E91 335xi, F32 435i, F82 M4 e infine G80 M3 Competition!
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Gio72, 15 Ottobre 2009.
  1. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    merita dato il costo ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> si sprecavano se la facevano di alluminio....#-o
  2. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    No, obiettivamente non merita. Io l'ho preso per avere il "trittico" della stessa linea ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il cambio è piacevole perché la leva è ancora più corta di quella MSport!
  3. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Montata 2 giorni fa. Assolutamente no! E' un ladrocinio come tutti i ricambi del resto. Fatti un giro sulla baia 'tetesca' e cerca di aggiudicarti qualche asta a basso costo. Mi raccomando occhio alle spese di spedizione che potrebbero vanificare il basso costo dell'oggetto.
  4. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    beh gia l'Msport lo trovo molto piacevole....mi spiace solo un pochino perdere il logo ///M dal cambio ma amen.....
    in effetti farei la stessa cosa anche io solo per quello,ma l'ideale forse sarebbe poter montare la cuffia scamosciata col finalino in pelle Msport traforato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma non ho idea se si possa.....
    eh lo so....solo che negli interni ho sempre timore di rovinare qualcosa col fai da te , fosse gia esternamente non avrei problemi....per esempio i reni neri li ho ordinati dalla cruccolandia e li ho montati da me! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    si trovasse la sola cuffia si potrebbe tentare di sostituirla alla originale ,ma non ne sono molto convinto....:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2013
  5. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    R: 335xis Performance!!!
    La cuffia in alcantara si può tranquillamente separare dall'impugnatura. Basta solo tagliare la fascietta di plastica che le unisce e poi rimetterla dopo aver scambiato le cuffie con l'impugnature.
  6. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    perfetto ! grazie per l'info! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Occhio che pomello msport e cuffia sono attaccati se non ricordo male...invece quelli performance si possono mettere separati.
  8. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    no ma io dicevo del freno a mano,tenere la parte in pelle traforata Msport dove c'6è il pulsante di blocco/sblocco del freno a mano e sostituire la cuffia originale Msport in pelle con quella performance in alcantara
  9. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Una bella cavalcata!
    Buonasera!
    Finalmente sono riuscito a fare un'ascesa montana come si deve con la 335xis dopo gli ultimi upgrade!
    Infatti, verso le 19, dopo essere atterrato...[​IMG]
    ... Sono decollato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> verso il Passo Gardena con un mio amico a bordo.
    Non ho tirato al massimo, ma ci sono andato molto vicino e i circa 400cv hanno risposto alla grande!
    La prima parte della salita, passato Colfosco, è fatta da 5 lunghi rettilinei collegati da altrettanti tornanti, mentre la seconda parte sino al passo è un misto-stretto con tornanti e curve in sequenza quasi tutto da 1' e 2' marcia!
    Complice il pochissimo traffico, vista l'ora serale, devo dire che mi sono divertito molto! Con controlli rigorosamente esclusi, staccare bello intenso prima del tornante, cacciare dentro la 1' con punta-tacco e doppia debraiata (per bypassare i riottosi sincronizzatori) e uscire sempre in leggero sovrasterzo di potenza, prima di infilare in rapida successione 2' e 3' a circa 6.500rpm, mi ha infuso ancora una volta una soddisfazione intima, viscerale!
    Nonostante il peso aggiuntivo del mio compagno di viaggio (circa 75kg), la progressione m'è parsa possente e continua, senza alcuna flessione, con la trazione integrale che, dopo le leggere intraversate in 1', riprendeva pieno potere sull'asfalto, scaricando tutta la mandria a disposizione, senza dissipare manco mezzo cavallo!
    Devo dire che, necessariamente, come ben sapevo, la mappatura ha spostato il picco di coppia più in alto, verso i 2500rpm, rendendo più necessario di prima il ricorso al primo rapporto sui tornanti, al fine di uscire a cannone. Ma tutto m'è parso liscio e perfettamente accordato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Le temperature dell'olio mi sono sembrate ben sotto controllo, con un picco di 126 gradi in cima al Passo. L'hanno scorso durante una cavalcata molto simile, ma con circa 40/50cv di meno, toccai i 128 nello stesso punto... Insomma, la sensazione è che i DPS con prekat più liberi abbiano effettivamente "stappato" le turbine, generando temperature più basse quando sottoposte a forte stress.
    Sul - noto - fronte di telaio e assetto, ribadisco ancora una volta che la mia E91 xdrive, pur presentando un accentuato rollio e beccheggio, è un'auto "viva" da guidare, con una buona reattività nei cambi di direzione, un retrotreno "attivo" e una gran tenuta di strada in generale. Il sottosterzo da inerzia a volte infastidisce, ma è ben contrastabile entrando ben "pinzati" e non forzando troppo l'inserimento, potendo poi "sepellire" il pedale del gas una volta oltre il punto di corda, con l'asse posteriore che porta a chiudere la traiettoria (generando in 1' quel piacevole sovrasterzo di cui ho già scritto).
    Insomma, la mia bestia ha risposto ancora una volta al mio appello senza esitazioni!
    L'unica annotazione "anomala" di questo periodo montano è che, dopo la mappa, nelle accensioni a freddo la mattina (a 1.600 m di altitudine), l'avvio si presenta leggermente più lungo e il regime minimo, durante i fatidici primi 30/40 secondi (quando la valvola sullo scarico sx rimane chiusa), sia più alto di prima.
    Ma poi tutto fila alla perfezione e il motore è un violino e nulla lascia presagire a noie a pompa hpi o iniettori.
    Bene!
    Saluti a tutti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Agosto 2013
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Spettacolo Gió=D>
    mi hai fatto venire i brividiiiii....:sbav: ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Grandioso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Ch 90
    Ch 90 Kartista
    151
    23 Gennaio 2012
    Bmwe 82 123d (ex) e92 335i
    Eccomiii!!!!
  13. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Felicissimo!
    E se ti dicessi:
    5 ottobre 2013
    ora 14.00
    Rocca Pietore (BL)
    Ti viene in mente qualcosa?
    Tieni presente:wink:
    :mrgreen:
  14. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Mmmmmh.....
  15. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Anche oggi, tra Corvara e Caprile (in solitaria), questi strumenti mi hanno fatto godere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:
    Ancora un'altra bella sgroppata! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Manca la foto del motore! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Eh vabbe', ma se tessessi ancora le lodi del mio N54 rischierei di essere ancora più tedioso di quanto in realtà sia già! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Di chi sono quei peli biondi sul tappetino ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ah ah ah! Nessuna amica segreta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">: devono essere del mio Labrador! Li pesto in casa e li porto in auto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Oppure nottetempo ti frega le chiavi e ci va in giro lui :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
