BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 E90 - Ripristino tramite OBD
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Honik, 17 Gennaio 2022.
  1. Honik
    Honik Aspirante Pilota
    16
    2 Marzo 2008
    320d futura
    Salve,
    diversi anni fa ho modificato, attraverso porta OBD, alcuni parametri della mia E90 per permettermi la chiusura/apertura automatica degli specchietti ogni volta che chiudevo/aprivo la macchina e per attivare la velocità digitale sullo schermetto centrale del vano sopra lo sterzo. Onestamente son passati diversi anni e non ricordo bene come avevo agito. Quello che ho notato, è che spesso la macchina non mi mantiene la memoria degli specchietti. Spesso li trovo completamente rivolti verso l'alto o verso il basso e devo risistemarli.
    Può essere causato da una cattiva programmazione che ho fatto tramite OBD?
    C'è modo di ripristinare i valori di default? E quindi rinunciare alle modifiche che avevo fatto?
  2. wewwo
    wewwo
    28.091
    4.576
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Honik :biggrin:,
    A Honik piace questo elemento.
  3. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cosa intendi? li trovi aperti se li lasci chiusi o chiusi se li lasci aperti ?
    o meglio ancora li trovi proprio fuori posizione "naturale"? perchè può capitare si rompa il meccanismo di fermo meccanico , ma non c'entra con la codifica
  4. Honik
    16
    2 Marzo 2008
    320d futura
    Non li trovo chiusi o aperti ma trovo spostato il movimento del vetro. Quindi li trovo fuori posizione, rispetto a quella che avevo dato io con il "joypad". In realtà ho letto qui sul forum che col tempo si sporcano i contatti e il motorino riceve la posizione errata. Andrebbe pulita.. Io invece davo la colpa ai settaggi che avevo fatto io. Per tua esperienza, credi che le modifiche fatte in passato possano dare problemi o è solo una supposizione mia sbagliata?
  5. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    continuo a non capire, trovi spostato il vetro o tutto lo specchietto???
  6. Honik
    16
    2 Marzo 2008
    320d futura
    Solo il vetro.. di norma posizioni il vetro e la chiave dovrebbe memorizzarne la posizione. Alla riaccensione, trovo il vetro spostato
  7. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma il vetro viene comandato dalla pulsantiera sulla maniglia sportello, mica ha centraline.
    su entrambi i vetri?
  8. Honik
    16
    2 Marzo 2008
    320d futura
    No solo sul destro. Di sicuro la chiave ha una memoria. Ho due chiavi, e ogni chiave memorizza la posizione differente del vetro. Il discorso è che da un po' il vetro destro, non sempre ma a volte, sbaglia completamente posizione ed è tutto abbassato verso sotto.
  9. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    aaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ok
    il vetro destro si sposta verso giu nel momento in cui fai retromarcia e sposti il piccoli interruttore sulla pulsantiera, per attivare o meno questa funzione.
    potrebbe esser qualcosa correlato a questa funzione
  10. Honik
    16
    2 Marzo 2008
    320d futura
    Si questa funzione della retro la conosco ed è comodissima. Però a me lo fa anche senza retromarcia. Appunto è come se non riuscisse a leggere la posizione corretta alla riaccensione e se ne va per i fatti suoi. Però magari non dipende proprio dalla codifica che avevo fatto tramite DCAN
  11. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se hai questa pulsantiera , l'interruttore è questo in rosso che attiva o meno questa funzione con la retro
  12. Honik
    16
    2 Marzo 2008
    320d futura
    Si è chiaro ma a me lo fa anche senza retro inserita. Appunto, non memorizza la posizione del vetro
  13. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  14. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Si
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Dubito fortemente che risolvi con codifica di default …
  16. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Ciao, presumo tu abbia gli specchietti con memoria di posizione.
    Potrebbe esserci un problema di ossidazione o umidità che coinvolge il morsetto del cavo di segnale o la basetta elettronica all'interno degli specchietti.
    Dai un occhiata a questo video:
    Ultima modifica: 18 Gennaio 2022
  17. Honik
    16
    2 Marzo 2008
    320d futura
    Grazie. Questo è interessante. Proverò a fare così
