boh?! :confused2
  9. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    sera ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Buondì e buon WE scimmiati... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    giorno ragazzi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    buon sabato ragazzi
  13. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Azz... che sfiga!!!
    L'unica è mollarla in BMW e farla sistemare a spese del carrozziere.
  14. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    giorno scimmiati :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Buondì coupèristi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Buonasera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho ordinato una bella tamarrata ragazzi >:>
  17. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Spoiler Performance???
  18. GianMsport
    GianMsport Secondo Pilota
    895
    78
    5 Aprile 2014
    Bmw E92 320d Msport LCI
    Ci piacciono le cose tamarre (almeno a me :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)... indizio?
  19. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Siiiiiiiiii :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma l'ho trovato in abs, poi volevo verniciarlo antracite lucido come il diffusore msport >:>
  20. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Tamarro:D:D:D
    Devi prendere anche il diffusore Performanceeeeeeeeeeeee:cool:
