E91 touring zone
  1. MauryMotorsport
    MauryMotorsport Direttore Corse
    1.967
    76
    19 Novembre 2009
    Bmw E91 320d M Sport Le Mans Blau Metall
    idem...
  2. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno Raga ! ! ! Dai che oggi e' il grande giorno del preventivo! ! ! Pasquale sei tutti noi! ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. alieno
    alieno Amministratore Delegato BMW
    2.678
    185
    23 Ottobre 2010
    Es..espa..no non riesco a dirlo
    risposto a pm :wink:
    'giorno zone!!
  4. simo105
    simo105 Primo Pilota
    1.003
    33
    25 Settembre 2011
    bmw 320d touring
    Nessuno mi aiuta per i led maniglie!!!?? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. cris979
    cris979 Direttore Corse
    2.460
    70
    11 Marzo 2011
    320d touring e 91
    ahahahah sto pure io davanti al pc in attesa!
    oggi pom lavoro quindi se si fa tardi lo leggero stasera!
  6. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Cris! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Attendiamo attendiamo! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Buongiorno a tutti !!
    Qui ci vuole Filippo, ora che è rientrato dalla breve pausa vedrai che saprà darti indicazioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Sto recuperando gli arretrati del weekend ....
    Complimenti a Simo per il lavoro del navi ....
    Complimenti a Lessino per la nuova firma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Ciao a tutti!!! scusate s emi intrometto e vi taglio il discorso per un attimo....
    Mi serviva cortesemente una dritta riguardo i cerchi da 17 per e90 touring, in pratica mio cugino deve cambiare i cerchi però non sò che et bisogna avere su e90 touring per arrivare a filo parafanghi, ho provato ad usare il "cerca" ma non ho trovato risposte... Qualcuno di voi può aiutarmi?
    Mi scuso ancora per l intromissione e vi ringrazio in anticipo!!!
  10. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Ciao
    Non è tanto il diametro del cerchio, quanto la larghezza del canale a determinare la sporgenza massima.
    Poi al limite anche la presenza di assetto o meno e se è una restyling o pre restyling.
    All'anteriore non saprei, ma al posteriore, orientativamente su una pre rest con assetto e 17' non differenziati originali puoi andare tranquillamente su Et 14, in pratica un distanziale da 2 cm.
    Coi cerchi da 17 o 18' differenziati con canale 8,5 (et originale 37) vai senza problemi su Et 20.
    Valori più al limite andrebbero verificati con attenzione e supportati da testimonianze. C'è chi monta distanziali da 2 cm anche sui 18/8,5, arrivando ad Et 17.
    Ovviamente se cresce il canale, deve diminuire l'Et, se no finisci per sporgere.
    Poi da valutare la guida a pieno carico, in curva, magari con assetto ribassato..... tutte combinazioni di situazioni che potrebbero farti grattare sul passaruota.
    "Tapatalk"
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2012
  11. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Ok grazie mille!! chiarissimo.. li credo monti canali uguali e le gomme non differenziate.... sarà sempre un 8x17 comunque... ah è un pre rest.. senza assetto
  12. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    allora al posteriore puoi arrivare al canale 9 et 20...anche se dubito che sui 17 esista quel canale...
  13. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Io sui 17 originali canale 8 Et 34, monto dei distanziali da 16 mm e manca ancora un bel po' prima del limite.
    Tutto questo ovviamente solo parlando di estetica, dal punto di vista delle modifiche alla geometria dell'auto il discorso cambia e ci sono filosofie diverse, ma di questo trovi varie discussioni nel forum.
    Personalmente con gomme non differenziate, quindi battistrada 225, non andrei oltre un distanziale da 16/20 o Et equivalente. Riempirest si il passaruota, ma l'auto vista da dietro finirebbe per mostrare delle gomme non larghissime attaccate alle estremità.
    Se monti invece dei 255 anche l'estetica da dietro migliora perché si vede un bel battistrada più largo.
    "Tapatalk"
  14. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    La rest ha la carreggiata più larga, ma la differenza se non ricordo male è di circa 6 mm in tot. Quindi solo 3 mm per parte. Almeno così mi pare di aver sempre letto in giro. Sarebbe da verificare bene questo valore una volta per tutte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    "Tapatalk"
  15. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    e' vero....sarebbe da chiarire una volta per tutte...altrimenti come si spiega che cris ha l'et 20 e sta a filo,e io con l'et 30 non riesco nemmeno a mettere un distanzialino da 5mm?
  16. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    ah ah ... i tuoi cerchi potrebbero avere ET più baso di quello presunto, visto tutto quel casino di cambi, spedizioni, valori, ecc ecc :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non so come altro spiegare queste differenze ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    ahahahah i miei son casuali....ora vado in un'azienda che produce cerchi e mi faccio misurare l'et...sarebbe una sorpresa! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  18. il divo
    il divo Primo Pilota
    1.190
    32
    3 Aprile 2011
    BMW 320 Xd my '09
    Vero, et 30 non l'ho mai visto, o et 34 e 37 come gli originali o 20 o 40. Parlo di quelli delle wsp ovviamente.
  19. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    I suoi non sono WSP, sono di una marca X italiana ..... io li ho visti in negozio, ma poi a lui sono arrivati diversi, sia per tonalità di grigio che misure, per ben tre volte e alla fine non si è capito cosa abbia montato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ale se se veramente quasi a filo, dovresti avere un ET di circa 20, non 30, oppure il canale è 9,5 ..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. biasion
    biasion Direttore Corse
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Buongiorno gente...non riesco ad aggiornarmi con gli arretrati...come và?
    @ Gerry: sabato provato DH...:eek: :love
