E90 - N47 - Spegnimento in corsa... HELP
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Ademo86, 25 Agosto 2016.
  1. Ademo86
    Ademo86 Aspirante Pilota
    15
    21 Dicembre 2011
    Bmw Serie 3
    Ciao a tutti,
    domenica mentre percorrevo la tangenziale, l'auto ha ha avuto un iniziale calo di potenza, poi si è ripresa e dopo 200m il motore si è completamente spento, tipo: 110km/h.. 90km/h.. 0 giri motore, nessuna fumata... accosto e tento di riaccendere l'auto, nulla.. solo uno "stack" alla pressione del tasto START.
    Aprendo il cofano ci sono evidenti tracce di olio... il richiamo della famosa catena l'ho fatto l'hanno scorso... ma al telefono (dato che ora l'auto è al deposito ACI) bmw mi dice che potrebbe essere il collettore di aspirazione rotto...
    Collettore o Catena?
  2. PuccioE39
    64.328
    8.085
    sembrerebbe quasi pompa gasolio andata, da come descrivi l'iter del problema. ma potrebbe essere anche una vaccata.
    di sicuro se accendendo il motore neanche gira, non è un buon segno
  3. Ademo86
    15
    21 Dicembre 2011
    Bmw Serie 3
    ma non dovrebbe almeno girare il motorino di avviamento?
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Azzo,tutti sintomi che riconducono alla pompa andata..problema noto su n47!
  5. Ademo86
    15
    21 Dicembre 2011
    Bmw Serie 3
    Si però il motorino d'avviamento sembra bloccato... dite che si è grippata la pompa? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se l'elettronica rileva un difetto che pregiudica la messa in moto non fa girare inutilmente il motorino di avviamento.
  7. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Quoto..purtroppo sembra quella.
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Al 99% si!!e avrà mandato anche all'aria gli iniettori!!dai sintomi dell'accaduto e dal fatto che gli n47 potrebbero avere problemi di questo tipo,purtroppo sembra proprio che il problema sia quello.
  9. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    nel 07' ebbi lo stesso problema con la stessa modalità con il 320d E46, pompa iniezione gasolio
  10. Ademo86
    15
    21 Dicembre 2011
    Bmw Serie 3
    Aggiornamento, verificata l'auto dalla concessionaria, è risultato l'albero motore grippato, le catene a loro avviso sono OK, la pompa dell'olio è OK, rimane questo inspiegabile motivo per il quale le bronzine dell'albero sia siano fuse, nonostante il livello olio era al massimo
  11. PuccioE39
    64.328
    8.085
    è appena successo al 20d (su f11) di un altro utente
    [MENTION=2164]beckervdo[/MENTION]
  12. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Eccomi... il mio motore cmq andava e rimaneva in moto... solo che faceva un rumore da paura...
    siamo nella stessa situazione...
    Solidarietà.
  13. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Addirittura grippato, vuol, dire che ha fuso le bronzine ed ha grippato per calore da sfregamento, ma nessuna spia dell'olio accesa?
  14. Ademo86
    15
    21 Dicembre 2011
    Bmw Serie 3
    Nessuna... infatti è molto strana questa cosa... intanto ho scritto a BMW Italia (Che presto chiamerò al telefono) per capire bene come fare... perche non puoi pagare un propulsore nuovo, sapendo che avrai le stesse medesime problematiche... E pagare una diagnosi del tipo: "E' ROTTO, VA CAMBIATO", e alla domanda: "COSA E' STATO A CAUSARE IL DANNO" loro non sanno rispondere... Non è una diagniosi.
    Oltretutto cosa ancora piu bizzarra... mi ha chiamato il venditore della stessa, proponendomi una vettura nuova!!!! E' il colmo.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2016
  15. beckervdo
    4.517
    O sanno che c'è qualcosa sotto tipo "partita difettosa" o non si spiega tutta questa approssimazione e fretta nel ritirare la vettura da ambo le parti.
  16. Ademo86
    15
    21 Dicembre 2011
    Bmw Serie 3
    Credo più che non abbiano svolto il lavoro di riparazione a regola d'arte, nel tentativo di: "se lo pagherà lui piu avanti", cosi si spiegherebbe il fatto che puntavano sempre al collettore di aspirazione...
  17. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    I pescecani sono i primi ad arrivare quando sentono odore di sangue :evil:
  18. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    paro paro quello che è successo a me... diagnosi "il motore è rotto,è da cambiare" e salta fuori il venditore con l'offertona!
  19. Ademo86
    15
    21 Dicembre 2011
    Bmw Serie 3
    Cambierò albero a camme e bronzine... dato che loro "NON SANNO" a cosa sia dovuto... e se non va seguirò per vie legali.. dato che loro vogliono solo vendere.
  20. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Ma é l'abero a camme o l'albero motore grippato? Comuqnue lascia perdere, rischi di trovarti punto e a capo, cerca un motore revisionato garantito e mettilo su, se hai grippato l'albero motore chissà quanti danni ha fatto in tutte le parti lubrificate, la colpa è della pompa olio, una delle moteplici malattie delle bmw moderne.
