E87 Offset minimo montabile su 17" J7 - 7.5
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ango, 24 Agosto 2012.
  1. Davidecarl
    Davidecarl Aspirante Pilota
    17
    23 Agosto 2012
    Bmw Serie1 118d ELETTA
    mi dite BMW che ET prevede con canale 7/7,5j PER I CERCHI DA 17???
    NON SONO RIUSCITO A CAPIRLO!!
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Canale 7 et47 nn si possono guardare...
    Io sulla e46 avevo dei dotz tupac 8x17 et 34 che ho dato ad un mio amico che li ha messi su 120d. Assetto -40mm. Scampanando -2 gradi per parte ant e -2,5 post non toccano mai e avanza spazio, la 205 e' un pelo tirata ma cosi guaadgni spazio fra gomma e parafango
    Dal mio prontolare con Tapatalk
  3. actarus8v
    50.709
    5.225
    BMW su cerchi 17 canale 7 o 7.5 prevede ET47 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per cui 7j con ET42 vanno benissimo, stanno leggerissimamente più esterni di quelli di serie (appagando l'estetica) rimanendo abbondantemente entro i limiti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Agosto 2012
  4. Davidecarl
    17
    23 Agosto 2012
    E canale 7,5 j ET 34 come stanno??
  5. actarus8v
    50.709
    5.225
    a limite, potresti toccare a pieno carico e/o con assetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Davidecarl
    17
    23 Agosto 2012
    ok ma da ET 47(mi pare molto conservativo) a ET 34 sono 1,3 cm e si rischia così tanto??
    non riesco a trovare la misura giusta..
    cosa è meglio?
    tra
    8J ET 47
    OPPURE
    7,5J ET 34
  7. Davidecarl
    17
    23 Agosto 2012
    ciao forse avrei trovato la soluzione:
    mi hanno proposto:
    CERCHI REPLICA:
    ANT canale 7 ET 47 con gomma 205/50
    POST canale 8 ET 47 con gomma 225/45
    CHE NE DITE?
  8. Andry90
    Andry90 Aspirante Pilota
    32
    12 Settembre 2010
    1er 120d restyling
    Gomme invernali
    Ciao a tutti, sono intenzionato ad acquistare dei cerchi da 17 per montare su le gomme invernali (adesso montoi R18 mod.V217)
    Ho trovato dei cerchi da 8x17 et34 5x120.
    Io sono intenzionato a mettere le 205/50/17 il
    venditore mi ha assicurato che Montano, è vero?
    Sono in possesso di una 120d e87 130kw.
  9. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    372
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    I produttori di pneumatici consigliano per le 205 un canale max di 7,5" (come già scritto in questa discussione), a questo punto sono indeciso anch'io sul canale da montare...
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Settembre 2012
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    il cerchio "ideale" per le gomme 205 è il 7" e con ET 40 permette di migliorare( oltre ad un allargamento di carreggiata di 14 mm) anche l'estetica perchè la ruota sporge di altri 7 mm eliminando quel discutibile effetto di ruote interne
    saluti
  11. Andry90
    32
    12 Settembre 2010
    1er 120d restyling
  12. Davidecarl
    17
    23 Agosto 2012
    Quindi il canale 8 sulle 205 lo montate??? Io sinceramente ne ho visti di canali 8 montati sulle 205 ... E' pericoloso per la sicurezza?dipende da come la gomma calza sul cerchio quindi credo che con determinate tipologie dovrebbe funzionare!!! Chi le monta può postare foto ? O dire con che marchi e codici di gomme monta?? Io li ho visti montati sulle Falken
    Davide
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2012
  13. actarus8v
    50.709
    5.225
    che sono perfetti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    montano, ma a pieno carico puoi toccare, e le gomme stanno troppo tirate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    p.s. io valuterei anche cerchi da 16 per le invernali
  14. Davidecarl
    17
    23 Agosto 2012
    Canale 7 anteriore e 8 posteriore e' realmente montato da Bmw quando si hanno gomme differenziate oppure no? 205/50 ant e 225/45 post ..
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    esatto , è una buona soluzione
    saluti
  16. ango
    ango Kartista
    57
    29 Maggio 2008
    BMW 520d Xdrive G31 2018
    Tosatti... [-X
    Leggere il primo post mai vero ?!?
    TUTTI gli ET ed LARGHEZZE di primo equipaggiamento sono qui !!!
    Va bene che è tedesco, ma non è difficile...
    selezionare il modello di auto nel campo Baureihe: e come per incanto avete la lista di tutti i cerchi e relativi valori.
    Il limite di primo equipaggiamento è questo:
    7,5x18 vorne 215/40R18 ET 49
    8,5x18 hinten 245/35R18 ET 52
    Concordo sul fatto che con le invernali è meglio una gomma stretta.
    Saluti.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2012
  17. Andry90
    32
    12 Settembre 2010
    1er 120d restyling
  18. bmw_118d
    372
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Da quello che ho letto con ET42 non dovresti aver problemi (anche se l'originale è 47), mentre per il canale 7J è il suo.
    Comunque quelli della serie 1 in foto per me sono da 18, il profilo della gomma dovrebbe essere più alto (da 17 hanno un' altra resa...)
  19. Andry90
    32
    12 Settembre 2010
    1er 120d restyling
    si anche io credo che quelli in foto siano dei 18... credo comunque che anche da 17 facciano la loro "sporca" figura!
  20. actarus8v
    50.709
    5.225
    sono perfetti, il canale è il suo, l'ET è un pò più basso, ma ampiamente entro i limiti, ed esteticamente risulteranno leggermente più esterni, e più piacevoli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
