E91 touring zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ant.o.lantio6, Jan 15, 2011.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Sorry.... Dicevi accorcio... Come lo accorci?
  2. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1,201
    42
    Nov 26, 2008
    Bmw E91 330xd
    ... Infatti, cercavo di capirlo leggendo qui.
    Non so se possibile.
  3. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Soluzione alternativa al posto dei pistoncini (E90):
  4. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1,838
    49
    Jun 4, 2011
    e46 Clochard =)
    il promcipio di funzionamento è corretto, ma non credo funzioni sulla e91, perlomeno non cosi dimensionato. ovviamente la maggior forza dei pistoni è un punto a favore, però poi bisogna lavorare sulla molla del pistone e su quella per lo spunto iniziale...
  5. vigorsol264
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    È sempre lo spunto iniziale, che frega. I pistoni maggiorati, vanno bene. Ma c'è bisogno di uno spunto iniziale maggiore, per superare il punto morto che, all'incirca, è a poco meno di un quarto di apertura. Si possono mettere pistoni di qualsiasi forza, ma se non si supera questo punto, con una spinta dal basso verso l'alto,non si aprirà mai, da sola.
    Provo, appena arrivano, a mettere la doppia molla, mq dubito serva a qualcosa.
    Piuttosto, rinnovo la domanda :qualcuno ha qualche idea da darmi, per bloccare la corsa del pistone, all'altezza che voglio io? Qualche piccolo consiglio della nonna?
  6. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Ma bloccarlo in apertura o in chiusura?
  7. vigorsol264
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Siccome devo smontarlo, ed è leggermente più lungo dell'originale, devo aprire a metà il portellone, bloccare la corsa del pistone, fermarla, in modo che, quando devo rimontarlo, non devo sforzare sulla cerniera per rimontarlo. Altrimenti, devo aprire tutto il portellone, e aprire, forzando sulla cerniera, per recuperare quel cm che mi serve, per inserire il pistone....
  8. Barto89
    1,838
    49
    Jun 4, 2011
    e46 Clochard =)
    c'è una soluzione e l'ho vista dal vivo, solo che è più costosa e piu "invasiva", ovvero sostituire i pistoni con due elettro pneumatici gestito elettronicamente
  9. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si mette la chiocciolina davanti
  10. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
  11. vigorsol264
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Si stacca la sede alta dal portellone. E si svita la parte alta, in plastica. Poi, si infila la molla, e si chiude il tutto.
  12. DAVIDE HEAVEN
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
    Ho visto il video postato per e90
    Volevo provare solo con le due molle se avevano effetto ...sarebbe semplice a vederlo sul video
  13. vigorsol264
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Ecco le mie cambiate...
    Non riesco più ad inserire immagini con tapatalk....
  14. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Voglio il benzina anche io!!
    Cmq se metti il sw alpina sullo steptronic voli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> se sei attrezzato caricalo.. non ci vuole nulla a tornare indietro
  15. vigorsol264
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Aspetto che qualche anima pia si commuova, e mi aiuti al raduno a Rimini [emoji13] [emoji13] [emoji13]
  16. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ahhh va bene allora [emoji6]
  17. vigorsol264
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Una cosa, non ho capito.... Ma hptool mette le mappe alpina, o quelle loro sono ancora più evolute?
  18. Conte Mascetti
    Conte Mascetti Secondo Pilota
    566
    34
    Feb 11, 2014
    320 E91 LCI Attiva
    E91 touring zone
    Cerco conferme qui per la mia auto, per la mia vita ci pensa lo psichiatra[emoji33]
    Per far partire la rigenerazione forzata metto in IV a 3000 giri per un 10/15 minuti?
    Inviato dal mio iPhone
  19. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Hptool mette le mappe modificate da loro, alpina invece è quella ufficiale rimappate dal reparto alpina appunto.
  20. vigorsol264
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Scusa la mia ignoranza.... Entrambe, sono fatte per migliorare la velocità di cambiata, giusto? Quindi, qui non si tratta di chi la ha fatta meglio, ma su quale delle due è la più veloce.... Ed appunto, quale è la più veloce?
Thread Status:
