E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    buongiorno ragazzi
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Buondì! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. FulMins
    FulMins Collaudatore
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    Buongiorno coupettari , è da un po che non mi collego, un abbraccio
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
  4. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Giorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Domanda: qualcuno di voi ha provato con qualche applicazione android a misurare i cavalli tramite accelerometro/gps?
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Totalmente inutile ... inattendibile
  6. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ho sentito anche io...strano però pensavo che con le formule fisiche + dati di accelerazione + dati gps + informazioni quali CX / peso del veicolo / raggio dei cerchi qualcosa di vagamente attendibile si potesse fare...
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Conosci il peso esatto della tua macchina in quel momento? Conosci le pendenze del tragitto? Ecc.. ecc...
    Sbagli di 50 kg e ti ritrovi cavalli a a go go :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Diciamo che è solo un buon passatempo per cazzeggiare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Ciao, ragazzi, ma per caso vi risulta che i braccetti delle E9x msport siano delicati?
    la mia bimba da circa 2 settimane quando sterzo, fai dei rumori come se ci fosse qualcosa di smollato, ma solo dalla parte sinistra,
    nel caso ci sia da sostituire qualche braccetto, è meglio sostituirli in coppia?
    cambiano da normali a msport?
    costo indicativo?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2016
  9. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    i braccetti e92 sono tutti uguali almeno per le non X gli unici diversi sono quelli della M
    ma sono comunque montabili anche su tutte le e92 come ho fatto io.
    quando li cambi è meglio cambiarli in coppia, per i 4 braccetti M il costo è sui 250
    ovviamente non in concessionario.
    se senti il rumore solo quando sterzi possibile anche che il ppoblema sia alla bielletta della barra stabilizzatrice che costa sui 15 euro l'una.
    A proposito di bracci e biellette, io ho cambiato tutti e 4 i braccetti con quelli M più le biellette della barra stabilizatrice visto che
    su strada dissestata sentivo parecchi rumori arrivare dal gruppo ruota, ma niente nulla è cambiato i rumori ci sono sempre
    e addirittura se vado con auto carica, in 4, i rumori sono esagerati si sente proprio come se due parti in metallo venissero a contatto, qualcuno ha qualche idea?
  10. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    stesso problema io!! nn ho cambiato i braccetti xkè li ho fatti controllare dal meccanico e sono tutti apposto... nn ho la più pallida idea di cosa possa essere.
  11. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    io ho fatto controllare i braccetti in occasione della revisione e mi hanno detto che iniziavano ad avere del gioco, li ho cambiati tutti con quelli M visti anche i
    km della macchina ma il problema è rimasto oltretutto i braccetti smontati non avevano segni di usura tale da fare tutto quel rumore.
    ho successivamente cambiato pure le biellette della barra antirollio ma niente il problema è rimasto.
    i tiranti dello sterzo con le testine non sono usurati, il volante non vibra e comunque quando ho fatto la convergenza il gommista non ha notato problemi.
    l'unica cosa rimasta sono i supporti centrali della barra antirollio, anche se mi sembra strano si usurino così tanto da toccare ferro contro ferro, poi il rumore a me pare arrivare dal gruppo ruota sx e solo nel caso di 4 persone a bordo il rumore lo seno su entrambi gli assi,
    forse potrebbero essere anche i silenziatori in gomma degli ammortizzatori, oppure la gomma tra ammortizzatore e molla che si è usurata talmente tanto
    da fare toccare la molla contro il ferro dell'ammortizzatore.
  12. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Mi aspettavo peggio, cmq è dal meccanico per visionarla sul ponte, quando gli ho fatto sentire i rumori, ha detto di aver già capito il problema, oggi pomeriggio la ritiro, e vediamo che dice...
  13. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    io il rumore lo sento sull'anteriore destro quando faccio curve a velocità bassissime verso sinistra.. sento due "tac" "tac".. questo con solo me a bordo.
    di assetto è perfetta. boh..
  14. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    vi chiedo un'altro aiuto per fare due calcoli sui nuovi cerchi da prendere,.
    attualemte sono in emergenza cerchi e al posteriore monto 255/30 su cerchio di 19 canale 8 e ET40 con distanziali da 16mm
    e in caso di auto carica in curve di 90° sento il lato posteriore destro sfregare contro il passaruota, invece nel sinistro niente
    per cui l'attuale configurazione è il limite massimo che posso fare sporgere il cerchio
    se prendessi cerchi canale 9.5 e ET35 starei più in dentro quindi montabli oppure starei più in fuori per cui devo abbandonare l'idea?
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Basta togliere i distanziali no?
  16. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    penso ke hai sbagliato canale!!
    i 255 sul canale 8...
    i 255 hanno come canale il 9.
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Non credo.. ha scritto che è in emergenza
  18. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    E92 coupé zone
    Già, vero!! Non avevo letto bene. Sorry. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ritirata ieri pomeriggio la bimba dal meccanico, ha detto di averla provata in strada, ed ha visionato dietro la ruota ma non ha riscontrato nulla di strano, e nessun rumore!!!!:eek::eek::eek:
    l'unica cosa di strano che ha visto, era i silent block, ma non da compromettere la stabilità, e poi non fanno rumore.
    in ogni caso il rumore c'è ancora,
    Mistero!:-k
  20. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si ho montato le 255 su canale 8, non è l'ideale ma entrano e si può usare l'auto tranquillamente.
    ovvio che rimuoverò i distanziali una volta presi i cerchi con canale 9.5, ma non vorrei prenderli e poi una volta montati risultino inutilizzabili.
    secondo i miei calcoli mettendo cerchi nuovi ET35 non ci dovrebbero stare neppure i cerchi canale 9 ovviamente senza distanziali,
    con canale 9.5 sarei più in fuori rispetto agli attuali canale 8 di 19mm + 5 mm dell ET35 rispetto all ET40 di adesso fanno 24 mm di differenza
    adesso ne ho 16 di distanziali e tocco.
    stesso discorso con i canale 9 con ET35 starei più in fuori rispetto all attuale configurazione di quasi 18 mm
