E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. kikko93
    kikko93 Collaudatore
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ma scusa se si fa lo streaming dell audio della chiamata perché non si può fare lo streaming di un qualsiasi altro audio ? Secondo me è un ostacolo aggirabile con poco ...
    Qualcuno sa qualcosa in più in merito ?
  2. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Mi ero informato anche io, sono 2 cose diverse...infatti alcuni dei ricevitori bluetooth che ho , vanno SOLO con lo streaming bluetooth ma NON con le chiamave vocali.
    Altri invece entrambi.
  3. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    E quindi sono si può fare in nessun modo , magari comprando qualche pezzo ??
  4. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    ragazzi inizio a sentire fastidiosi spifferi dalle guarnizioni delle portiere.
    tempo fa solo ad alta velocita tipo dai 170 orari in su per intendersi, ora li sento anche solo a 120 - 130 orari
    credo dipenda dall invecchiamento delle guarnizioni, cè modo di ovviare, magari lubrificandole con oli al silicone o prodotti simili ?
  5. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Dici con il navi originale? Non credo...
    Si anche la mia sopra i 170 fa parecchio casino....puoi provare lubrificandole (ci sono alcuni prodotti apposta guarda anche sulla cura dell'auto) altrimenti qualcuno suggeriva di cambiarle....non so quanto costino..
  6. Lalothecrazy
    Lalothecrazy Collaudatore
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Io credevo fossero due protocolli Bluetooth diversi ... la riproduzione audio come la musica non credo centri con la funzionalità vivavoce ... oppure sto dicendo mille cavolate :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    E92 coupé zone
    Alura per quanto riguarda l'et del cerchio non ne ho idea ... sicuramente essendo gli originali ha un et pacco ... ma tralasciando questo , io volevo sapere se nel caso si potessero montare 4 distanziali da 15mm su tutti e quattro i lati andrei a fare una cavolata oppure no ....
    Mettiamo conto che ( misurando il Fender ) per entrambi gli assi posso montare gli stessi ...
    va bene o faccio una cavolata ?
    Mettiamo caso invece che riporto una misura diversa per il posteriore e l'anteriore ( molto possibile ) li monto sfalsati o faccio una cavolata ? Lo scopo è quello di far arrivare il cerchio/gomma a filo paraurti ( il massimo per non toccare dentro )
    Grazie vedi se puoi aiutarmi ...
    Ps : cerchio ----->R18[​IMG]
  8. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Esatto (la P finale sta per Profilo e non Protocollo):
    HFP: Hands Free Profile (vivavoce)
    A2DP: Advanced Audio Distribution Profile (streaming)
  9. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.722
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    quei 18 in foto hanno ET 34 anteriore e ET37 posteriore con canale 8 e 8.5
    con distanziali da 12 davanti e 16 dietro ci stanno sicuramente
  10. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    E92 coupé zone
    Perfetto grazie per la correzione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie delle info ..
    Potrebbe andare bene, quindi a livello teorico non cambierei le geometrie dell'auto giusto ? Il mio problema è quello ... non vorrei che allargando più il retro del front ho un effetto strano alla guida .. qui proprio sono in alto mare a capire ..
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2017
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Io mettere 10/12mm ant e post
  12. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Mich non è un po' poco ?? Ti sta a filo la ruota ??
    Domani comunque mi metto lì e prendo le misure per vedere la distanza massima per farle stare a filo sia avanti che retro ... e ne approfitto per aggiornare la pagina sull'altezza dell'assetto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> che di Xdrive non ne sento mai parlare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Dipende dai gusti....io gli ho presi da 10mm
  14. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
    Li hai presiiiiiiii???????? :shocked!::shocked!: :shocked!::shocked!:
  15. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Stanno invecchiando in garage nell'armadietto....ancora mai montati
  16. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
    Non sapevo...
    Quali hai preso poi?
  17. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ant e post 10mm Eibach con bulloni Eibach
  18. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
  19. fromsicily
    fromsicily Aspirante Pilota
    2 Giugno 2016
    BMW 330d e92 231 cv
    Prova a registrare di qualche mm verso l'interno gli attacchi delle portiere. In questo modo il vetro dovrebbe essere più aderente. Occhio a non far rientrare troppo la portiera che fa un brutto effetto.
    La mia cominciava cominciava a farlo sui 130 e dopo fischiava a velocità un po più elevate.
    Per la guarnizione mi ero informato anche io e ci volevano, per guarnizioni usate, sui 300€ per entrambi i lati.
    Se provi fammi sapere come va.
    Saluti
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
  20. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    sento l amico carrozziere se ha tempo un giorno di provare a registrare le portiere
