E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sei al mare?
  2. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    No
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ma che luci hai sulla targa per curiosità?
    Bentornato
  4. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Purtroppo l'ho presa da privato!
    Sisi è il solito problema....puntavo piu a far vedere se si potesse far riparare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> in ogni caso a quanto si trova solo la pompa? Per montaggio non ho problemi, per codifica se si puo fare con ncs anche...avrei solo il costo del pezzo!
    Ps. piu che tutto, se lo prendo usato come pezzo, poi non sarei punto a capo dopo poco?
    Forse ho trovato chi la potrebbe riparare "definitvamente" spendendo anche meno e senza dover codificare..
    Es. http://www.bba-reman.com/it/catalogo.aspx
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2015
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Grazie caro :redface:, ma è un mese che sono tornato.... (sul forum intendo....... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  6. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
  7. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Quindi ho solo un iscritto... Te..
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Considerami iscritto: appena trovo due foto come si deve te le mando ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :kiss
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Oche morte....
    [MENTION=29707]coupè passion[/MENTION] [MENTION=55515]Conte Renato[/MENTION] [MENTION=42447]salpone[/MENTION] [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION] [MENTION=48318]gianluca_1986[/MENTION] [MENTION=57274]John Sylar[/MENTION] ecc.
    Svegliaaaaaa
  10. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io passo. (per tanti motivi)
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :eek: :-k
  12. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Cioe?
  13. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    monto due pannelli led cob da 48 led ognuno ma non è che facciano molta piu luce di quelli che montano praticamente tutti da 18 led ogni piastrina.
    qullo che mi ha fermato voleva fare un po il fenomeno, i led non si vedono per niente e lui non ha neppure guardato sotto che tipo di led erano,
    solo che mi erano dietro e hanno visto tantissima luce, e quando mi si è affiancato mi ha detto che le luci non sono regolari perchè fanno troppa luce e la targa non si vede, io gli ho risposto che erano normali luci a led e l'agente mi ha risposto che bmw non monta luci così e per poterle montare bisogna averle scritte sul libretto, ...e ne sono certo che lei non le ha fatte omologare :biggrin:.... si come tutto il resto :biggrin:
    se guardavano i cerchi e le ruote posteriori mi arrestavano, cerchi posteriori con canale 8" e gomme 225/35 r19 ultra lisce, ma come detto non erano della polizia stradale e hanno fatto un normale controllo dei documenti.
    oltre a i documenti e il libretto mi hanno chiesto l'assicurazione e io gli ho dato il contrassegno ma loro volevano l'assicrazione vera e proprio,
    tutta sta pubblicità dei nuovi metodi per rilevare le macchine prive di assicurazione dalla targa poi vogliono vedere sia il contrassegno che la polizza
  14. gruietta
    gruietta Direttore Corse
    2.233
    85
    25 Febbraio 2010
    z4 E89 20i stage 2 :)
    E92 coupé zone
    Buon di sportierati!
  15. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Fino a quando nn è tt registrato negli archivi,oltre al tagliandino vogliono vedere pure il foglio verde
  16. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    luci targa a led sul libretto? ahahah
  17. Conte Renato
    Conte Renato Direttore Corse
    2.420
    454
    5 Giugno 2014
    bmw audi
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Muvetttttt..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Buonasera a tutti
    piccolo preoblema che ho iniziato a riscontrare ultimamente e ieri ne ho avuto la conferma.
    Complice l'arrivo del freddo ho iniziato a mettere la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette al massimo ma mi sono accorto che la temperatura dell aria che esce fatica a scaldarsi e anche a macchina calda e temperatura impostata sul massimo l'aria che esce non è caldissima.
    Subito pensavo ad un malfunzionamento di qualche sensore che regola la temperatura in uscita, ma l'ho subito scartata
    ho effettuato alcuni test con obd monitorando la temperatura del liquido refrigerante e con temperatura esterna di 4-6 gradi in autostrada a 130 la temperatura dell'acqua è di 60 gradi, invece ieri sera in extraurbano/città dopo 5-6 km la temperatura era di 36° per salire a 50° in città, ok la temperatura esterna
    ma a me sembra davvero troppo bassa.
    io ipotizzo un malfunzionamento/rottura della valvola termostatica rimasta bloccata aperta o comunque un problema di montaggio della valvola visto che ho cambiato l'estate scorsa la pompa dell'acqua ma non mi ero mai accorto del problma, qualcuno sa come verificare se la valvola è davvero rimasta bloccata?
    ci sono errori che si possono vedere tramite diagnosi?
    oppure la temperatura così bassa può essere dovuta al fatto che ho installato gli air scoop e rimosso le alette davanti al radiatore, che praticamente non si aprivano mai, in questo modo l'aria fredda arriva sempre contro al radiatore senza la protezione delle alette, inoltre adesso l'aria che entra dentro all air box
    arriva direttamente dall'esterno dell'auto avendo installato gli air box invece prima se non sbagli l'aria era aspirata da dietro le alette per cui in caso di alette chiuse
    direttamente dal vano motore. La temperatura dell'aria in entrta ieri era di soli 8°.
  20. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Termostato andato! Sbrigati anche a cambiarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ormai 1 su 3 soffre di questo problema.. ecco perché BMW non mette l'indicazione della temperatura :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se hai il dpf è anche un bel problema poiché sotto i 75 gradi non rigenera
