E91 touring zone
  1. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Io ho dei led rettangolari 5x2mm ! ! !Ma l'incasso non e' semplice da fare! ! Oppure ho dei led tondi a testa sempre piatta e per questo e' piu' semplice da fare l'incasso
    ! ! ! Il portaled fa' ca...re ! ! Solo smontando il pannelo si riesce a vedere dove posizionarli e se possibile non vidìsibili o in alternativa meno visibili possibile ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2012
  2. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao
    Noi stiamo studiando per lo scarico 335 ecco perche' ho messo solo il copriterminale ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Raga dove posso trovare il nastro telato che si usa per avvolgere i cablaggi?
    Autoricambi o anche negozi brico tipo leroy Merlin ?
  4. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Mi sembra di averlo visto al brico!
  5. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Aprendo i pannelli ho un po' di cablaggi da rivestire ! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Raga io ho i cerchi anteriori a filo e quelli posteriori un po' interni! Il distanziale si puo' mettere solo su un asse o e' obbligatorio metterli su tutti e 4?
  7. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Io Filippo da un anno circa li ho solo sul posteriore , per ora tutto normale!
  8. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Devo vedere solo quale misura mettere, ma ad occhio penso un 12mm ! ! ! La convergenza la puoi fare senza problemi? ? ?
  9. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Si nessun problema ! Solo che io forse spesi piu' del previsto, acquistai degli eibach per non avere problemi di vibrazioni, da un anno o poco piu insomma sono perfetti! Io li ho messi da 16 se non sbaglio al posteriore!
  10. cris979
    cris979 Direttore Corse
    2.460
    70
    11 Marzo 2011
    320d touring e 91
    Anche se dicono il contrario per me puoi montarli solo dietro.
    Alla fine quasi tutti montano lo stesso et anteriore ed esagerano con il post che e come mettere solo i dist al post!!!
  11. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    [​IMG][​IMG][​IMG]scusate mi correggo sono da 12 mm!
  12. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao a tutti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao black! Io sulla mia ho fatto montare il terminale doppio..ma lasciando il silenziatore di serie..il prezzo è più o meno quello che dici tu..ma volendo se ne trovano a molto meno in giro per internet. L'unica cosa è che bisogna tagliare il vecchio terminale e saldare quello nuovo!
  14. alieno
    alieno Amministratore Delegato BMW
    2.678
    185
    23 Ottobre 2010
    Es..espa..no non riesco a dirlo
    'giorno zone!!!!
  15. Raffa320D
    Raffa320D Secondo Pilota
    752
    22
    2 Marzo 2011
    BMW 320D 177Cv Touring
    Ciao Filippo! quello che mi preoccupa è come far passare i cavi 12v dalla portiera all'abitacolo. Ho visto che nella giunzione c'è un corrugato di gomma ma ho paura di dover smontare tutto per poterci arrivare!!
  16. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Questo sarebbe il portaled per led rettangolare da 5mm ! ! !
    Ma e' difficile da trovare e cmq sporge la testa del portaled si appoggia alla plastica della maniglia e resta cmq sollevato un po ! ! !
  17. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Per i led maniglie interne mi collego alla luce del pulsante alza cristalli ! ! ! Deve lavorare allo stesso modo ! ! !
  18. Raffa320D
    752
    22
    2 Marzo 2011
    a forza di led la stai trasformando in un albero di natale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Raffa320D
    752
    22
    2 Marzo 2011
    Scusa filippo ma i led della maniglia non si dovrebbero accendere solo quando apri/chiudi la vettura e quando accendi le luci interne?
    io comunque vorrei aprire il tutto per mettere le luci sotto la portiera
  20. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    No le luci delle maniglie interne devono essere accese con l'accensione dei fari come la X5 ! ! !
