[e87] et 7/7.5?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by gabber80, Feb 27, 2014.
  1. gabber80
    gabber80 Aspirante Pilota
    31
    bmw er1
    Salve volevo qualche chiarimento su che cerchi prendere visto che non voglio trovare problemi che tocca a pieno carico altri problemi che potrebbero uscire..
    volevo mettere sotto il mio ferro 4 cerchi 17 http://www.ebay.it/itm/kit-Cerchi-i...27822959?pt=Cerchi&hash=item20dbdfae6f&_uhb=1 ma non so se li posso montare qualcuno sa darmi chiarimenti? volendo mettere misure diverse 205/50 ant 225/45 post che et devo vedere? ora monto cechi 16 et7( penso ) grazie in anticipo!:redface:
  2. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    questi cerchi su serie 1 e87 non vanno bene, sia per canale che per valori di ET
    per la tua E87 devi cercare cerchi che hanno canale 7 o 7.5......e valori di ET superiori a ET38, a seconda poi del canale del cerchio scelto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. gabber80
    31
    bmw er1
  4. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    [e87] et 7/7.5?
    Non vanno bene. Canale troppo largo ed et troppo basso x la tua auto, passano fuori dai parafanghi, in più il canale da 8 e' un po largo per il 205
  5. gabber80
    31
    bmw er1
    ok quindi se non ho capito male 7.5 x avere la doppia misura e non scendo sotto i 38 di et giusto?
    o anche i cerchi devono essere di doppia misura? 7 e 7.5?
  6. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    Nov 23, 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ma 17 x canale 8j ed et46 vanno bene?
    non ho ancora capito se i 16 che ho su adesso hanno et 40 o 47...
    Ovviamente, lo so, la 205*50*17 starebbe un pò tiratina sul cerchio da 8...
  7. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    se ti sta bene che le 205 siano tirate su canale 8, ET46 canale 8 per il resto vanno benissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Futura36100
    435
    65
    Nov 23, 2013
    grazie mille.
    Tu che ne dici delle 205 su 8j, sei della scuola di pensiero "sono al limite-limite" o "sono oltre il limite"?
  9. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    io le monto su cerchi 18 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    e non mi sono trovato male ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> certo un canale 7 sarebbe stato meglio
  10. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    Dec 28, 2010
    BMW 120d MSport
    Io le monto sul treno di invernali, esteticamente a me la gomma così tirata non piace per nulla, tecnicamente siamo fuori dai limiti di poco, però alla fine montano e vanno.
    Se si potesse evitare e montare la gomma su canale 7 sarebbe meglio....
  11. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    Quelli da 17 non ci stanno..... quegli da 16 cui stavo a pelo per via del canale più stretto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    Mar 16, 2008
    118d my2009
    a pelo? quindi avvallamento a pieno carico tocca?
    ragazzi cmq ho trovato qst persona ( http://bmws1vc.altervista.org/forum/index.php?showtopic=5267 ) ke ha montato i replica m6 vecchi con misure 8j r17 et 35
    quindi in teoria i 17 sopra linkati che sono 8.0x17 et34 5x120 dovrebbero fuoriuscire di circa 1 mm rispetto questi.
    Per non parlare dei 16 che misurano 7.0x16 et34 5x120 dovrebbero rientrare molto di più calcolando 1 pollice di larghezza mancante
