E91 335xi, F32 435i, F82 M4 e infine G80 M3 Competition!
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Gio72, 15 Ottobre 2009.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.306
    6.006
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Giò, tutto bene e condivido ciò che scrivi, compresa la bontà delle coperture che hai su ora (le stesse che ho sull'S3 ora) però occhio che stai facendo un paragone tra le RFT che avevi prima (Bridgestone immagino) ed il top della gomma stradale attualmente in commercio.
  2. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Confermo, ad oggi le PSS sono le migliori gomme che abbia avuto!
  3. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    perchè non ne hai avute altre semplicemente.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
  4. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Tra E46 e questa ho provato: Good year, Bridgestone, Pirelli Pzero Rosso, Kumho, Michelin + Dunlop x invernali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    sempre gomme di m.erda.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D:D:D
  6. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Sei
    Un
    Caro
    Amico
    :kiss
  7. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Bongiorno,
    riporto anche qui la piccola scoperta che ho postato in altri 3D: quella sensazione che le serie 4 Grancoupe' siano leggermente più alte da terra rispetto alle omologhe serie 4 Coupè non è solo una... Sensazione! Sfruculiando tra i dati tecnici delle due vetture, ho infatti riscontrato che la prima è alta 1389mm, mentre la seconda 1377mm; 1,2cm di differenza, dunque, che non è proprio un'inezia e si nota anche a livello estetico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    OBD M Performance Drive Analyser
    Ebbene si, alla fine non sapevo proprio dove buttare quei soldi e ho preso l'aggeggino di cui al titolo!
    [​IMG]Parto dalla fine: è utile? Si, quanto la la scritta M Performance sulla bandella sottoporta :lol:
    Cio' detto, per chi ha la fissa di dati e parametri certamente è un optional che consente di avere sotto controllo una marea di informazioni sul motore, dalla quantità di aria all'anticipo, dalla temperatura dell'aspirazione (IAT) a quella dell'acqua, dalla velocità effettiva alla pression del carburante.
    Curiosamente manca un'indicatore fondamentale per gli appassionati: la pressione del turbo! Mah...
    Cio' detto, al momento mi sono concentrato sulla IAT per capire se realmente l'IC di questo N55 è più performante, come pensavo, rispetto a quello stock (certamente più piccolo) del mio vecchio N54.
    La risposta è certamente affermativa.
    In condizioni normali, la IAT è tra i 10 gradi (in autostrada a 130) e i 15/18 gradi superiore (a bassa velocità e a seconda delle condizioni climatiche) rispetto a quella esterna.
    Ma non sono queste condizioni che ci interessano. L'altro ieri ho quindi provato a verificare l'andamento durante un "pull" continuato di una decina di km, in salita, tra circa 1300 e 2000m, con temperatura esterna attorno ai 20 gradi.
    Ebbene, la cosa che mi ha sorpreso è stata l'estrema rapidità nel calare di temperatura dopo intensissime accelerazioni, in cui tiravo al limite diverse marce: sono arrivato a leggere 66 gradi, ma non appena cominciavo a staccare, istantaneamente la temperatura crollava e mi ritrovavo in uscita dal tornante con l'indicatore a 45 gradi e con il motore pronto a ridare il massimo di potenza e coppia!
    Nella maggior parte dei casi - ovvero pull meno estesi, per questioni di spazio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> - leggevo picchi di 55/56 gradi.
    Intendiamoci, per un uso gravoso a quota mare con temperature esterne molto elevate, servirebbe un IC più capiente e performante, ma per gli spari montani intensi e per le pistate in periodi climaticamente ragionevoli (come facciamo noi di solito, a primavera e in autunno), quello OEM è ampiamente sufficiente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Agosto 2015
  9. Gabo
    5.585
    Dalla 335xis Performance alla 435i!!! (da pag. 258)
    Wagner Competition >:>
  10. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Bell'aggeggino, ma non mettere la pressione turbo è come andare a cena con la Canalis e nel momento clou sentirsi dire che ha mal di testa >:>
  11. Gabo
    5.585
    e pensare che basterebbe un aggiornamento software da parte di BMW per implementarlo
    loro sì che hanno mal di testa >:>
  12. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si basta un piccolo aggiornamento App da un minuto massimo, tanto il dato è già disponibile.
  13. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Credimi: su questa e con questa potenza sono soldi buttati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    [MENTION=795]franz[/MENTION]z però mi diceva che nessun tool stranamente rileva il boost... Boh!?
  14. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Su N20 con Dash Command e la chiave OBD - Wifii la visualizza la pressione Turbo, lo faceva anche su N47 ma andava a fondoscala poiché via OBD al massimo si legge 1.6 bar.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2015
  15. Gabo
    5.585
    [MENTION=11541]Gio72[/MENTION] ha preso quello cinese >:>
  16. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ce l'ho pure io, ma francamente se sparo numeri a caso sono più attendibile delle sue misurazioni di potenza e coppia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Questa era uno dei rilievi più conservativi del Dash Command (25 aprile scorso), dopo aver inserito ovviamente tutti i dati corretti della mia vettura:
    Ah ah ah!
    PS credo di non averla mai postata per timore di essere insultato da [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Gabo
    5.585
    io con quel software ho 700cv sul Touran
    do la paga a tutti voi
  19. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Sulla mia è abbastanza preciso (diciamo +-10% di tolleranza) dopo aver messo i valori corretti nel profilo, mi da 360cv e 800nm :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Preciso >:>
