E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. cn73
    cn73 Kartista
    105
    25 Marzo 2015
    BMW 325 E92
    Buongiorno ragazzi. Stamattina mi si è accesa la spia della batteria e un mesaggio di "Batteria irregolare!". Una volta arrivato a lavoro ho provato a spegnere e riaccendere e la spia, col relativo messaggio è sparito... solo batteria quasi da cambiare? cosa rischio a non correre in officina (non ho il tempo in questi gg :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  2. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Direi che rischi di restare a piedi. Suppongo però che l'avviso ti venga dato con un minimo di anticipo. L'hai tenuta ferma a lungo o l'hai usata come sempre? In questo secondo caso credo ti tocchi cambiarla. Ricorda che devi cambiarla con una dello stesso tipo e far resettare la centralina per fargli sapere che hai messo una nuova batteria.
  3. FulMins
    FulMins Collaudatore
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    Raga io l altra volta ho preso una batteria gliel ho sbattuta sopra e la makkina nn ha dato nessun problema , impostato ora e data e via
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
  4. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Perdonami ma non significa nulla che non ti abbia dato problemi. Questa cosa è stata ripetuta mille volte. Quello che cambia sono i cicli di carica. Se l'auto non sa che metti una batteria nuova continuerà ad usare gli stessi cicli di carica che usa per una batteria vecchia riducendone la vita. Il concetto mi pare decisamente semplice e banale. Se uno mette ammortizzatori nuovi la macchina non va? Va benissimo ma dopo 2/3 k ci potremmo trovare le gomme finite se non facciamo rifare la convergenza.
  5. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    quoto !!!
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ha ragione il [MENTION=53598]Thriller[/MENTION], il concetto Fiat ormai none esiste più.
  7. FulMins
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    Condivido a pieno il vostro ragionamento
    Però io dico se uno vuole spendere poco per un fai da se ,alla fine non è così tanto male
    Penso alla fine si riduca la vita della batteria di un po di tempo tt qui
  8. FulMins
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    Non ricordo chi mi ha detto che su euroimport ci posso essere cineserie o scarti delle case madri ,
    Che be pensate voi?
  9. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Diciamo che non hai gli strumenti per resettarla a gratis? Ok, credo che qualunque Bosch service con 20/30 euro te la resetti. Non credo che questa spesa, visto il costo non proprio basso delle AGM, sia così terribile da affrontare anzi il solo pensiero di non sfruttare una batteria AGM al 100% mi darebbe molto più fastidio di quella spesa.
  10. FulMins
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    Ecco perkè nn stavamo parlando la stessa lingua
    NN ho messo un agm
    Ma una tradizionalissima fiamm da 100 Ah spese 100€
  11. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    Scusa ma con un 335d non avevi una Agm?
  12. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    E92 coupé zone
    La agm ce l'hai se hai lo start and stop se nn sbaglio.. Io nn ho una agm.. Comunque visto le offerte in conce, 190€ tutto incluso.. Me la farei cambiare li..
  13. FulMins
    479
    3 Ottobre 2014
    Bmw 335d e92
    E92 coupé zone
    Sisi avevo un agm ,ma siccome ero su isola , non ho trovato niente di meglio di una comune fiamm
  14. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    No non é cosi. Io non ho lo start and stop perché ho cambio automatico eppure ho AGM
    Ecco ancora peggio allora xché le Agm vengono caricate e scaricate in maniera differente. La batteria se non l'ho capito male l'hai appena cambiata. Per dire che non hai avuto problemi devi aspettare 2/3 anni. Una batt nuova dovrebbe durare 4/5 anni.
  15. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    beh a me l agm , Con tetto apribile e S&S è durata 8 anni ....ora ho rimesso un agm !!
    Scusa ful.. ma adesso con una batteria tradizionale a te funziona tutto ? anche lo start & stop ?
  16. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    io ho il cambio automatico.. ma mi pare ke nn dovrei avere una AGM.. come si riconosce?
  17. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E92 coupé zone
    Dal codice della batteria o tramite diagnostica è scritto nel fa.trc leggibile con ncs, inpa, ista, dr.Gini. Oppure ancora più semplice vai su google cerca bmw vin decoder. Metti il tuo telaio e guarda se tra le opzioni hai Agm
  18. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    perfetto.. ho controllato, grazie.. nn risulta batteria AGM.
  19. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Buongiorno a tutti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Stamattina incontro in tangenziale nord di torino con un 335 station e91 nera, tetto e scarichi dietro da 100 credo...Molto molto bella..
    Sembrava benzina..Ci siamo divertiti un po, poi lui ha girato per un altra tange..è del forum?
  20. leon83
    leon83 Collaudatore
    322
    8 Giugno 2006
    E 92 330d
    ciao a tutti vi è mai successo che il navigatore CCC andasse in protezione e non leggesse il dvd con la mappa con l'auto al sole? se si quanto spesso? ho già fatto controllare due volte lhardwear in bmw perchè dopo 2 ore non legge più il dvd ( bollente) ma non hanno riscontrato nessun difetto
