E83 Ripartitore di coppia
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Mimmo X3, 18 Settembre 2009.
  1. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    No dani,a me risulta che gli oli sono diversi. Prima ce n'era un tipo che poi è stato cambiato ed unificato. Sito USA ci sono tutte le info.
  2. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    ciao 339 hai il link usa??grazie :sad:
  3. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    questo è il sito, molto noto e di alto livello tecnico.
    http://www.xoutpost.com/
    per il thread lo cerco e te lo linko.
    Una volta nel sito cerca transfer case o transfer case oil avrai tutti i thread....mi auguro tu conosca bene l'inglese. Se hai problemi di traduzione sono qui.
  4. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    il ripartitore dove si trova vicino al differenziale???avete foto??
  5. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    se ti sdrai sotto la macchina è subito dopo il carter plastico che copre il vano motore inferiore. Non puoi sbagliare...
  6. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    Neanche in rete trovo la gradazione per i ripartitori cavolino!!!
  7. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Peppe ti assicuro che della x3 ho diversa letteratura e ti garantisco che l'olio del ripartitore lo devi obbligatoriamente acquistare in concessionaria.
  8. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    che seriale ha???
  9. mazzy1
    mazzy1 Aspirante Pilota
    31 Maggio 2009
    bmw x3
    ciao sono mazzy1 temevo anche io per il ripartitore,dopo aver sentito meccanico dice che il rumore e' dovuto ai supporti motore.Pensate sia possibile? Io ci spero!!!
  10. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    fai cambio oli!!
  11. mazzy1
    31 Maggio 2009
    bmw x3
    forse saro' poco ortodosso ma gentilmente vi richiedo,pensate che sia possibile che quel rumore da dietro siano i supporti motore e non il ripartitore. di coppia? grazie
  12. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    :-k.......ma ti hanno fatto una diagnosi, per dire supporti motore?
  13. mazzy1
    31 Maggio 2009
    bmw x3
    ha fatto una prova il meccanico spero nella sua esperienza !!grazie danielesimonelli
  14. mazzy1
    31 Maggio 2009
    bmw x3
    grazie tante .mazzy
  15. scava2
    scava2 Kartista
    61
    14 Novembre 2010
    bmw x3 2.0d (04/2007)
    Salve, ma se dovesse capitare un problema del genere, cioe' che fosse o il motorino o il ripartitore, e non dovessero accendersi le spie,e pero' in curva stretta a passo d'uomo, strattona il posteriore, che significa visto che anch'io non ho tanta esperienza, mi capita sempre nella stessa curva che si verifica questo,e poi una olta in salita molto ripida perdeva potenza e strattonava il dietro, come se faceva fatica a salire, pero' nessuna spia accesa nonostante le spie funzionano e nono stante portata in bmw per il tagliando non mi hanno detto nulla, per capirlo io che prova posso fare? Grazie per una vostra risposta.
  16. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Nella nuova x3 qualcuno sa se il pezzo è lo stesso?
  17. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Il vtg appena giri un Po stacca la trazione al anteriore per metterla quando vuole lui secondo diversi parametri (dsc...)
    Dopo 180 dovrebbe essere pure solo posteriore.
    Il vtg muove un "asta" a quanto ho capito e può darsi che il motorino e' andato ...
    ma se il motorino è che da difetti ti accende la spia sul cruscotto 4x4.
    se invece hai degli strattoni in manovra su fondo viscido o nel garage di casa e di 5 o 6 specie usando l automatico in manuale, son le frizioni che sono partite......
    informati e poi mi dici .
    n.b. la trazione del x3 può essere ripartita anche al 100% al anteriore oltre che al posteriore.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2011
  18. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    amico mio credo che non sia così, la coppia al posteriore c'è sempre e vari dal 60 al 100. Ne sono certo al 99% verifico e ti faccio sapere...
    anche perchè questo signifiecherebbe poter disaccoppiare del tutto la trazione dal posteriore mentre così non è. E' l'anteriore che si disaccoppia...però fammi verificare bene..
  19. scava2
    scava2 Kartista
    61
    14 Novembre 2010
    Scusate, ma cos'e' il vtg?
