E83 Ripartitore di coppia
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Mimmo X3, 18 Settembre 2009.
  1. Roberto Marazzi
    Roberto Marazzi Aspirante Pilota
    15
    17 Gennaio 2014
    BMW X3 2.0d
  2. kamaleon
    kamaleon Aspirante Pilota
    35
    21 Luglio 2010
    X3 3.0 D automatica 6M
    quell'olio che hai indicato è un GL5, eviterei l'uso di quest'olio con forti additivazioni EP ( extreme pressure)da usare dove è prescritto un GL4, in quanto potrebbe contenere componenti dannosi per alcune parti meccaniche tipo rame e bronzo che potrebbero essere presenti nel pacco della frizione.
    Quindi, per me, è preferibile provare con un GL4 meglio se solo 75 come l'originale od al max 75W90, tipo questo castro http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9014284&contentId=7082689
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2014
  3. christianmlr
    christianmlr Kartista
    144
    14 Dicembre 2010
    SEAT
    ciao a tutti; in merito al motorino del ripartitore di coppia.
    Ho un problema di rumori (da trasmissione) ma NON ho spie accese a quadro (tutto ok);
    è possibile che sia un problema di motorino del ripartitore nonostante non abbia segnalazioni a quadro?
    Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2016
  4. Cingachkook
    Cingachkook Collaudatore
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Difficile fare qualsiasi diagnosi a distanza. Direi che se non ci sono segnalazioni di spie accese non dovrebbe essere il ripartitore. Portala da un meccanico e falla verificare.
    Inviato dal mio MotoG3
  5. christianmlr
    144
    14 Dicembre 2010
    SEAT
    hai ragione, ma in zona ci sono solo truffatori e non ci sono meccanici.
    che prove posso fare per capire se è il motorino?
    premesso che:
    in salita, sui tornanti, si ha l'effetto di "scivolamento" dell'asse; staccando il fusibile non da problemi.
    Io sono abbastanza tranquillo a fare revisionare il motorino; molti propongono l'ingranaggio in metallo, ma io credo che se il progetto è nato con l'ingranaggio in plastica, sia per un motivo: preservare la rottura/usura di altri organi più complessi quali il ripartitore stesso.
    Per questo motivo vorrei farlo revisionare montando l'ingranaggio plastico.
    Avete dei contatti di aziende che fanno questo lavoro? o magari tra voi c'è qualcuno in grado di farlo e dare garanzia?
    vi ringrazio molto!
  6. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Il lavoro di sostituzione dell'ingranaggio in plastica è roba da un'ora di officina, non serve nemmeno sostituire l'olio del ripartitore. È in grado di farlo un qualsiasi meccanico che sia degno di tale nome. Sul tubo trovi parecchi video su come operare così potrai farti un'idea idea e/o preparare alcune foto da portare con te x il meccanico. Io alle volte lo faccio... Io ho fatto montare l'ingranaggio in ottone, ma capisco il tuo ragionamento è cmq anche un ingranaggio in plastica come l'originale deve tenere almeno x centomila km, o meglio dovrebbe. Ad ogni modo, data la poca spesa x l'intervento puoi anche permetterti di farlo fare più volte nella vita dell'auto.
