E91 touring zone
  1. cowboyfromhell
    cowboyfromhell Collaudatore
    483
    30
    18 Marzo 2009
    E91 320d, F7R, GSX-R 750
    Che figata lo voglio!! Mi tocca comprare un telefono serio però!:mrgreen:
    Ma se ti fermi di quanto si raffredda? Perchè se va sotto gli 80 non va bene. Anchio non capivo perchè la valvola dell'egr influenzava cosi tanto, poi mi ha fatto vedere il circuito il mio meccanico, ed una volta che questa valvolina resta aperta crea tipo un bypass che lascia circolare di piu il liquido di raffreddamento e cosi le temp scendono...
    In diagnosi ti da l'errore delle candelette e quante sono andate...
    Allora i prezzi giusti sono 85 e 48 ivate rispettivamente per le due valvole!:-k
  2. PuccioE39
    64.242
    8.040
    si accende la relativa spia sul display centrale del quadro.
  3. cowboyfromhell
    483
    30
    18 Marzo 2009
    A me non si è accesa in realtà però in diagnosi mi da due candelette andate....
  4. Max84
    Max84 Aspirante Pilota
    46
    19 Gennaio 2008
    E90 Msport
    Ok! Grazie ragazzi
  5. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    E91 touring zone
    Allora: se mi fermo la temperatura rimane corretta, 88/89. Se la spengo, la temperatura cala piuttosto rapidamente.
    Il problema, però, è il tempo che ci mette per scaldarsi. Dopo la sostituzione della valvola sul radiatore la situazione è un po' migliorata, nel senso che si scalda un po' prima, ma ancora troppo lentamente (secondo me ).
    Proverò a sostituire la valvola dell'egr da solo.
    Se ritrovo il tutorial...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2013
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: E91 touring zone
    Nel mio caso invece succede una cosa strana... macchina in temperatura (circa 86/87 gradi) dopo 4/5 km ma se faccio una tirata la temperatura scende improvvisamente a 80/82.. Strano :what:
  7. Velenoso
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    E91 touring zone
    Stessa cosa che succede a me: venerdì sera sul tardi, con 0 gradi in autostrada mi sono messo in 4 a 130 per stare qualche km sui 4000'g/min per pulire filtro e testata e la temperatura è letteralmente precipitata a 65!!! Passato in 6, temperatura velocemente a 88/89....
    Boh...
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: E91 touring zone
    :confused::confused::confused::confused: preoccupante la cosa :confused::confused::confused:
  9. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Illuminaci!!! :shocked!:
    Cos'è quella meraviglia? :love:sbav:
  10. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Appema ritiro BIBI' provo a tenere anch'io sotto controllo la temperatura: è l'unica delle due che posso visualizzare sul display del volante
  11. Max84
    46
    19 Gennaio 2008
    E90 Msport
    Forse quando il motore è basso di giri non sviluppa tanto calore e quindi la valvola resta chiusa.. aumentando giri la valvola termostatica si apre, per alcuni minuti la temp cala..
  12. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Comprati un telefono serio (con S.O. Android) e grazie all'app Torque avrai quelle e molte altre informazioni! =P
    Quando ci becchiamo per la consegna del sacchetto te lo faccio vedere dal vivo! :wink:
  13. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Nemmeno se me lo regalano con i punti della spesa.....:vomit:
    Domani come sei messo?:multi:
  14. TheWagoner
    TheWagoner Kartista
    220
    28
    21 Febbraio 2013
    E91 TheBigAss
    nel sistema le valvole da controllare sono due....la termostatica principale e quella che comanda il circuito raffreddamento gas di scarico (per egr).....la mia stava costantemente sotto i 70°.....io sono stato ancora più drastico....ho eliminato tutto il circuito egr alla radice e ho sostituito la termostatica principale.....adesso gira come un orologio svizzero!! la temp. motore è sempre nel range ottimale....88-91 in base alla temp. atmosferica e carico motore
    nelle foto sotto.....il radiatorino in origine sta tra quei due tubi indicati dalle frecce.....
    ovviamente non ho lasciato il tappo di sughero!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> un amico che sa usare il tornio mi ha fatto dei tappi in alluminio dal pieno....
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2013
  15. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno raga! ! 48 e' quella della Egr ? ? ?
  16. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Domani pomeriggio sono semi-libero... ho solo una commissione urgente/noiosa da fare...
    Ti mando un Uozzap e ci organizziamo! :wink:
  17. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ok, perfetto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. TheWagoner
    TheWagoner Kartista
    220
    28
    21 Febbraio 2013
    E91 TheBigAss
    ...visto che le gomme posteriori si stavano consumando un po' troppo in fretta e troppo all'interno....ho deciso di fare un ritocchino agli angoli.....camber circa -1.15° e convergenza +0.03....con questi valori ho trovato un bel miglioramento nella guida....più grip...meno angolo di sterzo....e soprattutto una bella sensazione di padronanza della vettura.....dimenticavo...cerchi da 18 e differenziate
  19. cowboyfromhell
    483
    30
    18 Marzo 2009
    Allora ragazzi è proprio quella valvolina che non funziona bene. Siccome a quelle condizioni probabilmente l'egr fa piu ricircolo dei gas di scarico, allora la valvolina di raffreddamento fa passare piu liquido, ma se non funziona giusta resta aperta e fa raffreddare troppo.
    La spiegazione tecnica è scarsa ma si capisce dai:mrgreen:
    Esatto! Be tu sei stato un figo!=D>
    Ma hai fatto rimappare?
    Si quella. 85 è la termostatica principale:wink:
  20. TheWagoner
    TheWagoner Kartista
    220
    28
    21 Febbraio 2013
    E91 TheBigAss
    beh non esageriamo!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    si l'auto è rimappata....tra l'altro hanno abbandonato il loro posto....pure il dpf.....e la valvola egr....sostituita da questo oggettino fatto dal pieno...sempre dal famoso amico.....cmq il miglioramento a livello di piacevolezza al tocco del gas è tangibile....visto che i gas di scarico non hanno più lo sfogo verso il circuito egr
