E92 320d Problema Iniettori e pompa
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Toniolo, 15 Aprile 2010.
  1. Toniolo
    Toniolo Aspirante Pilota
    15 Aprile 2010
    BMW E92
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
    Ho una BMW 3 coupè 2000D E92 sett/2007
    Ho avuto questo problema: prima ha cominciato ad abbassarsi di giri, poi è uscita la spia avaria motore e poi si è definitivamente spenta, tutto questo in tangenziale...
    Rimorchiata alla BMW dopo la diagnosi mi hanno detto che vanno sostituiti iniettori e pompa per un problema di pressione, tutto per la modica cifra di 3500 E.
    L'auto è perfettamente tagliandata (sempre dalla BMW) e non ha mai avuto problemi fin ora o incidenti.
    COSA MI CONSIGLIATE???
    Grazie mille a tutti.
  2. drugo37
    drugo37 Primo Pilota
    1.161
    18
    28 Settembre 2008
    BMW 330d E93 294cvMASERATI GTS
    Ma nn hai la best4????
  3. Toniolo
    15 Aprile 2010
    BMW E92
    Ciao, non penso. Posso controllarlo da qualche parte? La garanzia di 2 anni mi è scaduta da qualche mese.
    Comunque sono allibito dal fatto che dopo due hanni un'auto da 50000 euro presenti già questi problemi.
  4. BMW-FOR-EVER
    14.483
    2.200
    18 Febbraio 2007
    Varie
    se l'auto l'hai acquistata da BMWitalia hai 4 anni di garanzia mentre se l'hai acquistata importata dalla germania solo 2](*,)
  5. Toniolo
    15 Aprile 2010
    BMW E92
    Assolutamente BMW Italia. L'ho acquistata nuovo dal rivenditore BMW e ho sempre fatto tutta l'assistenza li. Te lo chiedevo perché non ricordo di aver firmato nulla best 4 e in officina non mi hanno detto nulla in merito a ciò... Dimmi tu, che devo fare? Le parti che servono sono in garanzia?
    Grazie davvero.
  6. BMW-FOR-EVER
    14.483
    2.200
    18 Febbraio 2007
    Varie
    fattelo passare al 100€ in garanzia allora:confused:!!!!!se c'è bisogno vai là con questo foglio stampato e digli di imparare a leggere:wink:
  7. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    sono parti lubrificate..sono in garanzia sul 2+2 o 150000km
    vai e rompigli il c.u.l.o.:wink:
  8. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Scusate l'intromissione, ma a quale punto parla di durata di garanzia? Non mi pare di aver letto nulla... La best 4 quindi non è opzionale, ma valevole su tutte le vetture distribuite da bmw Italia e immatricolate entro i limiti dei confini italiani?
  9. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    "Das ist ein deutsches Auto" #-o
  10. gibbo
    gibbo Collaudatore
    291
    5 Ottobre 2005
    Ma quanti km hai ?
    Hai rimappato la centralina o aggiunto qualche modulo del cavolo ?
    Fai sempre gasolio nello stesso posto ? Hai pensato a diesel "allungato" con acqua ?
  11. KAT
    KAT Secondo Pilota
    660
    3 Ottobre 2007
    E92 325D - Aprila RVS 1000 R
    il Venditore si obbliga a fornire gratuitamente le prestazioni indicate al punto 2
    che segue, nei due anni successivi allo scadere della garanzia legale[/B], salvo quando previsto ai punti 1.2
    e 1.3 che seguono.
    Nei due anni successivi alla garanzia legale Cioè 2+2=4 :wink:
  12. A71
    A71 Kartista
    245
    9 Dicembre 2009
    EX BMW 330 XD E92
    Stesso problema capitato ad Alers250, rottura pompa di alta e conseguente materiale in circolo rovina gli iniettori, mi pare però che gli iniettori non sono considerati inclusi nella best, la pompa non credo che sia parte lubrificata (credo che a ciò provveda il gasolio), penso che BMW intenda come lubrificata e copra solo quello lubrificato da olio. Ad Alers250 qualcosa hanno passato in garanzia, ma lui aveva da credo 15 giorni superato i due anni.............. dipende molto dal conce..... mi sà che sarà dura......... avevi per caso modulo? :-k
  13. Toniolo
    15 Aprile 2010
    BMW E92
    Grazie davvero a tutti...
    Allora la macchina non è stata modificata in nessuna sua parte, ne ha mai presentato problemi o è stata messa sottosforzo. Mi ha piantato così da un momento all'altro.
    Comunque oggi sono andato in officina e mi hanno spiegato meglio.
    Dicono che vanno cambiati inniettori, pompa iniezione, pompa gasolio, filtro gasolio e va pulito il serbatoio. Il costo solo dei pezzi è di 3200 euro.
    Mi hanno detto che chiederanno se BMW Italia sostituisce gratuitamente qualcosa.
    E lunedì quindi mi faranno sapere.
    Quindi su questi pezzi niente best 4? E voi che mi cnsigliate di fare??
    Grazie mille dell'aiuto... Ps la garanzia 2 anni è scaduta a settembre e questa è la mia seconda BMW.
  14. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Scusa Tedesco scolastico... apporterò le dovute modifiche... :mrgreen:
    Grazie... Sono ancora poco informato sulle condizioni contrattuali bmw best4... vedrò di leggere qualcosa in più...:wink:
  15. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    iniettori e pompa alta pressione non sono parti lubrificate !
  16. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    320d E91 120Kw - Prelude BB3
    A me, tutto sommato, non sembra che l'assistenza si stia relazionando con il cliente in maniera trasparente. Pur prendendo atto di tutti i pezzi da sostituire, quel che non viene fuori é la diagnosi
    La sostituzione di questi particolari é prevista in caso di rifornimento benzina in luogo del gasolio :-k:-k:-k
    per cui, io non farei fare nulla se non mi dicono in chiaro cosa é accaduto !
  17. A71
    A71 Kartista
    245
    9 Dicembre 2009
    EX BMW 330 XD E92
    Sostituzione di parti in avaria a parte (pompa ed iniettori) i filtri ed il serbatoio sono da sostituire (filtro) e pulire il serbatoio poichè i moderni iniettori hanno il ritorno nel serbatoio carburante ed è probabile che del metalli derivante dalle rotture vada a depositarsi, ponendo a rischio rotture la nuova pompa..... alcune marche di auto, parlando con un amico che lavora in un bosh car service, sostituiscono anche il serbatoio perchè dicono non sia possibile eliminare i detriti dalle compartimentazioni.......](*,)
  18. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    D'accordo.... allora aveva ragione Henry Ford... quel che non c'é, non si rompe!
