E90 163 cv problema turbo e info su catena e ammortizzatori
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Jack84, 20 Giugno 2015.
  1. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Buona notte a tutti, ho pensato di raggruppare tutto in un unico post
    la mia auto ha appena raggiunto circa 160.000 km mai rimappata e tagliandata ogni 20.000 km , quando ad un tratto a iniziato a emettere un ululato, e dato che la potenza era pari a zero e vi é un rumore, appena spento il motore, nel cofano di qualcosa che gira per un attimo sbattendo ho ipotizzato che la turbina sia andata a farsi benedire...
    Volevo chiedere riguardo la turbina:
    rigenerata o nuova? O meglio secondo voi rigenerata puó comunque dare la stessa affidabilita del nuovo?
    ho trovato turbina rigenerata usata con 20.000 km a 250 euro
    Un rigeneratore che me ne manda una e poi rimando indietro la mia, con garanzia di un anno a 400 euro
    Volevo anche chiedere se é possibile montare quella del 330d cosi da poter anche rimappare e avere comuque un ottima affidabilita con un pó di grinta in piu.
    In più volevo sapere a quanti km va sostituita la catena di trasmissione ? E il costo dell operazione?
    Ultima domanda dato che ormai dopo 160 mila km gli ammortizzatori sono alla frutta voi avete mai provato i koni strt? Mi sembrano buoni riguardo qualita prezzo
    Ultimissima domanda giuro! Ma cos altro si puo rompere? Quanto puo durare questo motore? Vale la pena rimetterla in forma o sostituirla?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2015
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Jack,
    si possono trovare turbine nuove a meno di 1.000 euro( diesel levante);
    la catena della distribuzione in teoria dovrebbe durare quanto il motore; se presenta rumorosità va però sostituita; con una spesa non indifferente; meglio farsi fare un preventivo, ma probabilmente anche 2.000 euro se fosse necessario sostituire anche l'albero motore;
    a quel kilometraggio gli ammortizzatori sono ormai usurati, metti in conto almeno 700 euro per i koni sport più la manodopera;
    a questo punto bisogna valutare se vale la pensa spendere questi soldi per una macchina comunque vecchia
    saluti
  3. PuccioE39
    63.681
    7.746
    la catena segue la vita del propulsore. si cambia qualora inizi a manifestarsi particolare rumorosità della stessa, il che potrebbe anche accadere oltre i 250mila km.
    sostituirla su un M47 non dovrebbe costare più si 1200-1300euro (in conce bmw) considerando che su n47, dove per farla va tolto il motore poiché posizionata lato abitacolo, se ne spendono 1500.
  4. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Anche io pensavo di sostituire la macchina, ma anche riparando il discorso turbina andrea a recuperare molto poco (max 6500 euro), per il momento causa vari fattori non potrei spendere piu di 15000 euro e a quel prezzo troverei comunque un usato chilometrato, considerando che l ho acquistata nuova e tutti i km li ho fatti io forse mi converrebbe cambiare turbina ( rigenerata 450 ) e ammortizzatori ( 500 euro ) stando sui 1200 con manodopera che problemi avrei dopo? Il motore quanto regge?
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao jack,
    se il lavoro viene eseguito bene , e alla cifra che hai indicato, non c'è ragione di pensare che il motore non possa durare ancora per molti altri kilometri;
    bisogna vedere come è messo tutto il resto, ma questo lo puoi valutare solo tu;
    saluti
  6. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Cambia la turbina e tieni pulito il filtro recupero vapori olio. Se é intasato di fa partire nuovamente la turbina. Fai molta cittá? Dai un'occhiata a quanto sporca é egr... Se é molto intasata potresti pensare di tirare giú il collettore e di ripulirlo aprofittando dello smontaggio del collettore potresti cambiare le candelette. Hai cambiato il liquido del radiatore? Quel motore se tenuto bene puó fare almeno il doppio dei km che ha ora.
  7. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Il resto del motore dovrebbe essere ok, almeno credo dato che ad oggi é sempre stata tagliandata e trattata benissimo.
    faccio prettamente extraurbano, 25% citta intensa 60% extraurbano 15% autostrada...
    avrei voluto cambiare auto, per averne una piu fresca di motore, ma attualmente dovrei, come gia detto, ricadere su un usato chilometrato...diciamo che ad oggi di manutenzione extra ho fatto solo frizione e volano per colpa di quest ultimo
    Aggiungo che mi é stato proposto dal meccanico di rimuovere il dpf e inibirlo da centralina... a 200 euro,
    Quindi con 1400 euro avrei:
    rigenerato turbo
    sostituito ammortizzatori con koni strt
    eliminato dpf
    Macherebbero solo in dischi freno
  8. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    rigenerato turbo
    eliminato dpf
    e quell odiosa spia airbag che rimane accesa ( credo sia colpa del sensore, dato che una prima volta hanno cambiato quello in garanzia e dopo ha iniziato prima a intermittenza e poi fissa,anche se in conce volevano farmi cambiare centralina airbag)
  9. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    I tagliandi ufficiali non sono esattamente trattarla benissimo. Cambiare olio ogni 30k km non é il massimo e il filtro vapori non ë previsto... Infatti saltano le turbine.
  10. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Nel primo post ho specificato ogni 20 mila tagliando
  11. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Insisto. Hai cambiato filtro vapori?
  12. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    No su questo hai ragione, ormai se saró in spesa cambio anche questo, mi diceva il meccanico che anche il dpf influisce sulla vita del turbo.
    comunque tu che consigli? Spendere o vendere?
  13. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Implicitamente avevo dato la mia opinione. A parte la turbina quel motore non dovrebbe avere altri punti deboli per cui se l'auto ti piace io la riparerei.
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ecco le modifiche apportate da BMW al motore nel corso degli anni nell'intento di risolvere il problema catena ( o catene):
    Les différentes modifications techniques
    • Janvier 2009 : vilebrequin [​IMG]
    • Janvier 2011 : pignon d’entraînement de l’arbre à cames
    • Février 2013 : chaîne de distribution inférieure
    • Août 2013 : guides de chaîne inférieure
    • Juin 2014 : chaîne de distribution supérieure
    • Janvier 2015 : tendeur de chaîne (pièce développée spécifiquement dans le cadre de la campagne technique de janvier 2015).
    come si vede fino all'inizio dell'anno i problemi non sembrano totalmente risolti
    saluti
  15. PuccioE39
    63.681
    7.746
    si ma lui ha un M47, cosa c'entra il problema alle catene??
  16. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Nulla. M47 è debole di turbina nn di catena
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    "In più volevo sapere a quanti km va sostituita la catena di trasmissione ? E il costo dell operazione?"
    e io avevo risposto:
    "la catena della distribuzione in teoria dovrebbe durare quanto il motore; se presenta rumorosità va però sostituita; con una spesa non indifferente; meglio farsi fare un preventivo, ma probabilmente anche 2.000 euro se fosse necessario sostituire anche l'albero motore;"
    poi ho aggiunto altre informazioni, in generale
    salute Puccio,
    aveva posto una questione tra le altre
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2015
  18. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cambia la turbina, via il dpf, pulita all'aspirazione e controllo generale e gia che ci sei rimappa leggera e avrai tutta un'altra macchina
  19. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Ho ottenuto questo preventivo:
    Rigenerazione turbo
    Cambio olio
    filtro olio
    filtro vapori olio e relativo tubo
    eliminazione fap
    Centralina per eliminazione fap
    1200 euro
  20. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Centralina per eliminazione fap? Si elimina elettronicamente senza montare nessuna centralina aggiuntiva, ma intervenendo sulla tua direttamente
