E91 touring zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ant.o.lantio6, Jan 15, 2011.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Matteo77
    Matteo77
    5,566
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    Cia ragazzi..non dovrei dire cavolate ma credo che su tute sia così..sul libretto di manutenzione è ben scritto di non lasciare mai le chiavi dentro per evitare questo problema..ma non vorrei fare confusione con l' apertura del bagagliaio..
    Avrei una domanda..oggi ho fatto un piccolo viaggio in autostrada, superstrada e statale...tornato a casa per caso ho appoggiato la mano sul cofano motore sopra al faro di sinistra..beh..era a dir poco bollente..non so se sia normale o meno.ma non mi era mai capitata una cosa simile..allora ho provato a tastarla un pò dappertutto..sotto le fiancate..vicino ai pneumatici..ma il caldo assurdo era localizzato solo li..secondo voi è normale?
  2. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    BMW 520d Touring business
    Non so di preciso, domani farò qualche prova e leggerò il manuale.
    Su alcune auto il blocco automatico funziona se le portiere non vengono aperte oppure se vengono aperte dopo aver spento il motore per scendere e subito richiuse.
    Se invece un portiera viene aperta e richiusa il blocco non funziona. Sulle bmw non so .... tutto da provare.
    Ho cercato brevemente notizie sul discorso del telecomando lasciato all'interno .... pare proprio che sia una funzione del comfort access, con le chiavi normali è diverso.
  3. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    Mi notato, sto pensando a cosa c'è in quella zona .... qualche tubo del clima??? non mi pare ci sia niente di così vicino al cofano .... proverò a sentire se scotta anche la mia
  4. Matteo77
    Matteo77
    5,566
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    Grazie Vicchio..tieni presente che avrò fatto circa 150 km a velocità variabili...
    avevo intenzione di aprire il cofano per dare un' occhiata veloce veloce, ma poi ho ricevuto una telefonata e mi è andato via di mente..
  5. Robymagic
    Robymagic Secondo Pilota
    642
    34
    May 23, 2011
    Torino
    M 330XD E91 280HP supeRimappa
    Attenzione a non fare confusione fra i moduli!!!
    Quello originale bmw è il modulo acm+usb...che probabilmente funziona sehai gia l'interfaccia video....ma ancora molto più probabile, visto che dotato di ingressi e uscite audio video lo si può interfacciare ad un monitor esterno......il tutto funzionante sempre con l'idreve al centro tunnel
  6. cris979
    cris979 Direttore Corse
    2,460
    70
    Mar 11, 2011
    320d touring e 91
    TU sei un GRANDE!!!!!
    grazie!!!!
  7. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Ciao Roby.
    Le auto con solo bluetooth hanno montato il modulo mulf, mentre quelle con porta usb mulf2 che comprende bluetooth e usb.
    Questa usb serve solo da lettore audio.
    Poi per quanto riguarda i vari moduli video ovviamente si esce da un discorso bmw e si passa a un discorso after market ! ! !
  8. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Sempre a disposizione ! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. cris979
    2,460
    70
    Mar 11, 2011
    320d touring e 91
    ora devo trovare il modo di fare la palpebra mantenendo le bocchette che tra l altro sono quelle che servono per spannare il parabrezza!!!!!!!!
  10. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Le bocchette tienile e non pensarci 2 volte.
    Per fare la palpebra, vedi il tuo installatore cosa ti propone, altrimenti o trovi un cruscotto usato e utilizzi solo la palpebra o sostituisci tutto ! ! !
    E' solo da valutare i costi ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se apri la macchina con il telecomando e nn apri lo sportello dopo x minuti ( se nn ricordo male si possono impostare dal I-drive ma nn sono sicuro) si chiude la macchina
  12. cris979
    2,460
    70
    Mar 11, 2011
    320d touring e 91
    la farò fare dall installatore ma piu curva in modo da farla finire prima delle bocchette e lasciarle al loro posto
  13. cris979
    2,460
    70
    Mar 11, 2011
    320d touring e 91
    e se non ho l i drive? domani provo se ce l ho anch io!
  14. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    La macchina si chiude dopo 2 minuti esatti, e dall' i-drive non ho trovato nessuna voce per modificare i parametri ! ! !
  15. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Non penso ke dipenda dall' i-drive, quindi sicuramente lo fara' anche la tua.
    Cmq funziona sicuramente se si apre la macchina ma non le portiere.
    Per gli altri schemi bisogna provare ! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Robymagic
    642
    34
    May 23, 2011
    Torino
    Solo se è un telecomando con trasponder, cioè del tipo comfort access.
    Per non permettere la chiusura automatica basta aprire una delle portiere passeggeri.
    ATTENZIONE A NON LASCIARLE NEL COFANO (come il sottoscritto ](*,) che per fortuna era nel parcheggio di casa e con quelle di scorta se l'è cavata).
    Comunque si può disabilitare la funzione dal menù idrive dall'opzione "blocca se portiere non aperte" (o qualcosa del genere)
    RIPETO SOLO CON PORTIERE PASSEGGERI ..... COFANO E PORTIERE PER LA FUNZIONE DI RICHIUSURA SONO DUE COSE SEPARATE (anche se poi chiude pure il cofano se aperto)
    Tranquillo che è un problema comune...anch'io l'ho notato, infatti se apri il cofano noti che dal lato dx del motore c'è il tubone nero della portata dell'aria...non ti auguro di toccarlo dopo averne fatti più di 150km (compreso il faro è bollente) eheheh:mrgreen:
  17. cris979
    2,460
    70
    Mar 11, 2011
    320d touring e 91
    domani faccio un po di prove tanto sono a casa tutto il giorno
  18. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    allora solo per attivarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ( infatti nn ero sicuro)
  19. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Ogni giorno si scoprono cose nuove su queste BM ! ! ! Specialmente Io che ho il libretto delle manutenzioni in tedesco ! ! ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Matteo77
    Matteo77
    5,566
    817
    May 10, 2011
    BMW 320xd msport
    WOW...complimenti per il progetto!!
Thread Status:
