e90 Lci incidentata da ripristinare
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da domesanze, 10 Gennaio 2017.
  1. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in questa sessione (avevo una e87)
    purtroppo la sfiga mi assale e dopo nemmeno 2 mesi che ho preso una bella e90Lci ho avuto un tamponamento... un disastro.
    Adesso sono qui a chiedere i vostri preziosi consigli...
    Ho tamponato un furgone distruggendo il frontale e sono saltati gli airbag davanti.
    Avrei da chiedere a qualcuno più esperto di me come muovermi:
    -ho trovato volante e cruscotto da un demolitore, potrò montarli cosi o devo fare qualche codifica?
    -il volante trovato è un Msport, io avevo un eletta, posso montarlo senza problemi?
    -si è rotto quel sistema sopra la batteria che non la fa partire, devo necessariamente sostituirlo o c'è qualche soluzione artigianale?
    -devo sostituire anche i pretensionatori delle cinture?
    Ovviamente devo ripristinare tutto il frontale, quindi qualunque consiglio è ben accetto.
    Inoltre chiunque abbia da vendere ricambi del frontale si faccia avanti! :wink:
    grazie mille a tutti coloro che daranno un contributo alla discussione
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2017
  2. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Credo tu abbia fatto un bel po' di danni purtroppo... Il Volante va bene anche msport se è per e9x. Il cruscotto pure poi ovviamente sarà da codificare tutto, non so se la centralina airbag è da sostituire. Se i pretensionatori sono partiti ovviamente si, pensa che sarebbe da sostituire anche la cintura in questi casi. Ma scusa è partito anche lairbag lato passeggero perché avevi qualcuno a bordo? Il sistema che parli è quello che in caso di urto superiore a tot g disabilita ogni funzione della macchina?
    Fatti fare preventivo in bmw. Poi valuta e agisci di conseguenza
  3. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Diciamo che ho un "officina" quindi il lavoro me lo faccio da solo, a bordo ero da solo e il tamponamento non sarà stato nemmeno a 60 km/h.
    La cintura non ne ho idea perchè non l'avevo messa, quindi non credo sia da cambiare...
    Si a quanto ho letto un po in giro se scoppiano gli airbag c'è un congegno sopra la batteria che la stacca...
  4. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    ma la cinta era attaccata dietro al sedile? Io sapevo che senza cintura gli airbag nn si aprono.
  5. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Allora a questo punto vai di pezzi e "resraurala" te.. Ci vorrà sicuramente tempo per trovarli tutti senza un pizzico di fortuna.. Qui abbiamo un pionere al quale è successo più o meno un caso simile, e con buona volontà e pazienza di è rifatto l'auto più bella di prima, spero possa aiutarti più di me [MENTION=42447]salpone[/MENTION]
  6. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    nono la cintura non era attaccata proprio da nessuna parte.. infatti mi è sembrato strano anche a me, specialmente che sia scoppiato quello del passeggero non essendoci nessuno...
  7. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    l hai comprata usata?senza cinta suonava per avvisare? Non è che ha dei moduli sui sensori presenza dei sedili?
  8. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    l'ho comprata in conce Bmw, un usato semi-nuovo di 70 mila km, bah non credo abbia questo genere di modifiche l' ex proprietario sui documenti ha 60 anni.
    sisi suonava e funzionava tutto regolarmente, io vengo già da una serie 1 e non ho notato differenze
  9. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    È molto strana questa cosa perché da quello che si è sempre scritto qui nel forum gli airbag di queste serie scoppiano solo nel caso in cui sia allacciata la cintura oppure che rilevi la presenza del passeggero tramite sensore nel sedile.. Avevi il sensore lato passeggero guasto oppure avevi appoggiato qualcosa sul sedile durante l'incidente?
  10. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    avevo uno zainetto, ma il peso sarà stato massimo 1kg..
    magari è stata già incidentata in precedenza e non l'hanno riparata correttamente...
