E91 touring zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ant.o.lantio6, Jan 15, 2011.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    bmw 320d m sport step..
    [​IMG]a occhio sembra ci stia !
  2. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Posteriore il 12 e' ok ! ! Anteriore max un 5 altrimenti esce dal parafango la gomma! ! !
  3. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Anche il tuo e' 17? Con il 12 esce troppo fuori ! ! !
  4. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    I distanziali sparco che avevi montato, avevano l'anello di centraggio? ? ?
  5. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    No e' 18! I distanziali della sparco avevano l anello di centraggio, ma come ti ho detto forse sono stato semplicemente sfortunato!
  6. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    BMW 520d Touring business
    Si può mettere anche solo su un asse, chi te lo impedisce ????
    Solo al posteriore, no problem. Dipende dalle misure. Ma se non vai oltre i 20 mm, non dovresti notare grossi cambiamenti. Certo che in teoria il carico sui cuscinetti del mozzo aumenta, quindi potresti avere un'usura prematura, ma ripeto per valori minimi non c'è problema.
    Quoto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quando mi ero informato, avevo selezionato anch'io il 12 mm, poi alla fine quando sono andato per acquistarlo, era finito e mi hanno montato il 16 mm :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Esteticamente meglio, come usura non so, comportamento vettura ottimo lo stesso.
    Molti sostengono che si dovrebbero eventualmente montare sia davanti che dietro, ma come detto prima, basta non esagerare.
    Anche perché, se il problema è lo sforzo sui mozzi che potrebbe rovinare i cuscinetti, mettendone 4 non è che si risolva, anzi il problema ce l'hai su 4 mozzi anziché solo su 2 ....
    Se il problema è la dinamica della vettura, vabbé in teoria cambia, in pratica non te ne accorgi con distanziali da 12-14 mm.
    Vedendo le foto, sembra che i tuoi cerchi replica abbiano et diversi dagli originali. Il posteriore , ma anche l'anteriore guardando bene, sembrano riempire meglio il vuoto nel parafango ......
    12mm secondo me al post. è il minimo, dato comunque che è la misura minima per avere l'anello di centraggio. Si misure inferiori non c'è.
    Si coi 12 migliori, ma non aspettarti miracoli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non li conosco, mi pare che i prezzi siano buoni.
    Gli eibach penso siano tra i migliori, ma se non ricordo male costano 120-140 alla coppia.
    Io ho preso gli Xilema e mi son trovato bene, 65 euro compreso montaggio e bulloni adatti.
    Il problema degli spessori piccoli è il montaggio e potrebbero dare problemi di vibrazioni.
    Anche se devo dire che i miei da 16, ok, ma senza vite per fissaggio al mozzo (che invece pensavo avessero, ma quando li ho smontati mi sono accorto che era il modello senza .....), non hanno mai dato problemi del genere. Spessori da 5-6-8 mm sono più soggetti a vibrazioni, così mi hanno detto.
  7. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Ben arrivato vicchio , lo so. Con i 12 non mi devo aspettare tanto,mi ero accontentato in prospettiva del gommone e dei 18 poi arrivati!
  8. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    I 12 mm dovrebbero montare tranquillamente anche sui 18'' con canale 8,5.
    Dipende da Filippo che intenzioni ha per i cerchi.
    Se deve tirare avanti coi 17'' canale 8, può mettere anche i 16 mm, se invece ha intenzione di passare ai 18'' allora è diverso.
  9. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Scimmiologi.....
  10. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Presente ! ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. frenzi
    5,089
    183
    Oct 6, 2010
    rieccomi!!!so riuscito a riparare questo dannato pc!!!hanno ragione a dire che basta assentarsi un giorno che ci si trova da leggere delle divine commedie....
    allora pasquale ok per domattina,mi porto dietro i cerchi così vedi i barboni cosa sono riusciti a spedirmi...pensano di essere furbi,ma gli faccio passare la voglia...
  12. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Ok l uomo
    Dei cerchi e mister led, presenti!
  13. frenzi
    5,089
    183
    Oct 6, 2010
  14. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
  15. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
  16. frenzi
    5,089
    183
    Oct 6, 2010
    vero....ma son malato...guardo di tutto su ebay :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  17. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Ma sto paraurti prende vita?
  18. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Una domanda per Filippo, Ale mi diede delle lampadine a led per gli interni, quella della plafoniera davanti si accende normalmente , poi dopo pochi secondi si spegne insomma fa tutto da sola , perche'?
  19. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    senza cablaggio pdc non posso montarlo! tra lunedi' e martedi' e' previsto l'arrivo in conce direttamente da Monaco!
  20. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Scimmi per chi non c'e l ha!http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=320830589736&index=13&nav=SEARCH&nid=54363146693
Thread Status:
