E91 touring zone
  1. Jokerout
    Jokerout Secondo Pilota
    639
    20 Luglio 2013
    E91 318d futura restyling
    Alla fine mi sono rivolto a XENOVISION....e hanno sbagliato a inviarmi prodotto...
    Perché?...non torna più?
  2. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non lo so . spero stia comunque bene, ma il suo allontanamento credo sia dovuto a qualcosa a qualcosa successo nel forum (dirigenze non utenti) solo @SniperBMW potrà darci sue notizie
  3. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Non so niente, mi spiace.
  4. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non vogliamo sapere cosa è successo ma se ce è sta bene. e tu non sai mentire :biggrin:
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ti assicuro che non so nulla. E' una vita che non ci sentiamo.
  6. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Il mago delle luci sta bene, ogni tanto scrive ma anche lui, come altri, non torna sul forum senza tapatalk.
  7. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Ciao,
    qualcuno sa dirmi come si fa a cambiare l'impugnatura del freno a mano senza rompere niente? grazie
  8. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Sfili prima il rivestimento poi tiri verso il motore ,e a pressine come la leva del cambio
  9. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    OK, grazie.
    quindi non devo roteare niente ma basta solo tirare come la leva del cambio...spero di non rompere niente come al mio solito...
    P.S.: cosa si può fare per far capire all'amministratore del forum che senza tapatalk facciamo morire questo forum?
  10. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    No ,basta tirare
    Purtroppo e vero ,a me neanche a arrivato notifica ,sono entrto per abitudine oramai ,ma tant'è discussioni non li seguo più
  11. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    tira forte forte verso avanti. ti conviene tenerlo tirato così lavori meglio. non è proprio complicato è più la paura di romper qualcosa, ma esce tranquillo
  12. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Magari mettere qualcosa a protezione della console di fronte che non ci vada a sbattere contro...
  13. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Da un po’ di tempo che la mia radio professional ha una ricezione e scarsissima...ho controllato la parte posteriore dello stereo e sembra tutto ok...cosa potrei verificare ancora?
  14. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Scrivo qui, magari sapete.
    Ho cambiato sedili, e trovato, lato passeggero, tappetino rivela peso danneggiato.
    Spie airbag accese.
    Invece di sostituire tappetino, o infilare i vari emulatori, posso codificare per eliminre check passeggero airbag?..o entrambi?
  15. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    credo puoi fare diverse cose per risolvere il problema, ma credo la più insensata sia di fare in modo di non far funzionare l'airbag.
    cerca su internet (qui sul forum non funziona più niente ne di tutorial ne di ricerche) e vedi di trovare come "riparare" al meglio il tappetino danneggiato.
    A ArthuarScandinavianFlick piace questo elemento.
  16. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Allora..prima di tutto Buon Natale a te.
    Riguardo gli airbag mi sino un pelino docum
    Entato.
    Per principio funziona a meno che.
    Nel senso che, la centralina, in caso di urto attiva tutto e tutti a meno che:
    Sia rivelato un input che inibisce.
    Esempio, hai il tappetino che non funziona, viene dato il segnale anomalia.
    Ma, in caso di urto tutto esplode.
    Quindi, volevo codificare in modo da inibire i controlli presenza e far esplodere tutto nel caso.
    A livello di costi, 1 airbag o 2 cambia poco.
    Tutto qui.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  17. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Buon Natale anche a te ragazzo..
    allora gia così va meglio, ma credo troverai un ottima soluzione. per far funzionare tutto con poca spesa
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Si può annullare con codifica ,a me stesso lo hanno fatto un po di tempo fa ,come hai detto te in caso di incidente salta lo stesso .
  19. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il mago ormai delle codifiche sei diventato. ora ti devi chiamare _______daniel________
    ahahahahhahahahaha
    A Paolino620 e fmc000 piace questo messaggio.
  20. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    So che si può fare ,mica ho detto che so farlo io ](*,)](*,)](*,)
