e91 2006 non si chiude con il telecomando (random)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Parrusi, 30 Giugno 2011.
  1. Parrusi
    Parrusi Secondo Pilota
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Ciao a tutti ho cercato nei diversi post sulla chiusura centralizzata ma non ne ho trovato alcuno che corrispondesse al problema presentatosi. Oggi la macchina ha cominciato a non volersi chiudere con il telecomando :evil:. Dopo aver fatto varie prove con il tasto interno e con le varie aperture (baule e porte) tutte andate a buon fine ho provato a chiudere e riaprire con la chiave in dotazione. Dopo aver fatto tale prova il telecomando ha ricominciato a funzionare anche in chiusura :eek:. Controllati i fusibili 56 e 57 (già sostituiti con i 20 A) pensavo fosse tutto ok... ma arrivato a casa ecco che il telecomando ancora non funzionava in chiusura. Ho cercato sul forum un problema analogo ma non lo ho trovato e ho deciso di recarmi in Bmw approfittando per provare il secondo telecomando. La situazione ora è questa.... con il primo telecomando la macchina si chiude e si apre mentre con il secondo si apre ma non si chiude....il tizio della bmw dopo varie prove con i 2 telecomandi ha escluso un problema alla chiusura centralizzata e alla centralina di ricezione mentre secondo lui il problema è del secondo telecomando!! (peccato che non mi abbia dato spiegazioni del motivo per cui il problema si sia presentato con il 1 comando!)....Volevo sapere se qualcuno ha avuto un problema simile ed è riuscito a risolverlo o e sono il primo a cui si manifesta tale inghippo.
    La macchina ha l'antifurto originale.
    A.
    Grazie mille
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    tasto telecomando difettoso
  3. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Grazie della risposta l'unica cosa che mi sembra strana è l'aver 2 telecomandi con il tasto chiusura difettosa... A meno che quando la batteria È vicino alla fine della sua vita il segnale di chiusura sia troppo debole? Mi pare una supposizione fantasiosa ma sinceramente non ne trovo altre a meno che non stia andando qualche rele' o qualche scheda.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A.
    rep. per la disponibilità costante!
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Giugno 2011
  4. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Prova a usare nel quadro anche il telecomando che non funziona così vedi se ricaricandosi funziona...
  5. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    in effetti ho inserito il secondo telecomando per vedere come si comporta dopo un po' di uso... mi scoccia pero' chiudere con la chiave!
    p.s. solidarietà x il tuo incidente!
  6. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    E' già passato l'incidente... ora posto le foto della macchina rifatta, che ormai ho da qualche settimana ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Complimenti ! Meglio di prima! Il problema strano e' che con un telecomando non chiude mai con l' altro a volte non chiude......
    A.
  8. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.121
    592
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Problema simile nel mio caso si erano usurati i collegamenti dove apre chiude portellone. Risolto in conc
  9. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Il conce propende per un difetto del telecomando (di cui bisognerebbe fare la diagnosi a pagamento) per valutare lo stato di carica della batteria e altre amenità.....avevo pensato anche a un possibile difetto di contatto... nel tuo caso hai sostituito qualcosa e se posso il costo dell'intervento?
    A.
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    in caso di rottura del collegamento portellone il telecomando semplicemente non funzionano (tutti ) e comporta la riparazione del cablaggio (tempo tecnico di intervento circa 2 ore)
  11. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Grazie atd! Certo che e' al limite dell'umano non prevedere telecomandi che si possano aprire......
  12. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    è so incollati poiche la batteria non è sostituibile
  13. marcongiu
    marcongiu Aspirante Pilota
    22
    31 Gennaio 2011
    bmw 330d
    anche io ho questo problema .hai mai risolto?
  14. zerogil
    2.121
    592
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Ho avuto lo stesso problema hanno dovuto riparare il cablaggio nel punto dove apre il portellone. Il tutto con rapina di 220 €.
  15. marcongiu
    22
    31 Gennaio 2011
    bmw 330d
    quindi anche a te funzionava tutto tranne la chiusura con il telecomando???? domani proverò a controllare i cavi da te cittati
