E91 touring zone
  1. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    E91 touring zone
    Si si!!! Ricordo di aver visto qui sopra una foto della m3 pickup! Ahahhaha
  2. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Tamarrate crucche: solo loro possono fare cose del genere! [​IMG][​IMG][​IMG]
    Mentre invece la e91 emmona sarebbe stata un seccesso se l'avessero fatta originale, IMHO (vedi Audi RS4 ed RS6 che sono per la maggiore SW)
  3. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    E91 touring zone
    Sono d'accordo con la m3 e91... infatti una volta con nico86 parlavamo proprio di questo... Bmw potrebbe buttar fuori un m3 touring...
  4. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
  5. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Tornando alla questione vibrazione xeno ho appurato che non è una vibrazione del sostegno del faro ma del suo interno.
    Guardate il video che ho fatto:
    Anche il vostro ha un gioco interno cosi elevsto?
    Ho provato anche a stringere le 2 viti che si vedono ma non cambia nulla, alzi sembra che si alzi il faro...
    Secondo voi devo smontare tutto? Sapete dove mettere le mani dentro?
  6. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io non saprei proprio
  7. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    E91 touring zone
    Nessuna anima pia mi dice come mettere le mani nel faro?
    Suppongo sia da tirare giù tutto (parafango compreso)?
    Supponendo che per risolvere il problema basti stringere delle viti?! Queste viti dove si trovano? Se sono sulla parte frontale devo prima tirare giù la plastica trasparente sul frontale?!
    Possibile che non ci sia nessuno nel forum che abbia smontato così a fondo un faro ACL?
    L'alternativa è comprare un faro nuovo?!
  8. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    E91 touring zone
    Per tirare giu il faro non ci vuole "niente" se sei pratico... ci stanno solo un bel po di viti da svitare ma nulla piu... io non tiro giu neppure il paraurti per smontare il faro...
    Per il resto non so che dirti...
  9. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    E91 touring zone
    Nn vorrei sbagliarmi, penso però che sulla lci per togliere il faro bisogna togliere il paraurti. Probabilmente una volta tolto il faro, sarà forse più facile capire cosa ci sarebbe da stringere o cosa possa tremare, quindi individuare il problema. Xke mettere mani per risolvere questo problema con il faro montato la vedo dura, lo spazio scarseggia.
  10. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    E91 touring zone
    Beh si... il faro devi smontarlo se vuoi capirci qualcosa... beh... buttare giu il paraurti sono 4 viti in piu... ahahhahahaha
  11. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    E91 touring zone
    Io i fari li tolgo col paraurti su ormai
  12. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    E91 touring zone
    Beato te, se lo sapessi fare, sicuro avrei fatto un po più di prove con diverse lampade xeno e cercato di capire il leggero tremolio da cosa può dipendere. Smontare il para nn tanto mi va, oltre che nn avrei spazio nel box
  13. matijack
    matijack Kartista
    137
    18 Giugno 2008
    E91 318d touring, ex E46 320d touring
    E91 touring zone
    ...ti prego dimmi come si fa ...vorrei mettere fari alogeni lci ma mi trattiene dal farlo lo smontaggio del paraurti...illuminami ti prego
  14. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Nella restyling siete obbligati a togliere il paraurti!!
  15. matijack
    matijack Kartista
    137
    18 Giugno 2008
    E91 touring zone
    Io ho pre-lci
  16. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    E91 touring zone
    Per smontare il paraurti si deve:
    1- svitare le 4 torx poste sopra i reni;
    2- staccare le coperture dell'impianto lavafari;
    3- svitare le 12 viti (mi pare) che stanno nella parte bassa del paraurti ( ci stanno 6 lungo tutto il paraurti e altre 6 che fissano il passaruota nella parte bassa)
    4- passiamo al passaruota zona ruota ( è fissato da 5 viti mi pare, 2 che seguono il passaruota zona carrozzeria, e altre 3 che vanno in dentro seguendo la larghezza, la piu rognosa è quella nella parte interna, vicino all ammortizzatore se non si leva la ruota), levando queste viti si stacca la meta che ci interessa del passaruota;
    5- una volta levato il passaruota verranno alla luce 2 viti nella zona di attacco del paraurti al passaruota, svitatele e non scordatevele ( sono le uniche 2 viti che non sono intercambiabili, devono tornare per forza li, mentre tutte le altre viti sono uguali);
    6- se lo avete staccate i tubi dell impianto lavafari dall'ugello;
    7- scollegate i fendinebbia;
    8- ripetete i punti 4 5 6 7 anche dall'altro lato;
    Voilà.... il paraurti viene via...
    Per smontare i fari, svitate le 4 torx che li tengono su....
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il tutto nella pre lci....
  17. matijack
    matijack Kartista
    137
    18 Giugno 2008
    E91 touring zone
    Grazie mille Zar
  18. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    E91 touring zone
    E di che ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    E91 touring zone
    Quindi ricordavo bene
    Caspita ti ricordi tutto questo, grande! Spiegazione ottima
  20. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    E91 touring zone
    Quando lo fai poi non lo scordi più! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
