E90 berlina zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Zoran-e90, Dec 16, 2012.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Luke1983
    5,478
    91
    May 12, 2013
    E93 330d
    X conto mio puoi usare pure un programma che costa 3987368493943€ ,nn è un problema mio...
    Io ho letto ciò che c'è qui sopra,poi se è stata riprovata cn file originale,che nn è stata ricontrollata,ecc ecc....quello nn c'è scritto...quindi io mi baso su ciò che c'era scritto in precedenza....minacciare il cliente no,ma io nn glie la davo cmq se nn era apposto....
    Ma in conclusione hai risolto il problema?!??
  2. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1,203
    17
    Jul 6, 2004
    M3
  3. Luke1983
    5,478
    91
    May 12, 2013
    E93 330d
  4. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1,203
    17
    Jul 6, 2004
    M3
  5. Luke1983
    5,478
    91
    May 12, 2013
    E93 330d
  6. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    Aug 18, 2015
    coso 20d
    E90 berlina zone
    Non sono d'accordo..sono d'accordissimo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il preparatore é un professionista vero?
    Fa un bel lavoro.
    Però guarda,io ti dico la mia..io non amo i moduli,conosco i sistemi common rail molto bene e non per letto sul forum o su internet,però ho voluto provare il modulo che vende Gabo per conto di CnTech.
    So benissimo che alla fine,per quanto studiato e ben rifinito,il modulo,altro non é che un "smorzatore" di segnale,che in base al voltaggio di feedback del sensore,modula (a seconda dell'impostazione)il segnale reale in uno più basso e con una curva di ascendenza diversa.
    In quel modo,la centralina motore che legge il segnale,gestisce i tempi di iniezione (e relative quantità medie calcolate),il regolatore di press rail e la valvola di quantità sulla pompa.
    Se l'alterazione é troppo alta o troppo repentina,possono insorgere problemi piccoli (spia check e recovery) o grandi (distruzione pompa hp e ciò che é a valle),ma se il modulo é un buon prodotto,cose del genere non sono contemplate.
    Chiaro che una mappa fatta da professionista é la scelta giusta.
    Ma se uno non vuole invadere la centralina motore con una riscrittura dei blocchi valori riguardanti i cicli di condizione gestione motore,compromettendo i contatori interni,che controllano il numero di interventi sui software interni,il modulo é la scelta più comoda..sempre che non ci si aggeggi senza criterio.
    Poi son d'accordo che una volta montato il modulo non sai i veri valori di esercizio dei componenti interessati (pressione rail in questo caso o rail e turbo,a seconda del modulo)ma ripeto,se il modulo é fatto seriamente e non viene toccato,così "for fun",problemi non ne provocano.
    Poi potrei dire di più ma davvero,scriverei un papiro,le gestioni motore,soprattutto diesel degli ultimi 10 anni,si sono notevolmente sofisticate e non si descrive in poche righe.
    Io insomma il modulo l'ho provato,é andato molto bene ma sono consapevole che una modifica alla "mente" fatta come dico io,il paragone non regge..per più motivi
  7. Blazer
    682
    22
    Aug 18, 2015
    coso 20d
    Madonna che tiritera di mezzo km che ho scritto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :)
    Chiedo scusa a chi lo legge ahahah
  8. Blazer
    682
    22
    Aug 18, 2015
    coso 20d
    E90 berlina zone
  9. Mr.Warph
    Mr.Warph Kartista
    237
    Jul 24, 2015
    Conversano
    Land Rover Range Rover Vogue TDV8 3.6
    E90 berlina zone
    Letto quasi tutto d'un fiato ... come se io li scrivessi corti ... comunque spiegato ottimamente perciò bello da leggere ...
    Purtroppo 2 miei amici hanno avuto brutte esperienze con i moduli aggiuntivi ma su macchine a benza e turbo,una era una Delta 16 valvole turbo (non la Evoluzione ma il modello prima chiamato solo HF 16 valvole,cioè quello con i passaruota un pò più stretti della Evoluzione o Deltona) l'ho avuta per 4 anni e gli ultimi 2 anni avevo montato un motore ex Gr. A ... con centralina adattata a qualche cv in meno per evitare che il motore lasciasse il cofano della Deltona (originale di carrozzeria e tradmissione) per correre solo per le strade.la turbina era senza flangia ecco il perchè della rimappatura.
    Visto che nemmeno io scherzo a papiri
    Buona notte a tutti
  10. Blazer
    682
    22
    Aug 18, 2015
    coso 20d
    E90 berlina zone
    Non so perché ma con la dicitura "brutte esperienze" abbinate a turbo benzina (e che turbo poi..Delta hf 16v,se la memoria non mi inganna era,nella prima serie,192 cv),mi vengono in mente pistoni sfondati e bielle piegate..non so perché :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Mr.Warph
    Mr.Warph Kartista
    237
    Jul 24, 2015
    Conversano
    E90 berlina zone
    Esatto ... pistone fuso ... sciolto come fosse di cera e ovalizzato o deformato leggermente anche il cilindro,con conseguente rottura fascie elastiche finite nella turbina passando per le valvole di scarico e qualche pezzo "sparato" in quelle dell'aspirazione,più quelli piantati nel cielo della testata ... praticamente ha dovuto buttare il basamento,far rifare la testata e sedi valvole e prendere una turbina nuova ... e tutto per una eprom aftermarchet ... che è l'equivalente di un modulo aggiuntivo cinese ...
    Adesso dormo sul serio domani ho 24 ore in guardia medica ... fortuna che non sono solo
    Buona notte
  12. Blazer
    682
    22
    Aug 18, 2015
    coso 20d
    E90 berlina zone
    Boia che legnata ha preso quel motore!
    Purtoppo non é stato il primo,te lo posso assicurare!
    Via via..ti imito,vado a dormire anch'io che domani,anzi ormai dopo,é una giornata da croce!
    'Notte!
  13. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Non ho risolto perché prima la macchina va meglio di prima, e la seconda cosa non so preciso cosa sia , Mario ( [MENTION=499]Doch16[/MENTION] ) ipotizza turbina, se no iniettori, pero tutte due sono spese non indifferente, se metto mano nella turbina e poi sono gli iniettori o viceversa, la macchina va ,non consuma olio non fa fumo, il regime di lavoro e sempre sopra i 2000 giri e la macchina la trovo pronta quindi per adesso va bene così
  14. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1,203
    17
    Jul 6, 2004
    M3
  15. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1,203
    17
    Jul 6, 2004
    M3
    Modifica eseguita nel 2010 e ad oggi cammina senza avere avuto problemi se non la usura veloce della frizione ma miracoli non se ne possono fare
  16. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    E90 berlina zone
    Buongiorno a tutti!!!!
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  17. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Prego fare attenzione perché la vendita o tentata vendita in sezione tecnica non e' consentita dal Regolamento.
    Edita per favore.
    Grazie.
  18. abarth103
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    E90 berlina zone
    Scusate... Devo toglierlo quindi??
  19. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
    Sì, grazie. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. abarth103
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    E90 berlina zone
    Fatto!!!
Thread Status:
