E90 berlina zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Zoran-e90, 16 Dicembre 2012.
  1. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Il problema per me non é tanto tecnico. É legislativo.
    Io non voglio andare in giro con una macchina che ha lo scarico nero, che non dovrebbe avere,perché se vengo fermato e mi viene chiesto il libretto,c'é scritto chiaro che é dotata di dispositivo antiparticolato e se trovo quello che ci fa caso (o ci vuole fare caso),mi può tranquillamente far notare che "c'é qualcosa di strano",può ritirarmi il libretto e mandarmi a fare la revisione straordinaria alla motorizzazione..e li so' cactus,perché lo vedi al primo affondone in folle che fumata grigio/nera che viene fuori.
    E li poi le conseguenze sono da vedere..
    Ho detto il mio punto di vista eh,ognuno col suo fa quel vuole,mai io alla mia,il dpf non lo levo per nessunissimo motivo
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E90 berlina zone
    Quotissimo! Se fossi una femmina anche un bel bacio in bocca!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Grazie caro
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    E nessuno dice che e sbagliato il tuo punto di vista ,sono scelte che uno fa sulla propria auto, penso che sappiamo tutti che non e una cosa proprio legale, ma questo non vuol dire che e anch3 sbagliata l'altra scelta ,ossia quella di toglierlo, per il discorso ambiente e una cosa molto complicata dal mio punto di vista, come tante cose su qui mi trovo tutti i giorni mel mio lavoro, sono cose fatte per fare guadagnare soldi a chi li produce, e se non ce una legge a riguardo non va bene perche le persone poi hanno una scelta
  5. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    No no infatti la mia non era una critica
    Solo la considerazione (personale) che se si intraprende la strada dell'eliminazione del dpf,poi bisogna anche stare accorti,perché quel che é dichiarato sul libretto é legge,magari discutibile per carità,anch'io non ho simpatia per antiparticolato,egr e compagnia,ma io,visto che non ho avuto nessun genere di problema sulla mia,li tengo e mi sento tranquillo (perché preventivo sempre il peggio)
    Poi tecnicamente eliminare ogni cosa,al motore gli fa solo bene
    Ambientalmente...mi astengo da dire la mia.
  6. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E90 berlina zone
    Nel mio scarico fumo 0 e quando affondo non fa nessuna fumata nera
  7. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Habemus Papam
  8. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Buon segno,vuol dire che hai fatto fare un bel lavoro.
    Ma lo scarico é nero o no?
    Al tempo,anche la mia vecchia e90,non fumava andando normale,ma a fondo gas la faceva una leggera fumata (quasi trasparente,non nera stile superdiesel eh)
    La faceva anche da fermo in folle e il punto é che con il dpf il fumo non deve esserci (a meno che non stia pesantemente rigenerando un mattone di particolato)
  9. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E90 berlina zone
    Lo scarico ha all'interno fuliggine che tolgo ad ogni lavaggio. Fuori è perfetto. Quello che è parecchio cambiato è l'odore... Ora puzza un bel po'.
    Effettivamente potrebbe sembrare un po' eccessiva come affermazione e nemmeno io mi aspettavo fumasse così poco. Penso che il motore bmw sia efficiente e faccia pochi residui. X quanto riguarda l'inquinamento non c'è alcuna differenza fra chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Nulla si crea e nulla si DISTRUGGE (ovvero gli agenti inquinanti non vengono distrutti) ma tutto si trasforma. Le particelle inquinanti con il dpf diventano più piccole e più leggere e quindi più pericolose.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2015
  10. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    I diesel Bmw sono tra i più efficienti del mondo
    Io dico solo che io non voglio beghe e quindi lo tengo su
    Per il discorso ambientale continuo ad astenermi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. MrFranco
    MrFranco Collaudatore
    260
    23 Agosto 2014
    bmw E90 320d
    Downpipe no fap dpf cat 200 celle bmw e90 f30 f20 http://www.subito.it/vi/145340987.htm
    Di questo sistema cosa ne pensate?
    In pratica da quello che capisco io, ha tagliato il filtro e lo ha svuotato e al suo interno monta un cat 200 celle magnaflow. Se fosse davvero valido come lavoro, si andrebbero ad evitare le famose turbolenze perché non ci sarebbe tutta la pancia del dpf vuota ma il cat. E non dovrebbe puzzare più di tanto.
    Voi che dite?
  12. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Mmhh..sicuramente dal punto di vista estetico,se viene fatto un lavoro serio,a livello di saldatura,può essere un bel upgrade..
    Io comunque ai tempi della mia vecchia e90,ho girato un bel po' con lo scatolato vuoto e problemi non ne ho mai visti...almeno di evidenti..forse un po' più pigra ai bassi,ma era accettabile
  13. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Quoto,nn è il primo che lo fa svuotare e cn la mappa nn ha nessun problema di turbolenze ne di perdite di potenza....
  14. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Appuntamento presso per venerdì, ,mappa , egr off , dpf off,non vedo l'ora che arrivi venerdì
  15. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    Dpf off e cosa metti?
  16. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ho deciso di svuotare questo che ho ,sono convinto che mettere un tubo sarebbe la soluzione migliore, pero tra il costo e il pericolo che mi da qualche noia per la prossima revisione che e fra 6 messi ho preferito di tenerlo montato.
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Nessun problema senza DPF ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Piccola accortezza,.....quando ci vai vacci con auto calda ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    So che non dovrebbero essere dei problemi, anche perché alla fine non cambia nulla tra il tubo e il dpf vuoto, però se trovo la persona giusta magari vede il tubo della marmitta nero, e per levarsi il dubbio la sale sul ponte. dificile che succeda però non si sa mai.
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Per come fanno la revisione in italia passa tutto >:>
  20. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    In Italia si, purtroppo io non la faccio qui . Scherzi a parte se vogliono ci sono problemi, non mi preoccupa piu di tanto perché qualche amico li ce l'ho.
