E91 touring zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ant.o.lantio6, Jan 15, 2011.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1,120
    29
    Apr 14, 2014
    330xd e91 Msport
    Occhio che quello è della x3... monta atc400 a catena ... le nostre atc300 a cascata di ingranaggi
  2. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2,258
    450
    Jan 17, 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Ecco... niente allora a fine anno per precauzione lo faccio sostituire prima che dia problemi... ho letto che altri danno la colpa alle gomme differenziate
  3. totocamen
    6,466
    297
    Oct 29, 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    No non ho provato, le ho gonfiate 10 giorni fa e l'auto era ferma...
    Smanettoni non ne conosco ne in Catalogna da me ne in Romagna dalla mia ragazza, adesso vedo come fare perché fare Girona Kaunas con il DTC che non va mi secca...
  4. Marchino84
    Marchino84 Kartista
    140
    Bmw 320d lci Msport
    E91 touring zone
    Yes, ma non capisco perché non si sentano o meglio come faccio partire il lettore musica , viene riprodotto solo tramite audio dell iPhone..
  5. apripista987
    2,258
    450
    Jan 17, 2011
    Traversetolo (PR)
    Non so aiutarti. Avevo un file in traccia Mp4 e non lo leggeva.. posso dire solo questo.
    Oggi sono stato in bwm ormai sono di casa, per il problema al ripartitore di coppia delle x drive la soluzione è prevenire con gommature consigliate dalla BMW con la stellina , pressione controllata e stessa marca e modello.. quelli che soffrono di più di questo problema sono gli X3 che hanno un sistema diverso
  6. totocamen
    6,466
    297
    Oct 29, 2007
    Girona (E)
    Ragazzi, qualcuno ha mai provato a fare l'upgrade da Navi Business CCC a Navi Professional CCC?
    Vale la pena? Avrei trovato monitor, iDrive (che mi sa è uguale a quello del Business) senza controllo vocale e CCC a 220€… già l'ultima versione a 8 tasti… proviene da un'auto italiana (già controllato il telaio) quindi sarebbe già in italiano e spagnolo che per me è perfetto… mi chiedevo però, dovendo poi anche trovare le mappe, se vale la pena… immagino poi che senza programmazione non si accende nemmeno….
  7. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    E91 touring zone
    Ogni 100kg di massa trasportata in più si perde circa 1cm sulla circonferenza di rotolamento...che deve essere compensata dal differenziale. Tutto il resto sono favole e stelline Bmw.La realtà è che se il pezzo è difettoso c'è poco da fare.
  8. apripista987
    2,258
    450
    Jan 17, 2011
    Traversetolo (PR)
    Mi hanno detto che sulle nostre non ce ne di problemi o molto rari... x3 sicuramente soffrono
  9. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    Jan 30, 2016
    Bmw E91
    Ho letto un po' in giro e spero d'aver capito bene però ho un paio di domande..
    Io ho su e91 2012 un idrive2, navi business con nel baule la centralina combox, ho una presa usb nel portaoggetti e sotto il bracciolo presa aux in ed usb.. quindi io che vorrei montare il bluetooth di cosa mi devo attrezzare? Antenna bluetooth (o basta la combox) con relativo cablaggio e microfono con relativo cablaggio? Più ovviamente codifica..
    Altra damanda:
    se volessi montare lo schermo del navi più grande potrei cambiare solo quello o non sarebbe compatibile e mi converrebbe passare al navi professional?
    In caso potrei mantenere i cablaggi esistenti?
    Scusate le tante domande e vi ringrazio
  10. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
  11. apripista987
    2,258
    450
    Jan 17, 2011
    Traversetolo (PR)
    Spero sia un filo staccato.. ma essendo secondo me totalmente elettronico questo sistema, la vedo dura senza l aiuto Dell officina BMW. Spero che qui ci sia gente più preparata di me.
    Ma da un giorno all'altro ha smesso di muoversi? Quindi é appoggiata tutta a sinistra
  12. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    E91 touring zone
    Si è a zero, e non si muove!
    Fili staccati non credo, da dove proviene il segnale? Cioè dove lo rileva?
    Spulciandoin internet ho letto che potrebbe essere il debimetro?
    Se qualcuno mi sa dire da dove viene preso il segnale provo a controllare
  13. apripista987
    2,258
    450
    Jan 17, 2011
    Traversetolo (PR)
    Non ne ho idea... dalla farfalla?.. credo.. e applica un algoritmo sulla velocità effettiva e l apertura del gas.. questo a spanne. Non so se ha una centralina a parte o se è un circuito semplice. Lascio la parola ai più esperti
  14. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    E91 touring zone
    Se ti viene in mente qualcuno citalo che magari interviene
  15. Frusty
    740
    72
    Jan 30, 2016
    Bmw E91
    Nessuno ne sa?
  16. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    Jan 23, 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Scusa bluetooth x fare cosa?
  17. Frusty
    740
    72
    Jan 30, 2016
    Bmw E91
    Bluetooth per collegare il telefono...
  18. Stefanob
    745
    30
    Jan 23, 2010
    E91 touring zone
    Devi prendere un vivavoce bluetooth originale o non originale....
  19. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    E91 touring zone
    Tanto, per come funziona quello originale....con il tetto aperto, praticamente non ti sentono. Con finestrino aperto, idem.... Il riconoscimento vocale, poi, non ne parliamo....
  20. Frusty
    740
    72
    Jan 30, 2016
    Bmw E91
    Si ok..
    Ma io chiedevo se avendo la combox mi basta questa centralina o devo prenderne altre.. (esclusi i cablaggi vari tipo microfono ecc ecc.. che questi so di doverli acquistare..)
Thread Status:
