E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    Si io ho ricodificato x passare dai 18 estivi ai 17 invernali. Accellerando anche senza esagerare spesso entrava in funzione il dsc. Il concessionario mi aveva pure fatto l'assetto pensando che il problema fosse quello (possibile che non lo sappiano nemmeno loro?). Ricodificato il dsc, il problema è sparito.
  2. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    Appena finisco il lavoro dei cerchi rimetto su le 2 ruote post che ho smontato! Poi la porteró in Bmw e vediamo l'esito, spero che non diano colpa alla pompa a priori! Anche perché quelle ***** di concessionarie devi sempre digli tu cosa fare, se no loro ti presentano subito quello che gli viene fuori!!!! Thriller ma a te appariva : abs gialla fissa, dsc , dbc inattivo ecc?
  3. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    Altra cosa che ho notato è che lo sterzo è duro, sembra essersi disinserito l'active steering! E prima quando era inserito vibrava parecchio, non saprei se possa centrare...
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E92 coupé zone
    Non e che per caso hai la batteria esaurita?
  5. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    La batteria è stata cambiata un me setto fa in Bmw! La cosa che non mi torna è la coincidenza con il cambio ruote post , magari è solo coincidenza e la pompa abs è saltata! Boh...
  6. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Ma esattamente che misure hai sotto ora tra ant e post?
  7. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    No a me si inserivano i controlli in uscita curva con eccessiva frequenza e quando non serviva.
  8. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    Ant 225 35 19 e post 215 50 17 , da qui è partito il casino...
  9. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    E92 coupé zone
    ...e il gommista ti ha fatto andare via cosi??mah..
    Che il dsc faccia storie con questo accoppiamento é normale.
    Aspetta a fasciarti la testa.
  10. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    Il gommista è cretino blazer! Anche con l altro coupe che avevo prima mi aveva messo ste cavolo di gomme provvisorie e non mi si era acceso nulla! Questa volta ho fatto un paio di salite e poi mi si è acceso tutto, ma ripeto magari non c'entrano nulla le gomme, anche se sarebbe una coincidenza strana...
  11. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    E92 coupé zone
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Guarda dubito molto che sia saltata la centralina o l'idraulica.
    Dagli comunque un occhio ai fusibili (così giusto per controllo).
    Non stare a guardare il modello che avevi prima,su queste auto,basta un niente per avere effetti diversi.
  12. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    I fusibili gli ha controllati un bosh car service però per me si è fatto scappare qualcosa perché gli ha controllati in modo veloce! Domani controllo io, controllerò quelli dell'abs ecc, provo... Grazie cmq!
  13. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    E92 coupé zone
    Già che ci sei,stacca la batteria per una mezz'ora
  14. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E92 coupé zone
    Butta anche un po' di sale alle spalle della macchina e le hai provate tutte
  15. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    E92 coupé zone
    :eek: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    E92 coupé zone
    L ho staccata x 1 minuto ma zero! Ancora errore! Dite di provare x più tempo???
  17. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    sempre più convinto di andare avanti con le catene nel baule...
  18. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    c'e gente che gira con la mazza da baseball nel baule................. che mondo di teppisti....:biggrin::biggrin:
  19. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D con i tempi ke corrono... meglio essere pronti a tutto.
  20. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma hai rimesso le misure che devi avere? Non serve a nulla che stacchi la batteria se non metti le misure giuste. Comunque mi pare che gli errori del DSC essendo una cosa delicata non vadano via staccando la batteria. Vanno resettati tramite obd. Quando ho cambiato gli ammortizzatori ho scollegato i sensori abs. Ricollegato tutto e riacceso pareva un albero di Natale con messaggi intimidatori di recarsi immediatamente al concessionario. Resettato errori e tutto è tornato alla normalità.
    Questo weekend ho invece cambiato pastiglie e dischi su tutte e 4 le ruote. Il reset tramite CB a me ha funzionato anche senza scollegare i sensori.
