E90 berlina zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Zoran-e90, 16 Dicembre 2012.
  1. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ovviamente un 177 nn è cm un 90....xò quel vuoto che dici tu dovevi accorgerti pure prima se c'era....controprova fai caricare la mappa originale..io farei così,semplice e veloce prima di andare a mettere mano alla meccanica
  2. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Ma l'egr l'hai fatta chiudere?
  3. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Allora sicuramente non mi faccio capire la macchina va meglio di prima, questo e sicuro, sia ai bassi che ai alti, l'unica cosa che adesso mi macina sono le parole del meccanico (preparatore ) che tipo per dare un voto darebbe ai bassi 5 ai alti 7-8 ,
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    1000 Euro per un tagliando? :eek::eek::eek:
  5. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Si
  6. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    E90 berlina zone
    Penso e spero che intendesse con puleggia albero
  7. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Si riferiva compreso della sostituzione della puleggia che costava 500 €
  8. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    E90 berlina zone
    No no ho capito che va meglio di prima (e ci mancherebbe)
    È il discorso dell'esitazione sotto i 2000 che suona un po' strano
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ah ok....comunque sempre molto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Considerando un ora di lavoro complessivo significa che per un 320d il solo tagliando ha speso circa 400euro....
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2015
  10. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Mi dispiace che non l'ho fatta rulare, così magari avevo un punto di partenza
  11. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Mi dispiace che non l'ho fatta rulare, almeno avevo le idee più chiare
  12. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    E90 berlina zone
    Io alla mia la lasciai attiva,proprio per non provocare scompensi di pressione (dato che la mappa non era stata modificata)
    Non vorrei che la tua mappa sia troppo conservativa..
    Tieni di conto che con dpf e egr off,ai bassi il motore lavora in maniera diversa
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Guarda, non ne capisco di queste cose, non dubito della professionalità di chi me la fatta, anche perché e stato lui stesso a dirmi che non e contento, infatti puoi ha provato e riprovato con piu acorgimenti tra qui l'apertura delle lamelle, e anche altre cose, di macchine come la mia penso ne ha fatte un mare , anche qui sul forum, quindi penso che il problema con la mappa si può escludere come detto prima voglio provare una 177 cv che ne a 14 in piu della mia cosi vedo adesso a che punto sto,
  14. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Farei anche un video per farvi vedere, solo che non sono tagliato per queste cose
  15. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Strana ste cs....ma fare cm ti ho detto io che è la cs più semplice?!?!?
  16. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Scusami mi sono perso, ti riferisci a metere di nuovo la mappa originale?
    Adesso sono senza fap , n9n si crea qualche danno.
    Metere la mappa e fare cosa , rulare?
  17. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Allora no,nn ha senso....quindi tu hai tolto il fap (o svuotato) e fatto una mappa.....diciamo che c'è un buco di potenza e quindi un calo....
    Io nn sn meccanico/preparatore,ma secondo me c'è un qualcosa nella mappa che nn va...nel togliere il fap si vede che nn sn stati modificati i parametri correttamente....se hai modo di fare una rullata puoi costatare questo vuoto a che punto c'è,ma nn lo risolvi in quel caso...
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Mah ,vediamo dopo le feste, lo posso fare dove ho fatto la mappa, comunque la macchina va bene e sono contento, il pulce nella testa me l'ho ha messo proprio il meccanico, se lui mi diceva che era tutto ok, io magari non ci facevo neanche caso , sara magari che lui scende dal M3
  19. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Nn vuol dire nulla.....xò perdonami,se io fossi il meccanico una volta fatta ste modifica e l'auto nn andava cm dicevo,mica te la consegnavo,ma nn mi mettevo nemmeno a smontare parti meccaniche ....e sopratt se nn trovavo il problema la riportavo come da origine (anche se senza fap serve poco/niente riportarla ai parametri iniziali,nn tornerebbero cmq i conti)
  20. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Bho ,non so che rispondere, non posso parlare a posto di qualcuno
