E87 Offset minimo montabile su 17" J7 - 7.5
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ango, 24 Agosto 2012.
  1. ango
    ango Kartista
    57
    29 Maggio 2008
    BMW 520d Xdrive G31 2018
    Salve a tutti,
    volevo montare dei cerchi da 17" sulla mia 118d futura, e usare i 16" per le invernali.
    Immagino che la cosa sia ben nota ma non ho mai trovato una discussione specifica al riguardo.
    Il problema sta nel fatto che, volendo stare sui pneumatici da 205, bisogna scegliere un canale da J7 o massimo J7.5 un J8 come la stragrande maggioranza va bene per montare le 225, ma è una follia sulle 205.
    Ora in aggiunta a questo, la serie 1 a complicare le cose ha un offset anomalo.
    In buona sostanza vorrebbe un offset (ET) 47 su un canale da J7.
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    Ora dopo diverse ricerche ho trovato pochissimi cerchi che sono impiegabili sulla piccola bavarese.
    Questo (che è esteticamente gradevole)
    poi un paio di repliche di cui Questa mi piace molto.
    Il problema relativo a quest'ultima, che la danno con canale da 7" abbinata ad un offset 37. (10 mm in meno al valore di fabbrica) di conseguenza la ruota si sposta verso l'esterno di 10mm
    Sul posteriore non credo ci siano problemi di sagoma, ma sull'anteriore, forse è un po' più critica.
    Qualcuno ha esperienza a riguardo, credete che si noti e/o possa toccare la gomma da qualche parte?
    Un ringraziamento anticipato per la collaborazione.
    Ilario
  2. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    se ti puo' essere utile io monto le 205 50 17 su cerchi 17 canale 8 già da tempo....bridgestone potenza rf.mai nessun problema e non è per niente una follia.
  3. ango
    ango Kartista
    57
    29 Maggio 2008
    Si Fulvio, hai ragione, ho usato un termine eccessivo.
    montare delle 205 su un 8" è al limite delle specifiche del pneumatico, la misura centrata sarebbe 7". che preferirei per evitare che il canale fosse più largo del pneumatico, segnandolo appena si tallona qualcosa. (cosa che mi succede con una certa frequenza).
    ti ricordi l'offset dei cerchi che hai montato?
    Ilario.
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Et 47 con distanziali da 16 mm.....quindi adesso et 31...ma ho una e46.
  5. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    sul sito OZ ci sono alcune informazioni molto utili, saluti
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    qui' ci sono solo da 7 pollici....come resa estetica non sono un granchè con un 205. se poi volesse mettere un 225 45 17 sarebbe peggio di peggio.io consiglio un 8 pollici.
  8. ango
    ango Kartista
    57
    29 Maggio 2008
    Si grazie ho già visto, sul sito OZ danno montabili dei 17 J8 ET40 senza modifiche all'auto, ma non mi fido molto perchè è tutto siamo tanto fuori dalle specifiche originali, ed in ogni caso se non ho sbagliato i calcoli l'anteriore allarga la carreggiata di quasi 30mm...
    Tornando ai canali, ripeto un 205 vuole nominalmente vuole un J7, non un J8 che poi sia montabile su un J8 è un'alto discorso.
    Basti guardare cosa fa la casa madre link
    Ritenete montabile questo o vado a toccare da qualche parte ????
    mi date un consulto?
    Secondo me è OK. allarga la carreggiata di ca 10mm
    Ilario
  9. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Per montare gomme da 205 su canale da 8" bisognerebbe scegliere una marca che ha delle misure reali più larghe delle normali, leggendo su internet ho visto che le yokohama montano più larghe...
    Tu dovresti montare gli 8x17 che hanno ET47...
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2012
  10. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    TI do un dato certo
    Canale da 8 et 40 con gomme 205 avanti e 225 dietro
    Montano tranquillamente, migliorano l'estetica perchè sono più a filo col passaruota e non toccano.
    SOno dentro ai parafanghi, anzi ci avanza pure qualcosa
    Li montavo sulla mia ex 120d
    credo che con canale da 8 e cerchi da 17 puoi spingerti fino ad ET 35, oltre proprio non puoi andare perchè tocchi, anche se 35 è proprio al limite, 40 va bene
  11. ango
    ango Kartista
    57
    29 Maggio 2008
    Perfetto, Grazie delle preziose indicazioni, le indicazioni di OZ sono corrette anche se al limite.
    Un J7" con ET 37 equivale indicativamente ad un ET 30 su un canale J8 (lato parafango) quindi OK.
    Non volendo montare i differenziali, resto su canale da 7" e 4 pneumatici 205.
