E91, n soddisfazioni, (finora) 3 "delusioni"
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SandroRiz, 13 Febbraio 2006.
  1. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    IMHO, come quando in un impianto audio si mettono in parallelo 2 casse ad un amplificatore per abbassare l'impedenza totale (solitamente da 4 ohm a 2 ohm) per raddoppiare(o quasi) il rendimento... in questa situazione verrà dimezzato(ampli a 2 ohm e casse a 4 ohm)...
    O cambi modello di casse o metti in parallelo una bobina da 4 ohm alle casse che hai proso.
    In ogni caso io non avrei mai preso degli ampli in conce... :rolleyes: :confused:
  2. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    Per dimezzare l' impedenza le casse bisoga metterle in serie però, non in parallelo...
  3. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non credo... in serie la raddoppi...
  4. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    (R1*R2)/(R1+R2)=(4*4)/(4+4)=2
  5. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Si, è vero, ho sbagliato, in serie parti dal positivo di un altoparlante e lo colleghi al negativo dell' altro ecc. ecc..
  6. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    :wink:
  7. Tennic
    6.721
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Per un amplificatore è ostico pilotare altoparlanti con impedenza molto bassa. Quindi credo che se l'amplificatore fornito con BMW Hi-Fi riesce a pilotare diffusori con impedenza di 2 ohms, non dovrebbe avere problemi con altoparlanti da 4 ohms... confermo che i Pioneer hanno 4 ohms.
    Del resto penso che pure gli altoparlanti forniti dalla BMW hanno un'impedenza da 4 ohms, non ho mai visto altoparlanti con impedenza minore.
    IMHO non ci dovrebbero essere problemi.
    Tennic
  8. SandroRiz
    SandroRiz Kartista
    74
    14 Settembre 2005
    BMW 123xdrive M Sport Pro
    idem.. il mio conce ha ammesso di essere ignorante; invece un venditore di S.Donato (MI sede) ha detto che quello da 1200 valeva la pena mentre quello da 570 lui non lo avrebbe preso; se non ci può fidare di un venditore della filiale principale...
  9. VICTOR
    VICTOR Kartista
    133
    15 Dicembre 2005
    BMW X3 Xdrive 2.0d Attiva
    forza Tennic, rispondi e dacci una tua opinione appena hai fatto il lavoro che poi stampo tutto e vado in conce.
    GGGGRRRRRAZZZIE DAVVERO
  10. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Anche questo è vero, come è vero anche che degli 8ohm con l' ampli Bmw (25watt per canale)non li muovi praticamente...
  11. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ma quei 25w sono di picco o RMS?
  12. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    RMS...sicuramente...e si sentono anche a orecchio :biggrin:
  13. Tennic
    6.721
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    RMS ovviamente :mrgreen:
    Per il fatto degli altoparlanti da 8 ohms, che non si muoverebbero... ovvio, però penso (e spero) che i 2 ohms riportati nelle specifiche si riferiscono alla minima impedenza pilotabile, dato che è molto difficile che sia l'unica impedenza ammessa, dato che gli stessi altoparlanti BMW e penso tutti quelli in commercio hanno impedenze di 4 o 8 ohms, non penso se ne trovino da 2 ohms, correggetemi se sbaglio.
    Purtoppo nella tabella che aveva postato EmilianoE90
    http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=12634&stc=1
    ci sono solo le specifiche tecniche ma non la marca e/o modello dell'amplificatore che la BMW monta con l'optional Hi-Fi, che sarebbe questo nell'ETK
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=65_1524&hg=65&fg=25
    Sicuramente non è della BMW, visto che da quanto so la BMW non produce apparecchiature car-audio.
    Chi sapesse la marca e/o i modello del'amplificatore è pregato [-o< [-o< [-o< di rispondere
    Ciao
    Tennic
  14. runner
    runner Aspirante Pilota
    28
    25 Ottobre 2005
    Allora. Ritornando alle tue osservazioni ti posso dire:
    1. Anche a me il vano portaoggetti non fumatori faceva lo stesso scherzo. Prova un pò a regolare la temperatura con la rotellina tra i bocchettoni dei sedili posteriori ... (questa l'ho trovata sul libretto di uso e manutenzione).
    2. Il fianco destro lo sento più del sinistro pure io ... forse è dovuto all'appoggio del poggiabraccio centrale, che mi pare inviti un pò a piegarsi a destra.
    3. l'HiFi di serie l'ho scartato fin da subito. Ho montato il Kardon: tutta un'altra musica!
  15. SandroRiz
    SandroRiz Kartista
    74
    14 Settembre 2005
    1. sei mitttico !!! risolto ! (non ci sarei mai arrivato; il manuale l'ho letto tutto il primo giorno ma questo mi era scappato); in pratica il bochettone dietro era tutto chiuso e tutto sul freddo; aprendo anche solo a metà prob. si crea uno sfogo e dal portaoggetti piú nessuno spiffero... birra (o caffè) purtroppo solo virtuale pagata !
    2. mi confermi che sono assimmetrici e il dx più prominente ? ovvero se appoggi i gomiti come se tenessi il volante il braccio destro è più avanti del sx ?
    3. ](*,)
    grazie ancora
  16. runner
    28
    25 Ottobre 2005
  17. SandroRiz
    SandroRiz Kartista
    74
    14 Settembre 2005
    Prosit ! grazie ancora
