E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. Thriller
    Thriller
    11.977
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non credo si tratti di un fap, altrimenti costerebbe pochino rispetto ad un fap BMW no?
  2. magnabuffi
    E92 coupé zone
    Ahahahahahahahahahaha
  3. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
  4. Gabo
    5.784
    la contropressione cala drasticamente e supporta elaborazioni fino circa 350-370cv
    le rigenerazioni possono essere lasciate senza problemi, il vantaggio è che la centralina non rileva mai intasamento e non farà partire le rigenerazioni per instasamento ma solo quelle automatiche periodiche ogni tot km
    un buon downpipe di qualità come ad esempio il Ragazzon viene 400euro + montaggio
    con poco di più si può mantenere intatto il barilotto ed evitare fumo e puzza, numerosi utenti del forum si sono trovati pentiti per aver defappato completamente, io stesso girai qualche periodo con la mia ex 320cd e46 skatalizzata ed EGR chiusa, una roba nauseante è dir poco! e fumava specie nelle ripartenze dopo essere andati piano, il particolato si deposita lungo lo scarico e poi viene sparato fuori di colpo
    è un DPF sportivo metallico, vedi il mio thread ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    buongiorno
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    De nada! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    oook raga.....finalmente dopo 1 settimana lo start & stop è ripartito , le luci di cortesia come avevo già detto , dopo un paio di giorni , ......spero che la mia esperienza passata possa aiutare altri che verranno a trovarsi nella stessa situazione.
    Una volta cambiata la batteria e resettato la centralina non è detto che tutto riparta subito, è facile che ci metta un po di chilometri per recuperare, quindi, basta un po di pazienza.
    E comunque ringrazio tutti quelli che hanno risposto alle mie domande !! :biggrin:
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    bene così
  9. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    per me non è un problema ;-) quindi va bene questo più economico... per quanto riguarda i fumi se lo fa una volta ogni tanto perche si pulisce lo scarico va bene, l'importante è che non fumi nero sempre, e visto che la fumosità dipende dalla mappa credo di stare tranquillo andando da RPCorse...
  10. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Sono curioso anche io, perchè qualcuno dice che è insopportabile la puzza ed il fumo, qualcuno che non lo è...
    Ma tu fai fare tutto il lavoro da rp? o ti monti il downpipe e poi la porti a mappare/escludere rigenerazioni ed egr?
  11. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ho preso solo il DP su internet... tutto il resto montaggio e mappa da RP....
  12. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    Buongiorno a tutti! Con discreto ritardo ringrazio chi mi aveva risposto alla domanda relativa all'assetto. Volendo mantenere una rigidità simile all'originale, se ho ben capito, su ammo B8 la molla migliore è quella fornita nel kit B12. Meglio lasciare stare abbinamenti con molle m sport o h&r, pena assetto più rigido.
    In primavera vedrò il da farsi. Avrò bisogno anche di 4 scarpette nuove..
  13. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Che DP hai preso?
  14. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    buongiorno coupettari :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    volentieri, organizziamo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho fatto il tagliando al cambio automatico quasi un anno e mezzo fa, compreso l olio del differenziale. spesi circa 450 euro manodopera compresa presso un officina bosch (no concessionario bmw)
  15. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    infatti sospettavo che dal meccanico si spende di meno, ho trovato l'olio a 12€ al litro la coppa e il filtro dovrebbero venire sui 200€ quindi con 300€ di materiale, dovrei cavarmela, è ovvio che il costo della manodopera lo dovrò pagare, ma non arriverò mai alla cifra di un'officina bmw
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Non ho capito....
    300 euro di materiale e tutto questo non in BMW?? Scusa ma dove lo prendi?
    Fatto bene i conti?
  17. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    200€ circa tra coppa e filtro in bmw, 12€/l olio castrol per cambi automatici (circa 96€ totale per 8 litri) quindi circa 300€ di materiale più la manodopera
  18. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    300 euro son pochi secondo me, ci vogliono 9 kg di olio nel cambio della mia, se fanno il lavaggio con l apposita macchina ce ne vogliono di piu.
    fai anche cambio olio al differenziale gia che ci sei
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Su quanti litri ci vogliono per l'olio del cambio non lo so...
    Fortuna che io ho il cambio manuale >:>
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2016
  20. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    9 litri se fanno lavaggio e svuotano completamente il cambio altrimenti un paio rimangono dentro.
    però per fare il lavaggio pompano olio dentro il cambio finche non esce olio pulito ergo ce ne vuole parecchio di piu che 9 litri