    Ilario
  12. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Le indicazioni di Oz sono corrette perchè le misure standard utilizzate in bmw sono molto conservative
    e infatti se ci fai caso le serie1 coi cerchi da 17 di serie, hanno tutte l'effetto "ruota interna" che non è bello a vedersi
    Montando cerchi con Et inferiore allarghi un pò le carreggiate e le ruote saranno più a filo con la carrozzeria.
    sul canale da 8 le gomme da 205 ci stanno, chiaro che sono un pò più tirate che le 225 ma ci stanno e a me non hanno dato problemi. Io montavo le Pzero rosso
  13. actarus8v
    ciao ilario, forse arrivo tardi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma fossi in te monterei al volo quelli del link su indicato........molto carini, prezzo equo, e perfetti sia per quanto riguarda il canale che l'ET ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. ango
    ango Kartista
    57
    29 Maggio 2008
    Piacciono molto anche a me, ma preferivo leggermente i 209, in quanto il rivenditore mi assicura che sono fatti in italia, e che la reperibilità anche nel medio termine è più garantita, al contrario dei prodotti di importazione.
    la differenza di ET, con un canale da J7 è più che accettabile.
    Mi conferma inoltre che molti clienti montano J8 ET 34 (cerchi serie3) andando a filo, a ma ancora non toccando, quindi ho un ampio margine di sicurezza.
    Ilario
  15. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Quindi ti ha detti che con il canale 8J puoi montare in sicurezza pneumatici 205 ?
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    i fabbricanti di pneumatici( Michelin , Continental, Bridgestone , Yokohama etc) prescrivono un range di larghezza canale per la misura 205/50-17 :
    5.5-7.5 pollici
  17. ango
    ango Kartista
    57
    29 Maggio 2008
    No.
    Mi ha detto che i clienti comprano i cerchi del serie 3 J8 , e ci montano e gomme 205 + 225. e ancora non toccano, ma sfiorano (la carreggiata si allarga di ca 4 cm...)
    Questo perchè negli ultimi anni ai costruttori è richiesto in sede omologative di garantire gli ingombri con sagome che sono molto conservative.
    Poi ognuno fa quello che vuole, A SUO RISCHIO E PERICOLO tecnicamente già montare componenti after market (cerchi compresi) si invalida la garanzia del veicolo, e in caso di contestazioni ci si potrebbe impuntare su certe modifiche del veicolo...
    Poi che ci sia "tolleranza" su queste cose, non cambia quanto ho sopra descritto.
    Quindi per la 10 e ultima volta lo ripeto, un 205 su un J8 è una situazione limite e sconsigliabile. Tant'è che bmw in primo equipaggiamento su un 205 prevede un J7 ossia un canale 2.54 cm più stretto, e guarda caso su un pneumatico da 225 un J8.
    Ilario
  18. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    j8 et 34 secondo me si è ai limite dello sfioramento
    secondo me con assetto e macchina stracarica su qualche avvallamento si tocca.
    L'ideale a livello estetico è j8 et 40. Cerchio più sporgente di quello di serie che è conservativo e molto brutto a vedersi perchè troppo in dentro.
    et 40 sporge di più ma rimane nei limite del passaruota e non tocca mai. anche 37-38 può andare. oltre in determinate condizioni secondo me si rischia di toccare.
    per quanto riguarda il canale da 8 non è quello consigliato per il 205 ma monta tranquillamente. io lo monto su serie1 , canale da 8 avanti e dietro solo che davanti ho 205 e dietro 225
    chiaro che quella da 225 sta meglio e l'altra un pò più tirata ma monta tranquillamente
    l'ideale per serie1 sarebbe farsi omologare i 225 anche davanti, quindi senza mettere le differenziate. Ne guadagnerebbe sia a livello dinamico sia per scelta pneumatici.... ma pare non sia possibile, giustamente per una cosa che pare ovvia non danno l'omologazione
  19. actarus8v
    quoto tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    p.s. ci sono casi di utenti che, con cerchi 8j ed ET34, con assetto e7o a pieno carico toccano sugli avvallamenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Davidecarl
    Davidecarl Aspirante Pilota
    17
    23 Agosto 2012
    Bmw Serie1 118d ELETTA
    ciao io anche sto cercando i 17" per il mio 118d e ho trovato repliche made in Italy con canale 7,5 ET 34 oppure canale 8J ed ET 47.
    Essendo più interno il 47 con un canale 8 non fa sporgere..
    il 7,5j con ET 34 invece come starebbe???
    il dubbio è il solito sul montare una gomma 205 su canale 8j che nn è il massimo...
    Oppure ET 42 canale 7J? stanno troppo interni????
    Davide
