E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Sulla LCI gli angel a LED erano optional
  2. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    che devo cambiare centraline, lo penso io, magari è uno spinotto staccato... tiro ad indovinare!
    gli angel sono bianco ghiaccio...
  3. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Beh uno spinto mi pare strano, perché sono in entrambi i fari....
    Ma si sono spenti di botto, o prima uno e poi l'altro.....
  4. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    16
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    conoscete altri siti che vendono i 313 replica fatti bene? cmwheels li ha finiti e gli arrivano tra 2 mesi.. non ho voglia di aspettare così tanto
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    li puoi trovare disponibili, bellli lucidi usati ma meglio dei nuovi, appesi ad un appendiabiti in un garage
    zona bologna ............ :mrgreen:
  6. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ahahahahaha :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    gli angel eyes, sono 2 per faro, e nel faro sinistro, sono spenti tutti e due!
    Si sono spenti di botto. Però in quel faro entra acqua da qualche parte, è sempre pieno di condensa, il vetro è integro e non sono ancora riuscito a capire da dove entra. il mio sospetto è che si siano ossidati i contatti per l'umidità.
  8. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Sono due angel per lato ma la lampadina è solo una per lato.
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
  9. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
  10. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Sul pre-rest si ma sulla LCI con l'optional a LED ogni angel ne ha diversi come la 5er
  11. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    non lo sapevo... resta il fatto che mi dice" difetto luce anabagliante e luce diurna faro anteriore sinistro"
    se fosse la lampadina, è complicato cambiarla?
    :redface::redface::mumble:mumble:suspect
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se hai quelle a led sono 1 Angel= 1 lampada
    Possibile che non sai vederli se hai l'optional a led o meno?? Sono uno spettacolo quelli a led dovresti capirlo subito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    le luci sono bianco ghiaccio, e sono uno spettacolo, quindi presumo siano a led... la mia è lci...
  14. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Fai una foto del faro funzionante allora. Da quello che scrivi hai l'impianto a led, se è quello BMW hai una lampadina per faro, altrimenti hai una sola lampadina H8 a led.
  15. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    E92 coupé zone
    Se stai dicendo di avere problemi di condensa e addirittura il faro con acqua all'interno, non starei troppo a non capire come mai si siano spenti.... sicuramente qualcosa è andato in corto....
    Le centraline e i led sono nella parte bassa del faro, quindi presumo che si sia accumulata dell'acqua....(allego foto per farti vedere come sono i led)
    Se hai manualità, smonta il faro e asciuga per bene, possibilmente togliendo le centraline dei led, che hanno i led attaccati, e asciuga tutto per bene con un phon magari.....
    Sperando di risolvere il problema....
    O se ti scoccia smontare e la condensa non è eccessiva, togli il tappo superiore del faro proprio aprendo il cofano, e lasciala un bel po al sole...
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2017
  16. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Sono appena tornato dal officina bmw, è partita la centralina dei led, il faro non lo smonto perchè smontato anche il paraurti.
    La spesa è di quasi 400€ salvo imprevisti.
    Il mio meccanico mi farebbe il lavoro, ma non riesce in questo periodo (troppo lavoro)... potrei vedere di trovare la sola centralina e farmela sostituire e codificare da lui
  17. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Mi sembra davvero eccessivo il costo, ne avrei una coppia di fari in vendita ma ovviamente non smembro, vedi se riesci a trovare sulla baia qualcosa usata, anche se davvero difficile, perché lci ne girano poche, e ancor meno ricambi usati.....
    Comunque e92 lci fantastica....
  18. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    373,92€ ivato
    Ovviamente di 2 fari non me ne faccio nulla, al massimo uno, quello sx. sulla baia ho guardato, e i prezzi sono folli ora vedo, contattando un'utente del forum se riesco a rimediarla...
  19. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    oggi ho finalment rimontato i distanziali da 12 all anteriore e 16 al posteriore cosi da essere più a filo passaruota ma aimè tocco al posteriore anche andando da solo quando l'ammortizzatore va in compressione anche minima.
    teoricamente secondo calcoli scientifici fatti dalla nasa non dovevo toccare ma non è così.
    prima avevo cerchi 19x9 et40 con 255 nankang al posteriore
    ora invece ho cerchi 19.8,5 et 35 con 255 nankan per cui teoricamente dovevo stare più in dentro rispetto a prima di 1mm o poco più
    per cui entra in gioco un'altra variabile difficilemtencalcolabile, quanto è effettivamente tirata la gomma sul canale e penso sia proprio questo il motivo che mi fa toccare, avendo modificato il canale la gomma sta tirata in modo diverso e risulta più sporgente.
    comunque tocco solo a dx anche con la vecchia configurazione a volte in 4 toccavo ma raramente per cui presumo il ponte posteriore sia spostato da una parte
    sapete se qualche gommista è in grado di misurare se il ponte è centrato rispetto al telaio?
    magari smonto solo il distanziale incriminato e lo freso di quel tanto per fare tornare l'auto in squadro.
  20. Lalothecrazy
    Lalothecrazy Collaudatore
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Ciao :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Scusami ma come avresti calcolato lo spazio che intercorre tra gomma e paraurti ?
    Dato che anche io sto valutando l'acquisto dei distanziali cercavo di capire quale fosse lo spessore migliore .
