E91 touring zone
  1. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Termostato andato come nel 50% delle serie E9x ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cambialo, la temperatura deve essere intorno ai 90 gradi "sempre" .
  2. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.387
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E91 touring zone
    88 è corretto ma dovrebbe raggiungerli in pochi minuti. Malfunzionamenti delle termostatiche non vengono rilevati dalla diagnostica.
  3. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    E' un lavoro complesso da fare (la sostituzione del termostato) ? Perchè mi secca lasciare ferma la macchina dal meccanico per giorni.
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E91 touring zone
    Nel tuo caso hai anche il termostato sulla egr, quindi io cambierei entrambi.
    Non devi mica tirare giù il motore per cambiarli, un paio di ore lo fanno.
  5. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Perchè cambiare l'intera egr? Non sapete linkarmi da qualche parte il pezzo di ricambio?
    Non avendo la giusta temperatura suppongo che anche i consumi ne risentano in negativo.
  6. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.387
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E91 touring zone
    Secondo me se la temperatura ti arriva a 88 gradi la principale non è rotta. A me non superava i 75 nemmeno strapazzandola quando l'avevo rotta. Io inizierei con quella attaccata al agr cooler che è accessibile e si cambia in 5 minuti netti.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Giugno 2015
  7. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Ad ogni modo domani devo fare un viaggetto di 1 ora e qualcosa, controllerò la temp. durante il viaggio per capire come varia la temp. e se si stabilizza a 90 dopo un po' magari.
  8. akira78
    akira78 Collaudatore
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Come controlli la temperatura? Con Bmwhat o simili?
  9. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    La controllo dal menu segreto dell'auto.
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E91 touring zone
    Mica ho detto che devi cambiare l'intera egr, solo il termostato.
    Occhio che anche le rigenerazioni fanno cilecca con la temperatura bassa
  11. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Ho appena visto un video su youtube su come sostituire il termostato sull'egr e mi sembra relativamente semplice. Comunque penso sia lei la responsabile perchè restando bloccata aperta fa si che la temperatura salga dopo un bel po' di tempo e non rapidamente come dovrebbe. Dopo se riesco passo da un autoricambi e vediamo se la trovo. Nel video di youtube fanno la riprova soffiando all'interno della valvola difettosa la quale fa passare l'aria invece di trattenerla essendo fredda.
  12. maurone_sport
    maurone_sport Collaudatore
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    E91 touring zone
    Come si raggiunge questo menu segreto? Potresti per cortesia darmi due dritte? :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
  14. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    E91 touring zone
    Ragazzi scrivo anche qui, se vedete in giro degli specchi pre rest ribaltabili, fatemi sapere, mi servono per un progetto che forse porterà agli m3 piu facilmente!! Assolutamente pre rest, gli lci li ho da dare via perche per il mio progetto non vanno bene
  15. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
  16. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Allora ragassi ho fatto ulteriori prove, l'auto dopo un bel giro arriva a 86 88 90 ma solo se tiro parecchio su di giri, nel momento in cui riduco la velocità torna sugli 80 gradi. Ho comprato comunque il termostato quello vicino all'egr.
    80 gradi sono pochi vero? dovrebbe essere costante 88 90 giusto? Ho anche notato di avere troppo liquido di refrigerazione, la pallina del livello mi sale parecchio oltre quello indicato come max. Conviene toglierne un po' aspirandolo dalla vaschetta di espansione?
  17. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    E91 touring zone
    Nn vorrei dire baggianate, ma mi sa che dal menù segreto la temperatura che leggi è quella istantanea di impatto, quindi x questo motivo in movimento nn raggiunge quasi mai i 90 gradi, Xke essendo una temperatura istantanea ne risente dell'aria che arriva, mentre come rallenti arriva a 90 gradi. Ma di regola anche se su strada nn hai i 90 gradi da quel che leggi, la temperatura media costante sarà di 90 gradi. Spero mi avrai capito. Fa la stessa identica cosa alla temperatura che si legge sulle moto in digitale, essendo temperatura istantanea di impatto d'aria nn hai mai un valore medio, ma quello reale anche in base alla velocità che porti. Da quel che so, nel menù segreto, per alcune auto viene visualizzata la temperatura media, mentre x altre quella istantanea.
  18. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Ok istantanea, ma dovrebbe comunque oscillare in un certo range che penso sia dagli 85 ai 95 gradi. Se scende sotto gli 80 dubito sia normale.
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
  20. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
