E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Denuncialo....
  2. magog
    magog Secondo Pilota
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Io passo da 17 invernali a 18 estivi e viceversa in BMW e non ricodificano niente. Nell'ambito delle misure a libretto la combinazione tra diametro del cerchio e spalla pneumatico da all'incirca diametri costanti quindi probabilmente non serve aggiornare niente. La cosa strana è che il primo errore segnalato è stata la pressione dei pneumatici quindi probabilmente le centraline hanno rilevato un diametro diverso da quelli attesi e una volta resettato l'errore secondo me sono andate in tilt perché i conti con quelle gomme non tornano.
    Inviato dalla padella nera da 1 kg tonto tondo
  3. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sarà come dici tu mago ma all'evidenza dei fatti prima della ricodifica mi entrava in funzione il dsc e dopo la codifica no.
    Inoltre ho confrontato i due file del dsc e posso assicurarti che hanno delle differenze.
  4. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    Sicuramente hai ragione; infatti se le centraline "sanno" la misura esatta del pneumatico sono in grado di applicare la regolazione migliore. A me sembra strano che nel caso specifico il primo errore riguardava proprio la pressione, che nella sua forma più semplice è controllata dal numero delle rivoluzioni, quindi dal diametro del pneumatico. La dimensione montata quindi non c'entra niente e averla avvallata azzerando gli errori secondo me ha innescato il resto dei problemi.
  5. FulMins
    FulMins Collaudatore
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    Sera ragazzi ma prossimi raduni?
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
  6. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    Ragazzi oggi ho ritirato i 2 cerchi miei post 19 riverniciati a nuovo e ho tolto gli ant per portare a fare pure quelli! Parlando col gommista secondo lui sarebbero andate via le spie ma non è andata via una sega! Appena finisco il lavoro vado in Bmw, anche se già li avviserò di non prendermi x il culo...
  7. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    Prova a fare il reset della pressione pneumatici... secondo me certi tipi di errore non si azzerano da soli, quindi non conterà a niente, ma è gratis ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Leggi qualche post indietro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. magnabuffi
    E92 coupé zone
    prezzi da fuori di testa. Quelli scritti da Giu sono molto più umani
    Ahahahahahahaha
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=361857
  10. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    ??? Non mi pare che abbia scritto di averlo fatto da quando ha rimesso i cerchi da 19"...
  11. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    La circonferenza di rotolamento degli 215.50.17 è equivalente agli 225.35.19.
    I giri ruota sono identici ed è impossibile che si sia letto qualcosa di non plausibile dai sensori. L'errore a parer mio non può essere causato dalla 'comunque stronz...' del gommista.
  12. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    Se non erro dietro sono 255.30.19 e se non ho sbagliato qualche conto ci sono circa 11mm di differenza sul diametro.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2016
  13. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    E92 coupé zone
    Differenza che rientra nelle tolleranze.
    Pneumatici identici.
  14. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    Puó darsi... ma se un sistema che ti controlla la pressione non si accorge di 11mm di differenza sul diametro di una gomma (tra l'altro in origine runflat quindi spalla dura) mi pare un pò una ciofeca... considera poi che nelle 3 misure teoriche 17, 18 e 19 consentite al posteriore balla solo 1mm sul diametro, quindi 11 mi sembrano tanto (2 giri di ruota ogni 100)... però io le tolleranze non le conosco quindi probabilmente hai ragione tu.
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Pensavo ti riferissi al primo cambio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Hai provato a fare un reset degli errori da diagnosi? Se non hai gli strumenti vai in un centro Bosch che con 10 euro te lo fa
  16. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    E92 coupé zone
    Considera che normalmente si prevede una variazione di raggio sotto carico statico anche di 10mm ogni 0.5 bar di gonfiaggio. Questo dato, senza scendere nello specifico di tutti gli altri dati comunque riservati forniti dai costruttori di pneumatici in fase di sviluppo prodotto e non alla massa dei forum ... ti indica di che ordini di grandezza un pneumatico può variare solo per la varianza di un parametro. Il calcolino a mano della percentuale di altezza del pneumatico che puoi leggere sui forum....solitamente Bmw non ci chiede di usarla....
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Aprile 2016
  17. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    Ritírata auto con scarpe estive Michelin non RFT... Spettacolo!!! Se sapessi come dare le rep con tapatalk repperei tutti quelli che dicevano che non c'è confronto
  18. FulMins
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    E92 coupé zone
    Non c'è confronto con quali ?
  19. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    E92 coupé zone
    Bridgestone r050a originali rft
  20. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    Il reset da diagnosi in bosh ero stato ancora con le gomme provvisorie al post! Pensando che riuscissero a resettare loro l errore ma nulla non si resetta! Dava pompa abs difettosa o relè! Ora ho ritirato i post giusti suoi da 19 ma all'ant ho le provvisorie! Appena finisco vado in Bmw e faccio diagnosi! Ma quello che mi chiedo, perché da un bosh service mi da pompa telè difettoso e a monitor in macchina mi da la spia abs ma nei messaggi di avviso check-control mi da : stabilità di marcia , dbc inattivo , ausilio di partenza inattivo! Se la pompa è andata dovrebbe esserci una voce che richiama l'abs no?
