E91 335xi, F32 435i, F82 M4 e infine G80 M3 Competition!
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Gio72, 15 Ottobre 2009.
  1. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    quindi è confermato che se prendi msport o mperf, hai dischi da 370 indipendentemente dalla motorizzazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    invece come freni base, hanno tutte il monopompante tranne 35i, che monta brembo 4pot grigi coon disco da 340mm
  2. rikki72
    rikki72 Secondo Pilota
    959
    21
    17 Agosto 2008
    terre venete
    M
    ne ho avuta una in prova per 2 giorni con l'impianto freni m ( 428i): erano palesemente più piccoli degli m performance delle 430-435. Non so postare le foto, ne ho una decina di quella auto.....
  3. Marte75
    Marte75 Kartista
    179
    6 Febbraio 2016
    428i gc
    Dalla 335xis Performance alla 435i!!! (da pag. 258)
    Nel mio post di presentazione ne ho su una di foto però non so se si capisce
  4. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    secondo voi i 4pot grigi del 35i sono plug and play sui miei dischi 340??
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
  6. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    Quindi se tu hai i brembo oem del 435 su 370 , volessi swapparli sulla mia coi 340 , o cambio i dischi o vanno su?
  7. Marte75
    Marte75 Kartista
    179
    6 Febbraio 2016
    428i gc
    Non so che dirti, misurate mi danno 370, su etk idem
  8. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    avranno cambiato con l'aggiornamento LCI
  9. Marte75
    Marte75 Kartista
    179
    6 Febbraio 2016
    428i gc
  10. rikki72
    959
    21
    17 Agosto 2008
    terre venete
    M
  11. magnabuffi
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ti devo dare pinze dischi e pastiglie. In questo caso tu cosi' sulla tua hai il brembo 340
  13. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
  14. magnabuffi
    6 pompanti è il vecchio performance per le serie E
  15. scorpions86
    scorpions86 Primo Pilota
    1.293
    26 Ottobre 2013
    bmw f31 320xd msport
    No i freni msport da 370mm partono dalla 428i,il 420 monta i 340mm con Msport. Anche su etk non da un codice precedente per 428.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2016
  16. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    In ogni caso gli mperformance sono da 370 per tutte
  17. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    E' esattamente come dici.
    Vi riporto il dettaglio aggiornato dei sistemi frenanti tratto dal solito forum "amerrigano":
    BMW just confuses us customers/drivers with all those possible brake options.
    I hope this will bring some light into brake dust of F3x brakes!
    Below please find the Easter 2015 large content update of this post!
    The following link takes you to a Onedrive Excel list where I list all the F3x Modells and all the brake variants (standard and options)
    http://1drv.ms/1FdPZ3B
    Original Brakes Variant 1:
    Front rotor: 300x22mm (Millimeter) / Brake Caliper with 1 piston
    Rear rotor: 300x20mm / Brake Caliper with 1 piston
    Original Brakes Variant 2:
    Front rotor: 312x24mm (Millimeter) / Brake Caliper with 1 piston
    Original Brakes Variant 3: Cars with Sport Package P337A = YES
    Front rotor: 330x24mm (Millimeter) / Brake Caliper with 1 piston
    (some cars show also to have 330x20mm Rear rotor with this upgrade)
    Original Brakes Variant 4: 335i, 335d or Cars with Reinforced Brakes S102A = YES
    Front rotor: 340x24mm (Millimeter) / Brake Caliper with 4 piston
    Rear rotor: 330x20mm / Brake Caliper with 1 piston
    Option (Factory upgrade) with S2NHA M Sport Brakes (blue colored):
    S2NHA Variant 1: all not listed under Variant 2
    Front rotor: 340x30mm (Millimeter) / Brake Caliper with 4 piston
    Rear rotor: 345x24mm / Brake Caliper with 2 piston
    S2NHA Variant 2: (all 335i/d Version, Europe Version of 325d, 328i, 330d)
    Front rotor: 370x30mm (Millimeter) / Brake Caliper with 4 piston
    Option of Dimple drilled and slotted rotor:
    For all the original brakes with 340mm rotors, one can buy aftermarket original BMW replacement brake rotors in dimple drilled and slotted flavor.
    For the factory upgrade with S2NHA M Sport Brakes (blue colored) one can also buy aftermarket original BMW replacement brake rotors in dimple drilled and slotted flavor.
    Available Front Size 340mm and 370mm (18" Wheels needed with 370mm rotor in Summer and Winter!!)
    Rear rotor: 345mm (all models)
    So and now what about the "M Performance Brakes"?
    For a "high power" car owner (Europe 328i, 335i, 330d, 335dx):
    Basically they are the same as if one would order the S2NHA option and then aftermarket change to the rotors to the BMW replacement brake rotors in dimple drilled and slotted flavor.
    For a "low power" car owner (models below 328i, 325d or US Model 328i):
    It's a much bigger upgrade. As they get 370mm front rotors instead of just a 340mm front rotors they would get by the S2NHA Sport Brake Option for those models.
    So if one is looking for dimple drilled and slotted front and rear rotors, and brake rotors with 370mm in front and 345mm in rear. M Performance Brakes is your choice.
    They come in different caliper colors: Yellow, Orange, Red
    M Performance Brakes need 18" Wheels in Summer and Winter
    M Performance Power Kit (for 330d and 335dX only):
    Needs a brake upgrade to S2NHA M Sport Brakes or 18" M Performance Brake!
    Source
    http://www.realoem.com/bmw/
    Please feel free to comment upon found errors.
    Esatto.
    Erano però piuttosto piccoli i dischi...
  18. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    ma monta su F3x?
  19. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    La vecchia pinza a 6 pompanti? No.
  20. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Buonasera,
    eccovi una chicca fresca fresca per gentile concessione dell'amico [MENTION=56241]Doctor1973[/MENTION], il quale si è fatto un giretto in Autobahnn:
    [video=youtube_share;hV-jfDpxd3Q]
    La M4 è dotata di BMS intake, ER Chargepipes, scarico M Performance (per questo non è OT :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">), JB4, per complessivi 490cv!
    Inoltre, come potete sentire, ha disattivato l'ASD e il sound interno è finalmente da vero 6 cilindri (molto piacevole peraltro) e non da finto V8! WOW!
    PS adesso butto la mia, ah ah ah! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
