E91 lci mi sfa facendo impazzire
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pippojhonn, 13 Ottobre 2017.
  1. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    Buonasera,
    sono ancora in alto mare per quanto riguarda lo scossone all'avviamento, dopo aver cambiato tutti i supporti motore e cambio automatico continua a fare un colpo secco avanti e indietro all avviamento.
    I meccanici bmw non sanno dove mettere le mani, mi ha detto solo che lo stock secco che sento sempre all avviamento POTREBBE essere il tendicinghia ma per lo scossone non sa niente addirittura ha avuto il coraggio di dire che non si sente nulla.
    poi oggi notavo che alcune volte subito dopo averla accesa faceva un rumore più ruvido e trema leggermente. Che sia pure il debimetro?
  2. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
  3. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Ancora non hai cambiato il tendicinghia, cosa aspetti..? ha un costo "basso" se calcoli che può essere quella la soluzione! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Acquistato e in attesa che arrivi!!
  5. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Facci sapere se hai risolto col tendicinghia....
  6. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Non ho risolto, allora cambiando il tendicinghia sembra essersi risolto il rumore secco all accensione "stock" , ma è rimasto il problema di movimento all accensione che fa muovere l auto avanti e indietro.
    Cosa può essere? Cambio automatico? I supporti sono tutti nuovine il problema c era sia prima che dopo
  7. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Sul fatto del rumore ero quasi sicuro fosse o quello o la puleggia, finalmente hai risolto :lol: mentre per il movimento non so che dirti :-k
  8. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Niente da fare, pensavo si fpsse risolto e invece vado ad accendere e "stock" da sotto alla macchina, a sportello aperto sembra come se fosse sotto al sedile che fa rumore, che sia la marmitta? Perchè secondo me da quando mi hanno fatto la catena il flessibile marmitta è deformato e non vorrei che hanno montato male la marmitta che fa muovere e fa rumore.
    Il meccanico dice che secondo lui la marmitta non fa muovere in accensione e che può essere il convertitore.
    Ma per me è quello il problema
  9. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    ](*,) attendiamo risposte da qualcuno di più esperto!
  10. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    È una cosa odiosa quel movimento, il rumore ancora ancora ma tutti e due insieme mi fanno andare fuori di testa, poi ultimamente vibra il motore e fa rimbombrare dentro l abitacolo il rumore del coprimotore con tutto che sono stati cambiati tutti i gommini. Domani provo ad andare da chi è specializzato nelle marmitte e far controllare tutto lo scarico
  11. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Io non so i sintomi dello scarico, la mia al minimo se si ascolta il motore si sente un continuo "droom droom droom" come se qualcosa vibrasse troppo e dopo un po che è ferma al minimo si iniziano a sentire dei movimenti sul sedile senza oscillare i giri, il motore sembrerebbe apposto ma non so cosa possa essere.
    Ho già cambiato i seguenti pezzi
    Supporti ant e post (motore e cambio aut)
    Puleggia smorzatrice
    Pompa acqua e tendicinghia
    Non so più cosa possa essere
  12. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Il problema al 90% è il cambio
  13. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Ok il cambio, ma cosa del cambio può creare questo problema? Il convertitore o tutto l interno?
  14. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
  15. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.956
    3.782
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Guardando un pò di filmati su youtube potresti trovare l'assonanza più vicina ai tuoi rumori/problemi però mi vengono in mente alcune cose che richiedono assolutamente un ponte (magari di un amico meccanico o amico smanettone): giunto di trasmissione andato, tampone gomma marmitta, volano, campana frizione (ricordo che c'è un pezzettino in plastica ma non ricordo come si chiama - gli americani lo sostituiscono con uno ottone), spingidisco, ... DPF intasato? collettori laschi?
    Ribadisco l'importanza di un ponte perchè tu metti in moto e la seconda persona - a terra - con tutte le coperture smontate, verifica cosa si muove o da dove proviene il rumore.
    In bocca al lupo.
  16. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Per il movimento e anche un pò per il rumore vorrei provare a cambiare il giunto della trasmissione, se no si risolve allora vado a bagno di romagna alla ZF che mi hanno detto che la diagnosi è gratuita
  17. &rew
    6.956
    3.782
    21 Giugno 2015
    TO
    mi è venuto in mente che un rumore in fase di avvio potrebbe imputarsi ad un consumo anomalo della ruota dentata del motorino di avviamento; in questo caso dovresti verificare anche il volano ;)
  18. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Bhooo comunque la mia non ha il volano e automatica
  19. &rew
    6.956
    3.782
    21 Giugno 2015
    TO
    non vorrei essere preso per eretico ma anche con il cambio automatico ci sono sia frizione che volano: il volano (nel nostro caso è un bimassa con due molle lunghe come la quaresima) serve per compensare i punti morti del cilindro che va in compressione ;)
