E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Dietro con canale 9 ed ET 35 senza distanziale ci stai dentro con ampio ampio margine
  2. bomba82a
    bomba82a Guest
    Io sapevo che col 18 puoi montare 8,5 et 35 ant e 9,5 et 35 post tranquillamente poi se apri il camber hai ancora del margine
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Dietro con 9,5 puoi arrivare fino a ET25 e sei a filo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Davanti con 8,5 ET 28/30
  4. bomba82a
    bomba82a Guest
    E92 coupé zone
    Ah ecco infatti mi sembrava che anche 25 post montava ma non ero sicuro...ma anche col 19 ?
  5. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si sì, non cambia nulla come ingombri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    infatti quello che pensavo io visto che molta gente monta il canale 9.5 al posteriore.
    io sui vari forum ho sempre letto che per far i calcoli di quanto sporge bisogna tenere conto di canale ed ET e così facendo i calcoli risultano come i miei
    e penso siano totalmente sballati
    non è che il canale da 8 9 9.5 che sia alla fine non conta nulla sullo spostamento esterno della gomma? alla fine la gomma che uno monta è sempre 255
    e più larga del canale su cui vien montata
  7. bomba82a
    bomba82a Guest
    Beh da gomma a gomma ti può cambiare abbastanza...Io ad esempio monto delle semi slick che sono più larghe rispetto ad una gomma normale e se sei a filo del passaruota in certi casi potresti toccare e poi la gomma può lavorare più o meno bene in base anche al canale
    Ultima modifica: 4 Giugno 2016
  8. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si chiaro, intendevo come ingombro del cerchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    A rileggere tt ste dati di Et,ingombri,canale...ecc ecc....mi ricorda qualcosa...hahahahahah
  10. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    comunque ho controllato adesso gli zp.09 con canale 9 ci sono solo et45 e qui sarebbero d'obbligo distaniali oppure 9.5 con ET 35 o 40
    per cui l'indecisione al posteriore si fa ancora maggiore
    9 con ET45 e con distanziali per dendo molta concavità
    9.5 con ET 35 rischiando di toccare
    9.5 con ET40 sarebberro quasi perfetti a scapito di uno po di concavità
    o addirittura 8.5 ET35 in modo da preservare i già deboli cerchi dalle buche che ci sono sulle nostre strade
  11. bomba82a
    bomba82a Guest
    Ho visto che chi monta i 19 opta per il 9.5 ant e 10.5 post io farei lo stesso per il semplice motivo che non mi piacciono i distanziali in più dicono che creano dei problemi ai mozzi... comunque io ho tenuto i 18 per una questione di comfort ed evitare la rottura dei cerchi essendo che il 19 ha la spalla molto bassa e le strade sono messe male
  12. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    forse intendevi dire 9.5 ant e 9.5 posteriore, comunque l'indecisione è molta.
    adesso ho chiesto ad un tipo su subito.it che vende la macchina con gli zp.09 che canale ha montato lui poi vedo di decidere, dopo verrà il dilemma colore...
  13. bomba82a
    bomba82a Guest
    No no intendevo proprio 10.5 ce chi monta 9.5 col 18 al post col 19 puoi fare anche 10.5 senza usare distanziali e sfruttare di più il passaruota
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ma come fai a mettere una gomma da 255 su un canale 10,5???
    Suvvia è impensabile
  15. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    E92 coupé zone
    Questo giusto per capirsi come starebbe la gomma sul cerchio.
    Parere mio è da incoscienti (oltre che far cagar).. Poi ognuno può metter quello che vuole sia chiaro.. Ma che sia sicuro e dall'ottima tenuta no, non ci crederò mai..
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Thomas io dietro ho 9,5 ET35 con distanziale da 5mm montato su Michelin PSS che è abbastanza cicciotta anche di spalla, non tocco in nessuna condizione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    meno male, con tutte ste misure mi era venuto il dubbio sul mio acquisto 9,5 et35
  18. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    infatti era quello che pensavo, allora visto che tu monti 9.5 con distanziali la mia teoria era giusta, per fare il calcolo di quanto sporge una gomma bisogna tenere conto dell ET ma il canale non è così importante visto che la gomma è sempre più larga del canale.
    bisognerebbe tenere conto invece della effettiva larghezza dello pneumatico visto che su tutti è scritto 255 ma in realtà non è vero, ma risulta una misura impossibile da fare.
    ora risolto il dilemma cerchi e canale devo solo decidere la misura e aspettare $$$, poi una volta arrivati dovrò sceglier il colore
    e mi piace molto il color bronzo opaco ma per i 19" non lo fanno per cui venerdì sono stato da ver car e ho parlato un po con loro
    hanno un paio di colori bronzo già pronti ma sono lucidi, bellissimi ma non so se sul colore della mi auto staranno bene (più o meno come quello della seconda foto) oppure un bronzo opaco più chiaro stile vmr come quello della terz foto.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2016
  19. magog
    magog Secondo Pilota
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    Il canale conta, ma trattandosi di 1/2 pollice quindi 12,54 mm che vengono ripartiti tra interno ed esterno del cerchio, effettivamente in questo caso influisce poco.
    Inviato dalla padella nera da 1 kg tonto tondo
  20. bomba82a
    bomba82a Guest
    E92 coupé zone
    No no hai ragione io non pensavo alle 255 avevo in mente un'altra cosa...
