E91 touring zone
  1. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Vero.
    ...ero col trabiccolo di tapa, e non me ne sono accorto.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2017
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    No problem ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma evita anche di quotare i messaggi in grassetto dei Mod.
  3. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    veramente ci ho capito poco di quello che dici, ma son sicuro che per risolvere devi fare la codifica ed eliminare il checkluci
  4. valentinrascu
    valentinrascu Aspirante Pilota
    14
    17 Settembre 2016
    320 e91
    Canbus è una specie di resistenza per compensare il consumo in modo che il modulo frm non se ne renda conto che hai messo led. Ma qui si, si rende conto eccome.. Sto preparando per la codifica. In pratica Frm lo sa che hai messo led perché non consumi più 22watt ma 3watt e da errore come se fosse la lampadina bruciata. Ma se tu compensi con una resistenza per esempio da 50ohm, non se ne rende più conto è gira perfettamente. Pensavo che sta cosa lo sanno tutti, scusa
  5. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ragazzi scusate ma siccome sto cercando un dpf usato (da svuotare o già svuotato) da montarlo sulla mia 318d e siccome ne avrei trovato uno ma era montato su 120d secondo voi è uguale (come dice il venditore eheheh) oppure devo trovare necessariamente qualcosa per serie 3? (Penso che poi siano tutti uguali per 318d e 320d...
  6. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ovvio che la sappiamo tutti, io non avevo capito il modo come hai scritto, anche io ho messo i fari Lci al posteriore a led, ed ho messo resistenza solo alle frecce perchè lampeggiavano veloce. non ho risolto comunque il problema fin quando non ho fatto codifica ed eliminato il check
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si è uguale.. ovviamente se ha il tuo stesso motore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> guarda se è un N47 o M47
  8. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ok motore n47.. ora vedo che mi dice il venditore...
    Grazie mille Giustyle
  9. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    E91 touring zone
    Ciao,
    Oggi come un perfetto imbecille con la chiave nel quadro è motore spento ho staccato e riattaccato una lampada a led sotto il vano piedi del passeggero.
    Adesso tutte le lampade led zone piedi e quello sotto le portiere non si accendono più...ma da CB non risultano errori.
    Secondo voi cosa è successo? Queste lampade sono in serie o in parallelo?
    Fusibile?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2017
  10. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Fusibile? [emoji849]
  11. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Perché no?
  12. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Secondo me si
  13. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Ho provato a cercare il fusibile ma dalla mappa che c'è non si capisce molto...mi sembra che non ci sia un fusibile dedicato alle luci di cortesia zona piedi e sottoporta
  14. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    E91 touring zone
    Scusa non avevo visto che l'avevi scritto nel post e voleva essere un suggerimento e non un dubbio su quanto da te ipotizzato [emoji6]
    Probabilmente quel fusibile serve anche altri servizi.
  15. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    E91 touring zone
    Il resto sembra funzionare....ho visto sul cartoncino che c'è vicino alla scatola fusibile che dovrebbe essere il fusibile 77...certo che potevano farò un po' più chiaro/parlante...domani provo a cambiarlo...
    Qualcuno riesce a confermami che sia il fusibile giusto?
  16. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Beh ma se è guasto si dovrebbe vedere una volta tolto
  17. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Per il tuo problema probabilmente non ti posso aiutare ma per la serie "i fusibili BMW fanno di tutto" tempo fa mi sono fritto il condizionatore mandando in corto il fusibile che gestisce le luci del bagagliaio... Il 77, appunto, gestisce condizionatore, luci bagagliaio e cassetto portaoggetti (oltre a start/stop e interruttore disattivazione sensori di parcheggio, opzioni che la mia vettura non ha).
    Ma se non ricordo male le luci vano piedi funzionavano perfettamente col 77 andato, quindi mi sa che devi cercare altro.
  18. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Grazie [MENTION=65781]fmc000[/MENTION] mi toccherà cercare altrove...
  19. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Fai un tentativo: stacca la batteria per 20min....
  20. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    E91 touring zone
    Non ho trovato nessun fusibile rotto...ho guardato tutti quelli da 5A e sembravano buoni...
    Come mai il CB non mi da errore?
    Ho provato anche staccando la batteria...ma no ho risolto...
    Altre idee?
    Qualcuno che ha ISTA funzionando mi da lo schema elettrico corretto per il mio VIN?
    Secondo voi posso usare INPA o DIS? Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2017
