E87 M47 limitatore a 2800 rpm
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da PxBmw1, 26 Dicembre 2015.
  1. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    BMW E87 Futura 09/2006
    l'intercooler si smonta da sotto?
  2. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2016
  3. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Al momento con il radiatore intercooler al suo posto vedo una piccola area adiacente al raccordo di uscita macchiata di olio ma credo sia una trasudaziobe dal tubo stesso. Come verifico se il radiatore è rotto?
  4. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Stamattina ho fatto una prova: cambio in terza marcia e con accelerazione molto graduale il motore sale altrettanto gradualmente sino ai 3500 rpm.
    Se invece l'accelerazione è repentino, il blocco interviene ai 2800-3000 rpm (sempre in 3a).
    Può essere il DPF? Mi si accende la spia gialla e temo di avere il termostato principale guasto.
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. beckervdo
    4.517
    Diagnosi cosa dice?
  7. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Questo è INPA del 19 scorso. Stasera ne faccio un altro.
    E R R O R M E M O R Y
    Date: 19.01.2016 20:33:16
    ECU: D60M47A0
    JobStatus: OKAY
    Variant: D60M47A0
    RESULT: 2 error in error memory !
    4A27 4A27 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS1)
    Error counter: 1
    Logistic counter: 40
    Mileage 253896 km
    Motordrehzahl 0.00 1/min
    Kühlmitteltemperatur 61.17 °C
    Abstand zur Startfaehigkeitsgrenze -0.00 -
    Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
    Batteriespannung von IBS gemessen 14.00 V
    Batteriestrom von IBS gemessen -3.78 A
    Batterietemperatur -0.00 °C
    Batteriespannung 12219.46 mV
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
    Korrekturwert Abschaltung -0.00 -
    keine Kommunikation ueber BSD-Schnittstelle
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehler nicht im Shadow eingetragen
    Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
    Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
    Error code: 4A 27 44 02 00 00 01 28 7B F9 00 6F 62 00 7D 32
    40 4B 00 62
    41BA 41BA Abgasgegendrucksensor
    Error counter: 2
    1. Umweltsatz
    Mileage 253896 km
    Motordrehzahl 827.47 1/min
    Kühlmitteltemperatur 60.16 °C
    Drucksensor - Plausibilisierung 8.00 -
    Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1122.46 mbar
    Korrigierter Druck vor Partikelfilter 1122.46 mbar
    Ladedruck Istwert 1014.15 mbar
    Simulierte Rußmasse im Partikelfilter 13.99 g
    Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 58.51 m^3/h
    Umgebungsdruck 974.77 mbar
    2. Umweltsatz
    Mileage 253896 km
    Kühlmitteltemperatur 55.14 °C
    Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1112.62 mbar
    Korrigierter Druck vor Partikelfilter 1112.62 mbar
    Druck vor Partikelfilter zu hoch (nicht plausibel zu Ladedruck und Umgebungsdruc
    Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
    Error code: 41 BA 41 06 00 00 02 28 7B F9 1E 6E 08 72 72 67
    0E 07 00 63 7B F9 1E 69 08 71 71 67 0E 07 00 63
  8. Branco80
    Branco80 Guest
  9. beckervdo
    4.517
    Praticamente riporta che il sensore di pressione prima e post il filtro anti-particolato registra un valore superiore al limite consentito in entrambi i casi (1122,46 mbar e 1112,62 mbar) e questo valore è uguale tra ingresso ed uscita.
    Ergo due son le cose:
    O il filtro anti particolato non sta rigenerandosi (anche se abbiamo 13,99 g di massa) o c'è un errore sul sensore (questo ipotizzo) che non fa partire le rigenerazioni.
    Perchè avere la stessa pressione rilevata tra ingresso ed uscita, equivale ad avere un tubo dritto senza perdite :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    [quote=beckervdo;7732358
    Intanto grazie per la risposta.
    A quale sensore stai pensando? La rigenerazione potrebbe non partire causa temperatura acqua sempre sotto i 70-75°C (ovvero termostato guasto)?
  11. beckervdo
    4.517
    Se hai il termostato guasto la rigenerazione non parte.
    Per poter partire deve avere zero errori in centralina, temperatura acqua superiore agli 80° C e almeno 10 litri di carburante in serbatoio.
    Togli prima il problema del termostato, resetta la centralina e poi falle fare una rigenerazione forzata.
  12. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Quindi il mio problema dipende dal fap? Puoi dirmi come si fa a forzare la rigenerazione?
  13. beckervdo
    4.517
    Vettura zero errori, diagnosi a bordo e devi avviare la procedura di rigenerazione forzata. Andare in autostrada. Velocità limite di 80 km/h e aspettare che scenda la massa di particolato.
  14. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Non so come si avvia la procedura di rigenerazione forzata. Puoi aiutarmi?
  15. Branco80
    Branco80 Guest
  16. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    ... ma non ho capito.
    1) Cancellazione errori: OK so come si fa via INPA
    2) Diagnosi a bordo: quale strumenti di diagnosi attivare? Lettura dei valori analogici via INPA?
    3) Avviare la procedura di rigenerazione forzata: da dove? come? Intende forse che andando a 80 km/h si innesca automaticamente tale procedura?
    .... grazie.
  17. Branco80
    Branco80 Guest
  18. beckervdo
    4.517
    Devi farlo con uno che abbia una diagnosi BOSCH che possa entrare ad ogni livello della vettura.
    Devi entrare nella centralina di gestione motore - Filtro Anti Particolato e da lì ti chiederà di avviare la rigenerazione forzata.
