E82 Coupè/E88 Cabrio Zone
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Beppe330d, Dec 9, 2008.
  1. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    Mar 5, 2010
    BMW 123d coupè Msport
    se assetto dev'essere, io metterei il performance o l'Msport completo della sua barra... spendi di più ma almeno hai l'assetto completo studiato proprio per questa macchina....
  2. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13,451
    463
    Sep 21, 2006
    Bmw 1M Coupé
    Intervenire sulla barra antirollio è un'usanza poco diffusa e non necessaria su tutte le auto, ma sulla serie 1 è scandalosamente (e volutamente) sottodimensionata per la guida sportiva. A mio avviso, con assetto msport, è più utile (oltre che infinitamente più economico) intervenire su quella anziché su molle e ammortizzatori, la differenza è tangibile immediatamente e risolve buona parte dei problemi di assetto della versione msport. Anzi, dirò di più: non cambierei MAI ammortizzatori e molle senza prima aver cambiato la barra antirollio (parlo sempre di versione msport, e sempre della barra posteriore).
  3. castway
    castway Aspirante Pilota
    40
    Bmw 120d cabrio
    ragazzi faccio una domanda che non riguarda l'assetto, ho letto anche nel manuale ma non ho trovato risposta. Il bocchettone che sulla e88 sta trai due poggiatesta posteriore a cosa serve? ho provato tutte le modalità del clima ma aria non mi sembra esca, qualcuno può chiarirmi questa cosa?
  4. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1,142
    21
    Nov 15, 2010
    Una giapponese qualunque
    Ok, ma io ho l'assetto Futura...
  5. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    Sep 10, 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Lascia perdere chi ti consiglia solo molle e non ammortizzatori...sia che tu faccia pista o strada ti ritrovi comunque due elementi (molla e ammo) non accordati fra loro, con la conseguenza di usurare precocemente gli ammo che per di più non lavorano nel range di corsa per cui sono stati progettati
    Eibach+bilstein sono un classico e molti ne sono soddisfatti. Alcuni lamentano tuttavia un abbassament superiore rispetto ai 30 mm dichiarati dalle Eibach (puà essere visto come un pregio o come un difetto, personalemente come un difetto usando molto l'auto in strada).
    Per di più nel tuo caso avendo una futura quindi con assetto base sei senza antirollio posteriore!
    Quindi a mio avviso hai 2 strade: o vai di performance o Msport o vai di valido assetto aftermarket con aggiunta di antirollio posteriore però. Io col performance sono ultra soddisfatto:abbassamento reale di 25-30 mm, non eccessivamente scomodo, macchina molto + stabile, garanzia della casa. Moltissimi suggeriscono il montaggio al posteriore dell'antirollio M3 per ridurre ulteriormente il sottosterzo. Io personalmente dovendo attraversare anche valichi alpini in pieno inverno non mi sono avventurato in questa soluzione per paura di perdere eccessivamente trazione al posteriore. A te decidere in base alle tue esigenze
  6. roby_wood3
    roby_wood3 Secondo Pilota
    834
    22
    Apr 22, 2009
    E88 20i att/E90 20dX step att
    è collegato con il vano capote e quindi con bagagliaio ... penso serva solo per ventilazione e quindi evitare formazione di condensa (se per esempio apri e la capote è umida) ...
  7. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1,142
    21
    Nov 15, 2010
    Torno sul discorso assetti: in BMW per il kit Performance montato mi hanno chiesto 2000€. ](*,)
  8. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    Sep 10, 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Anche a me: 1450 euro di pezzi+ 8h di manodopera= 2000 euro circa. Sui pezzi poi mi avrebbero praticato uno sconto del 10%. Per risparmiare ulteriormente ho fatto montare il tutto non in BMW. Alla fine in totale ho speso 1700 euro (IVA compresa)
  9. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    bmw 120d coupè M Sport
  10. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    Che io sappia su freni e pastiglie non c'è differenza...
  11. _RS4_
    13,451
    463
    Sep 21, 2006
    Bmw 1M Coupé
    Macché, i freni sono gli stessi identici con o senza pacchetto msport.
  12. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    beh io ho questi dati:
    pastiglie textar:
    ANT:cod. 2409601
    POST:cod 2392701
    dischi ATE:
    ANT: 240124-0197.1 (424197)
    POST:240120-0214.1 (420214)
    il rivenditore mi propone x le pastiglie
    ANT 130545
    POST 89236
    che francamente non trovano riscontro nel catalogo textar!
    cosa ne pensate?
  13. _RS4_
    13,451
    463
    Sep 21, 2006
    Bmw 1M Coupé
  14. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    perfetto grazie!
    unico dilemma: poiche devo effettuare l'ordine on-line, il codice ricambio non viene indicato; ho solo quello interno del prodotto (che ho riportato qualche post sopra).
    Come faccio quindi ad essere sicuro del riscontro ? hai/avete qualche suggerimento da darmi?
    grazie
  15. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    come vi dicevo, queste le opzioni da catalogo textar!
    viene proposto sia l'opzione per il modello senza allestimento msport, sia con all.msport.
    Quale scegliere??
  16. _RS4_
    13,451
    463
    Sep 21, 2006
    Bmw 1M Coupé
    Descrizione quantomeno anomala... Deduco che con M-Technic intendano l'impianto frenante performance Brembo con pinza a 6 pistoni, che monta di serie la 135i, infatti se ci fai caso per la 135i viene proposto solo un tipo di pasticche che per l'appunto è identico a quello che per le altre versioni viene indicato come M-Technic (Brembo).
    Per cui, NON M-Technic ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    Perfetto, credo tu abbia ragione!!!
    l'acquisto di queste textar risulta essere un'impresa....spero ne valga la pena!
    Gentilissimo.
  18. pierandre92
    3,331
    76
    Sep 8, 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    anche se vedo che il topic è stato un po abbandonato se volete potete aggiungermi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> appena capisco come si fa metto pure il logo in firma!
    pierandre92: 120d coupe
  19. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ciao cupettisti e scabriolati.....
    se qualcuno se ne vuole liberare, cerco cerchi i 261M!!
    contattatemi in PM
  20. Power_maniac
    Power_maniac Secondo Pilota
    738
    26
    Jan 10, 2012
    E88 120d cabrio M sport
    mi aggrego se si può
    e88 120d pacchetto m