  11. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Questo lo escludo, molto probabilmente invece considero proprio lo zainetto, un chilo applicato in poca superficie può essere più determinante che una persona seduta che distribuisce meglio il peso per il sensore per la pressione applicata. Ti mangerai le mani ma c'è la possibilità che ti saresti risparmiato cruscotto e airbag proprio per quel zainetto.
  12. Giovanta2
    708
    15
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Comunque vista la spesa e l'auto seminuova, rimboccati le mani, e procurati tutti i pezzi necessari da autodemolitori.
    Consolati con ik fatto che puoi applicarle delle migliorie da quando la hai ritirata a cominciare dal volante msport e paraurti msport. Non ti scoraggiare, se hai una buona manualità e l'aiuto di una "officina" sarà gratificante far risorgere la tua auto. Hai qualche foto per comprendere meglio i danni a prima vista?
  13. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Kartista
    249
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao
    Il coso sopra la batteria se non erro è quel sistema che toglie corrente a tutto quando si attiva gli airbag, se cerchi nei messaggi recenti trovi quello che ti serve che se non erro è in BMW costa il solito occhi della testa ma si può baipassare e ripristinare corrente senza con una spesa di qualche Euro
  14. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ciao mi dispiace per l'accaduto, e si hai un bel po da fare , ma con calma troverai tanti pezzi in giro che neanche immagini.
    pe rla E90 c'è anche il buon e bravo [MENTION=57921]Daniel86[/MENTION] che può darti una mano, io se vuoi qualche consiglio volentieri, considera che io dall'incidente ne ho tratto anche degli up, anche se a pagarli son stato io.
    se vuoi un consiglio , la componenti meccaniche prendile originali, ti conviene, per quanto riguarda altre parti auto plastiche vitarelle e cavoli vari originali Bmw io un pò di cose, che non trovavo usate, le ho prese su https://www.leebmann24.de/bmw-alufelge-doppelspeiche-397-8j-18-et-34-silber-va-ha-bmw-3er-f30-36116796247.html, ti dirò i prezzi sono poco inferiori di quelli italiani, però hai la comodità che ti arrivano a casa , senza far (se abiti distante) km per arrivare a centri bmw dare acconto ordinare e poi andare a ritirare.
  15. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Grazie mille!!!! Si ci avevo pensato anche io, difatti il volante che ho preso è Msport, adesso dato che dovrò prendere anche il paraurti prenderò anche quello M,
    Piuttosto se tu lo hai già fatto mi sai dire se si ci monta direttamente o devo adattare qualcosa?
    erano scoppiati anche a te gli airbag?
    Vedo che sei di praia a mare, io sono della provincia di Crotone, ma abito in provincia di milano.
    quindi centri bmw non ho problemi, nel raggio di 30km ci sono 3 sedi
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2017
  16. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Eccomi, non mi ricordavo piu come si caricano le immagini, foto del danno non ne ho, per adesso l'ho smontata quasi tutta
    https://s29.postimg.cc/aqx835vc7/20161224_114003.jpg' alt='20161224_114003.jpg'>upload immagini[/img]
  17. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il paraurti M monta ovviamente, unica cosa non si trovano i condotti delle prese aria sotto(almeno nella E92). se sei meccanico credo puoi adattarli, ma ripeto chiamaiamo in causa [MENTION=57921]Daniel86[/MENTION] che lui ha gia fatto questo passaggio.
    per gli airbag no a me non erano scoppiati
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ciao il paraurti anteriore è posteriore monta direttamente senza problemi, io mi ritrovo ina macchina ma è il modello del 2004 al 2007 , ti ho mandato un messaggio privato magari mi dici cosa ti serve di preciso
  19. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Ti ringrazio! daniel mi ha scritto in privato,
    Per quanto riguarda le parti tipo cofano radiatori e convogliatori non saprei, diciamo che sono molto indeciso perche originali costano uno sproposito, probabilmente qualcosa prenderò di concorrenza. tu che ne pensi?
  20. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
